> Замена ТНВД арабскую на "адаптированную российскую"
Farhod
сообщение 30.1.2007, 21:27
Из: Ташкент
Пользователь №: 3162
Приветствую всех...
Прочитал в форуме, что существует "всеядная версия" ТНВД, адаптированная под некачественную солярку...
Вопрос: где можно ее приобрести и сколько она стоит?
Вопрос 2: можно ли добиться всеядности ТНВД заменой только плунжерной пары или требуется замена большего количество деталей ТНВД?
всем заранее спасибо за ответы
Шмель
сообщение 1.2.2007, 18:45
Пользователь №: 612
Есть всеядный двигатель 1HZ, в том числе и его ТНВД. У каждого мотора свой ТНВД.
Нельзя добиться.
Farhod
сообщение 1.2.2007, 22:24
Из: Ташкент
да, такой двигатель у меня и стоит...
у меня пора менять плунжерную пару...
(очень плохо заводится на прогретом двигателе)
в одном из статей читал про то, что в россию
официалы поставлялись с адапртированной под
солярку плохого качества, плунжерами...
а то,что для арабских версий, скажем так,
не совсем долговечно при обогащенной серой соляре)))
Mad Max
сообщение 1.2.2007, 23:56
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Бред!
ЮР
сообщение 2.2.2007, 9:11
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Farhod, скорей всего ТНВД накрылся не из за серы, а чего нибудь другого, например воды или бензина (ослиной мочи 011_laugh2.gif)
1олег
сообщение 7.2.2007, 23:38
Из: Москва ЗАО
Пользователь №: 926
Поставь сепаратор перед тнвд и не грузись качеством солярки
Bondar
сообщение 9.2.2007, 16:57
Пользователь №: 2605
1олег, какой сепаратор можно поставить и где их берут ?
сообщение 9.2.2007, 17:11
Сепар... можно и с подогревом (топливные фильтры со 100%-ным по DIN ISO 4020 водоотделением и 96%-ным грязеотделением)
Слово "Сепар" в Яндекс и все будет 8-)
Bondar
сообщение 9.2.2007, 18:09
пошел по форуму, а вообще кто-нибудь себе ставил ? Реально зашибись ?
Yaщer105
сообщение 9.2.2007, 22:59
Пользователь №: 1918
Bondar, опыт есть сипаратор стоит на лодочном двигателе Сузуки, заметил резкую разницу двигатель стал работать без перебоя.
Bondar
сообщение 12.2.2007, 17:18
ну а на машину есть смысл ставить ? кто-нибудь на машину ставил - вот что хотел узнать
Шмель
сообщение 12.2.2007, 17:22
Пользователь №: 612
Ставили. Учитывая его стоимость, есть смысл в установке, если точно нет под рукой приличного топлива и имеется стойкая традиция заправляться всякой грязной дрянью.
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 13:25
