363 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Помощь по запчастям
сообщение 3.5.2008, 18:49
Сообщение #1241
Цитата(Иван_С)
тук-тук
Иван_C Разве сроки подошли (заказ ушел 22 апреля) :roll: Читай страница номер 113,второй пост 024_mrgreen.gif
1-Поддон --- 3,460р (оригинал) (заказ 10- 20 дней)
Не торопись,а то успеешь :au:
Yastreb
сообщение 4.5.2008, 13:49
Сообщение #1242
Пользователь №: 5288
Андрей, СРОЧНО нужны следующие запчасти:
1. Задние барабаны 9 дюймов (вроде так, я просто не знаю, на европейца и на америкоса есть разница или нету)
2. Задние цилиндры 9 дюймов
3. Барабанные колодки 9 дюймов
4. ПОЛНЫЙ ремкомплект (и пружинки и солдатики и все все) задних тормозов
Короче тормоза на зад. Там у меня все рассыпалось
Машина Джип Чероки 95-го года.
jon
сообщение 4.5.2008, 19:55
Сообщение #1243
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Андрюха, здорова! По ранее означенному списку :roll: :
1. Фильтр внутрисалонный.
2. Свечи " чемпион"
3. Ксенон ( 4300 К) 2шт.
4. Тормозуха 1шт.
Беру, Андрюх, всё и сразу 8-)
сообщение 4.5.2008, 20:40
Сообщение #1244
Yastreb Срочно 024_mrgreen.gif (это не ко мне,да еще и дольшой буквы lol.gif )
1. Задние барабаны 9 дюймов (вроде так, я просто не знаю, на европейца и на америкоса есть разница или нету) ---1,184р или 1,626р
2. Задние цилиндры 9 дюймов --Если есть АБС то по 497р х 1шт.
3. Барабанные колодки 9 дюймов---1,195р4. ПОЛНЫЙ ремкомплект (и пружинки и солдатики и все все) задних тормозов ---460р комплект на две стороны :!: (све солдатики+пружинки)
сообщение 4.5.2008, 20:59
Сообщение #1245
Список требуемых запчастей и расходных материалов.
Jeep Grand Cherokee 5,2 л. 220 л/с 1994 г.в.
Масло в двигатель - Castrol 10W40 - 6л.
Фильтр масляный.
Масло в АКПП – Mopar ATF+4 – 8л.
Фильтр АКПП.
Прокладка поддона АКПП.
Масло в мосты Mopar 75W140 – 4л.
Герметик Mopar ATF-RTV.
Сетка приемная топливного насоса.
Фильтр топливный.
Фильтр воздушный.
Антифриз (зеленый) – 15л.
Петля двери водителя нижняя.
Амортизаторы передние.
Правая рулевая тяга.
Втулки передних стабилизаторов 2шт.
Шаровые – 2компл.
Стойки стабилизатора.
Опорные стойки пятой двери.
Резинки для регулировки пятой двери (в которые она ударяется при закрытии).
Стекло наружного зеркала водителя.
Лампа-фара левая (лучше бы заменить на нормальную фару),
Если есть, то европейские фары со сменными лампочками.
Свечи зажигания.
Высоковольтные провода.
сообщение 4.5.2008, 21:06
Сообщение #1246
2. Свечи " чемпион"
4. Тормозуха 1шт.
Ок, Женя все резервирую :!: :!: :!: :friend:
Ромыч
сообщение 4.5.2008, 21:26
Сообщение #1247
Из: ЮВАО
Пользователь №: 3600
julik-1, здорова....с возвращением! Андрюх, а ты не забыл про мою прокладку под трамблер. + фары с крепежом + моторчик заднего стеклоочистителя с поводком. Завтра наконец-то отвожу на покраску....
сообщение 4.5.2008, 21:28
Сообщение #1248
Ромыч, Я все помню :roll: Завтра тебе наберу :mob:
сообщение 4.5.2008, 21:56
Сообщение #1249
Lexx, Перенеси пожайлуста этот запрос ко мне в тему :roll: спасибо :friend:
Сложно проценивать без вин кода, по этому на некоторые детали даю два варианта!!!!
Масло в двигатель - Castrol 10W40 - 6л. –274р х 1л +946р за 4 л
Фильтр масляный.---172р (MOPAR-оригинал)
Масло в АКПП – Mopar ATF+4 – 8л.--- 1,714р за "ATF+4", 4L
Фильтр АКПП.---857р (Фильтр АКПП, с прокладкой-оригинал)
Прокладка поддона АКПП. (смотри пункт выше…….)
Масло в мосты Mopar 75W140 – 4л.--- 1,033р х 4 = 4,132Р (MOPAR)
Герметик Mopar ATF-RTV.---266р (MOPAR)
Сетка приемная топливного насоса.---374р
Фильтр топливный.---533р (оригинал)
Фильтр воздушный.--- 802р (оригинал) или 516р (FRAM)
Антифриз (зеленый) – 15л.---529р(3,78л) х 4 =2,116р (MOPAR-зеленый)
Петля двери водителя нижняя. --------Только на заказ, цену смогу дать после праздников, тобишь 12-мая , вин код авто ??????!!!!!!)
