Владислав |
5.2.2007, 18:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 28.6.2006 Возраст: 55 Из: Воронеж Пользователь №: 2255 |
У меня автомат 1FZ-FE, межосевая блокировка включается вместе с пониженной. Меня не всегда это устраивает, к тому же я читал, что на большинстве моделей блокировка включается кнопкой, в независимости от режима раздатки.
Вопрос, можно увидеть фотографии заветной кнопочки, есть у меня одна мыслишка. |
Konstantin |
5.2.2007, 19:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 30.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1444 |
Рядом с аварийкой и обогревом заднего стекла (по крайней мере, так на машинах после рестайлинга). У Вас на этом месте заглушка. Провода для неё должны быть.
Владислав |
5.2.2007, 20:00
Единственная заглушка в этом районе находится между кнопками кондиционера и изменения места забора воздуха.
Владислав |
5.2.2007, 20:06
А меня смущает вот эта заглушка:
Извите, но картинка отчего то не грузится, хотя отвечает требованиям размера. Она находится на селекторе передач, в передней её части, выше позиции "Р". |
Владислав |
5.2.2007, 20:10
Ещё одна попытка загрузить файл
Шмель |
5.2.2007, 20:45
Что-то фотку с ходу не нашел. Деталь 84725-60040
По ссылке http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=38598 под №6 |
m@xus |
6.2.2007, 10:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 196 Регистрация: 26.1.2007 Возраст: 48 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 3133 |
Владислав,у меня такая же схема включения меж.диф.!В принципе не очень удобно,но мне кажется изменить схему невозможно!!!Или возможно???
CRUSADER |
6.2.2007, 10:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 2.1.2005 Возраст: 47 Из: Челябинск Пользователь №: 752 |
У тебя раздатка с вискомуфтой,кнопку можно поставить.
Konstantin |
6.2.2007, 10:20
Заглушка справа у кондиционера - для кнопки AUTO (типа климат-контроля, у европейцев не бывает). Кнопка блокировки - слева от аварийки. У Вас на её месте какая-то байда, от сигнализации, может.
Владислав |
6.2.2007, 10:20
Шмель, судя по эскизу место кнопки там, где у меня иммобилайзер. Соответственно никаких контактов для кнопки там нет. Не так ли?
m@xus |
6.2.2007, 10:21
А там разве вискомуфта есть???
m@xus |
6.2.2007, 10:25
Точно,подвода проводов там нет,там провода для этой байды идут(SECURITI)!
Konstantin |
6.2.2007, 10:25
Владислав, Не так. Иммо не штатный, провода для кнопки должны быть под ним.
CRUSADER |
6.2.2007, 10:26
Под панелью есть разъём,нужно вынуть из него перемычку и поставить кнопку
m@xus |
6.2.2007, 10:28
Я разбирал,проводов вроде нет,или может они где то глубже запрятаны?Непонятно!
Konstantin |
6.2.2007, 10:30
m@xus, Отсутствие кнопки не означает наличие вискомуфты. Провода должны быть именно там, датчик штатной сигналки слева от кнопки второй печки.
Может, у Лексуса по-другому... |
Konstantin |
6.2.2007, 10:32
m@xus, Когда ставили сигналку, могли провода спрятать глубже. Посмотри по жгуту лишние разъёмы.
CRUSADER |
6.2.2007, 10:32
Их несразу там разглядишь,разъём этот поролоном с изолентой обмотан.
Но это на TLC про LEXUS незнаю! |
m@xus |
6.2.2007, 10:49
Вот теперь понятно!!!
Konstantin |
6.2.2007, 11:00
Да. И выключается АБС вместе с включением блокировки.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 19:57 |
