#1001
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 9.2.2008 Возраст: 47 Пользователь №: 5272 ![]() |
Андрей, номер шайб MF660066 - 2 шт.
#1002
Цитата Андрей,привет из Прибалтики! Подскажи пожалуйста,кто (какая фирма) производит оригинальные пластиковые детали (в частности бампер)? PRADO 120.Страховщики часто лукавят,когда говорят,что заказывают оригинальные детали.Вопрос в том,что должно быть написано на присланном новом некрашенном бампере? Тойота ?
Overload, Привет :friend: На оригинальном бампере должен бать оригинальный код (не затертый) и знак Тойоты :!: Не оригинал штампуют китайцы 100% (сами покупал и не раз,цена хорошая да и качество) Цитата И ещё.Мне должны прислать новую крышечку на обмыв фар.Не хочется оставлять слегка поцарапанную страховщикам.Как её снять?помоги с чертежом,пор фабор
Есть такая картиночка но я думаю она тебе не поможет :au: ![]() |
#1003
Цитата жду ответа по фарам и
пистоны 10 шт. антенна 1 шт. пистоны на капот 3 шт болтег на колесо 1 шт. Ниваводофф, Сергей отвечу в ближайшее время :wink: Winex, Отвечу завтра :!: |
#1004
Цитата(Endeavor) Андрей, номер шайб MF660066 - 2 шт.
Endeavor шайбы есть в наличие по 23р за штуку :roll: |
#1005
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 2664 Регистрация: 17.6.2007 Возраст: 53 Из: Kaliningrad . . . . . . Флуд - коннектинг пиполь! Пользователь №: 4084 ![]() |
Спасибо,Друг!
Я уж думал,что глупый вопрос тебе задал ![]() |
#1006
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 7.2.2008 Возраст: 108 Из: СВАО Пользователь №: 5264 ![]() |
Цитата(julik-1) Цитата жду ответа по фарам и
пистоны 10 шт. антенна 1 шт. пистоны на капот 3 шт болтег на колесо 1 шт. Winex, Отвечу завтра :!: OK Пасиба |
#1007
Беру)))))
#1008
Winex Лови :roll: :wink:
1-сайлентблоки задних нижних рычагов (работа по запресовке+сами сайленблоки=выходит дешевле заменить рычаг) :!: :!: ---996р (не оригинал) –1,561р (оригинал) 2-задний стабилизатор + втулки к нему ---4,133р (только оригинал) 3-Втулка стабилизатора заднего—134р за штуку (не оригинал) ----228р (оригинал) 4-втулки переднего стабилизатора ----289р (оригинал) ---92р (не оригинал) 5-прокладка АКПП----404р (оригинал) ---134р (не оригинал) 6-фильтр АКПП ---454р (оригинал) корбка по вину 46RE :!: :!: 7-ATF +4 номер 05013457AA 1л-362р 4л-1,387р (все MOPAR) :!: :!: 8-хвостовик карданного вала :?: :?: Если хвостовик заднего моста (dana-35 по вин коду) :!: ---1,249 (оригинал) или Хвостовик пер. моста, под кардан с ШРУСом –3,182р (оригинал) или второй вариант Хвостовик переднего карданного вала, фланец---3,948р (оригинал) 9-сальник раздаточной коробки :?: :?: Какой :?: :?: К заднему кардану,к переднему кардану,коробке или маслонасосу :?: :?: :?: 10-1 лампочка 1156 (на верхний стоп-сигнал) с лампочкой не помогу… :roll: 11-аммортизаторы задней двери 2 шт.----1,157р за штуку (оригинал) 12-передние фары 2 шт. (Европа) ---3,190 х1 (стекло) (не оригинал) :!: :!: (ожидается поставка на днях) 13-передние противотуманки ---Фара противотуманная, в сборе,---2,190р (не оригинал) или 3,607р (оригинал) х1шт |
#1009
![]() Гости ![]() |
Спасибо, дружище, за отличные расходники! :rose: :rose: :rose:
#1010
Цитата(Иван_С2) Спасибо, дружище, за отличные расходники! :rose: :rose: :rose:
Спасибо и тебе :friend: Иваныч ![]() |
#1011
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 29.1.2008 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 5217 ![]() |
Привет! На моём Прадо просела задница, вот подскажите, что поменять нужно, амортизаторы, или пружины??? Или может какие нибудь проставки ставить нужно?? Сколько стоят пружины и амортизаторы, и если не трудно подскажите сколько примерно будет стоить работа по замене задних пружин, заранее спасибо
#1012
Sedoy, Привет :!:
Цитата На моём Прадо просела задница, вот подскажите, что поменять нужно, амортизаторы, или пружины??? Или может какие нибудь проставки ставить нужно??
Это лучше обратиться к масерам,я только по запчастям :!: Цитата Сколько стоят пружины и амортизаторы,
Нужен вин код авто :roll: Цитата и если не трудно подскажите сколько примерно будет стоить работа по замене задних пружин, заранее спасибо
И снова к мастерам,или сервис и т.п :arrow: |
#1013
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 39 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 ![]() |
Надо прокладочные кольца для подающего шланга на рейку для моего авто JT111TJA008013332
#1014
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2008 Возраст: 60 Пользователь №: 5582 ![]() |
Opel Zafira, автомат, 200тыс.км, скромные 2,2л.
Год выпуска: 2003 VIN: WOLOTGF7532298153 Двигатель: Z22SE , № 11231481 В после поломки подшипника в компрессоре кондиционера были убиты: катушка и прижимная пластина. Подшипник перепрессован, катушка перемотана, кондиционер заправлен. При работе кондиционера проскальзывает прижимная пластина, которая, вроде (на 100% не уверен), называется муфта приводная (код оригинальной детали 18 54 118), стоит 244$. Хотелось бы узнать Ваше предложение на эту деталь, на муфту в сборе или на компрессор в сборе. Станислав. Тел. 903-675-72-73, CTACfedorov@mail.ru |
#1015
Цитата(Иван_С) Надо прокладочные кольца для подающего шланга на рейку для моего авто JT111TJA008013332
Иван вот есть такая картинка,как я понял тебе нужны вот те шайбы которые в квадрате под номером 4444d их там две штуку каждая по 40р (называются они Прокладка трубки гидроусилителя ) ![]() |
#1016
Цитата муфта приводная (код оригинальной детали 18 54 118), стоит 244$.
CTAC, у меня (муфта приводная с прокладками) стоит--197$ (заказ от 9-25 дней Германия) Цитата или на компрессор в сборе.
Компрессор кондиционера--26,000р :!: ![]() |
#1017
Sedoy, По твоему вин коду (в личке...) ![]() Пружина подвески задняя (усиленая если стоит третий ряд сидений,даже если не стоит не помешает ![]() Амортизатор масляный—972р (оригинал) |
#1018
![]() Гости ![]() |
Возьми что надо - пересечемся заберу.
Мне показали железную трубочку, сказали что она подводящая и что в месте соединения с рейкой надо кольца какието типа с полупластиной, ересь в общем какую-то ![]() |
#1019
Цитата Возьми что надо - пересечемся заберу.
Иван_С2, уже заказал через недельку будут :!: |
#1020
Цитата(julik-1) Пружина подвески задняя (усиленая если стоит третий ряд сидений,даже если не стоит не помешает
![]() Амортизатор масляный—972р (оригинал) Спасибо, буду копить денежку..... ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 14:17 |
