> прадо
алех
сообщение 29.1.2007, 17:04
Из: ростов на дону
Пользователь №: 3184
купил прадо с двигателем 2.7 возник ряд вопросов при включенном ближнем свете нет индикации на панели,можно ли поставить компьютер вместо часов и термометра,если снять третий ряд сидений можно ли поставить полку,первое ТО проходить на 1000,2000 или 4500км.Подскажите начинающему.
Шмель
сообщение 29.1.2007, 17:19
Пользователь №: 612
Не понял какой индикации нет? О чем индикации?
алех
сообщение 29.1.2007, 17:32
Из: ростов на дону
о том что горит свет и противотуманки,видно только когда дальний
Шмель
сообщение 29.1.2007, 17:55
Пользователь №: 612
Там вроде и не предусмотрено, чтобы при включении ближнего света загоралась какая-то специальная лампочка, как на дальнем. При включении противотуманок, как задних, так и передних, они сами и лампочка загораться должны, но только при включенных габаритных огнях.
сообщение 29.1.2007, 18:23
Может в мануале об этом написано?
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=23778#23778
А по остальным вопросам лучше спросить в этой теме:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=1637
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 3:40