Амортизаторы передние.---1,554р х 1шт. (оригинал) или 857р х 1шт. (GABRIEL)
Правая рулевая тяга.---1,715р (оригинал)
Втулки передних стабилизаторов 2шт.---300р х 1шт (оригинал) х 2 = 600Р
Шаровые – 2компл.—1,570 р х 1 к-т, верхняя+нижняя (на одну сторону)
Стойки стабилизатора.---655р за 1шт (оригинал, я так понимаю нужны передние???)
Опорные стойки пятой двери.--- 1.180р х 1 (оригинал) или 979р х 1 (не оригинал)
Резинки для регулировки пятой двери (в которые она ударяется при закрытии).—на заказ!!!
Стекло наружного зеркала водителя.---2,009Р (LIMITED-оригинал) или 1,867Р (LAREDO-оригинал)
Лампа-фара левая (лучше бы заменить на нормальную фару),---- Не понял??
Свечи зажигания.---86Р Х 1ШТ (MOPAR-оригинал) или 71Р Х 1ШТ(CHAMPION)
Высоковольтные провода.-----1,449р (оригинал) или 1,249р (не оригинал)
beerov
сообщение 5.5.2008, 8:40
Сообщение #1250
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Цитата(julik-1)
Цитата(beerov)
Андрей!
Нужны запчасти на Субару Форестер.
1.Ремкомплект двигателя 2.5 турбо / 10105АА600
2.Вкладыши коренные STD 2.5L / 12209АА360
3.Ролик ремня ГРМ пром. / 13073АА230
4.Кольца поршневые 0,25 / 12033АВ350
На сколько понял это номера по каталогу, но на всякий и ВИН скину
JF1SG9LD35G049864
Интересует только оригинал. :roll:
1.Ремкомплект двигателя 2.5 турбо / 10105АА600 -------14,886р (оригинал) заказ 17-75 дней :!:
2.Вкладыши коренные STD 2.5L / 12209АА360 ------3,993р (оригинал-комплект) срок 17-75 дней :!:
3.Ролик ремня ГРМ пром. / 13073АА230 -----1,613р (оригинал) срок 17-75 дней :!:
4.Кольца поршневые 0,25 / 12033АВ350-----5,183р (оригинал) заказ 17-75 дней :!:
Андрей! Наверное придётся заказывать. Официалы заявляют срок в 120!!! дней. У тебя всё одно меньше.
Как деньги слать?
Yastreb
сообщение 5.5.2008, 9:29
Сообщение #1251
Барабаны чье производство?
Сэм
сообщение 5.5.2008, 21:28
Сообщение #1252
Пользователь №: 5300
Андрей на Прадо 90 нужно крышку подстаканника на подлокотнике и я видел правда на праворуких моделях высокие подлокотники с какимито проставками? VIN скинул тебе в личку пару дней назад с этимже вопросом!
сообщение 6.5.2008, 0:35
Сообщение #1253
Как деньги слать?
beerov, Привет как обычно,но по другому,блиц переводом :!: Можно через любой Сбербанк,если интересно то в личку отпишу как происходит процедура,у тебя займет 15-минут,и я бабульки получи через час 024_mrgreen.gif
сообщение 6.5.2008, 0:38
Сообщение #1254
Yastreb, Первый производитель 1,184р-Атлас,второй 1,626р-Raybestos
сообщение 6.5.2008, 0:41
Сообщение #1255
Сэм Вин код не получал в личку,смогу помочь только по твоему вин коду,и только то что штатно было установлено на твой автомобиль :!: (кстати где то про крышечку подстаканников уже писал.....)
beerov
сообщение 6.5.2008, 5:20
Сообщение #1256
Пользователь №: 986
Как деньги слать?
Угу. Кинь пожалуйста в личку.
Endeavor
сообщение 6.5.2008, 9:04
Сообщение #1257
Пользователь №: 5272
Андрей, привет!! у меня тут вопросик, у меня на машинке нет ни одного крюка за который можно было цеплять при Непредвиденных ситуациях, поэтому я всерьез задумлся о покупке фаркопа..вопросик: можно ли будет его заказать и сколько это будет стоить
сообщение 6.5.2008, 11:58
Сообщение #1258
Артем Привет :!: Смотри shock.gif
У тебя по вину полноразмерная запаска (алюминивая) :?: Или бывает еще запаска (докатка) на стальном диске... вобщем если у тебя запаска полноразмерная, тогда фаркоп 20890,00руб + надо еще будет проводку ставить 2750,00руб все оригинал MITSUBISHI на заказ 12 рабочих дней :!: :!:
Yastreb
сообщение 6.5.2008, 13:03
Сообщение #1259
Нужны рессоры на Чероки 95-года. Интересует стандартный вариант и усиленные.
сообщение 6.5.2008, 13:33
Сообщение #1260
1-Рессора задняя, усиленная с сайленблоками-5,944р х 1 (AC-DELCO)
2-Рессора задняя, стандартная (без сайлен..)--5,498р х 1 (не оригинал)
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 0:50
