#1621
Цитата(kolector) julik-1, здавствуй!
Не мог бы прислать мне цены на расходники (подвеска, фильтра и т.д.) на Grand Cherokee III (WH) 3.7 L 2005., оригинал и не оригинал. Возможна ли доставка в Питер? Форма расчета? Заранее благодарен. Вин код в студию :!: или в закрома :!: (в личку) :roll: И если можно то поточнее по позициям :au: |
#1622
Цитата(Свирепый Бамбр) Здравствуйте!
нужен моторчик омывателя лобового стекла на Гранд Черроки 98-го года выпуска. если такой имеется, хотелось бы узнать возможность приобретения и получения в г. Москва. Моторчик щеток-дворников стекла лобового--4420,00 (CARDONE) |
#1623
Цитата(obolenski) ПРивет.
Гранд чероки 4.7 VIN 1j4gw68n0xc746130 Можно узнать: цены нужен оригинал - не оригинал.. 1 заслонки с приводом - доработанная` 2 система фильтрации воздуха в салоне` 3 колодки передние+задние` 4 ремкомплект на рулевую колонку` (и сама рулевая колонка) 5 подушки обе под двигатель` 6 фильтр масляный 7 свечи (брал с двойной платиной) заранее спасибо. 1 заслонки с приводом - доработанная` на заказ!!! 2 система фильтрации воздуха в салоне` Фильтр салона, комплект для дооборудования а/м ---1749,00 (оригинал) 3 колодки передние+задние` Колодки тормозные, передние--1750,00 (оригинал) или 1632,00 (BENDIX-себе беру) Колодки тормозные, задние, дисковые--2064,00 (оригинал) или 1621,00 (BENDIX) 4 ремкомплект на рулевую колонку` (и сама рулевая колонка) Не понял :au: :roll: :?: Сколько вешать ![]() ![]() 5 подушки обе под двигатель` 1-Подушка двигателя-2586,00 (оригинал) или 1526,00 (не оригинал) 2-(подушка) :son: 2623,00 (оригинал) или 1781,00 (не оригинал) 6 фильтр масляный--172,00 (MOPAR-оригинал) 7 свечи (брал с двойной платиной)---есть только тройная платина ![]() |
#1624
Цитата(tolia6) Андрей скажи пожалуста сколько стоит мотор электровентилятора на Гранд 4.0л
99г.в. tolia6 Ты имел ввиду.......... Вязкостная муфта вентилятора (4.0L)--- 8330,00 (оригинал) |
#1625
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 5.6.2008 Возраст: 53 Из: Москва СВАО Пользователь №: 5889 ![]() |
Цитата(julik-1) Цитата(tolia6) Андрей скажи пожалуста сколько стоит мотор электровентилятора на Гранд 4.0л
99г.в. tolia6 Ты имел ввиду.......... Вязкостная муфта вентилятора (4.0L)--- 8330,00 (оригинал) Нет электровентилятор который стоит перед вязкомуфтой. Он включается при работе кондея |
#1626
Цитата Нет электровентилятор который стоит перед вязкомуфтой. Он включается при работе кондея
tolia6, Тогда вот это :arrow: Мотор вентилятора охлаждения радиатора двигателя--5100,00 (API) ![]() |
#1627
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 11.6.2008 Возраст: 54 Пользователь №: 5923 ![]() |
Андрюх, еще раз спасибо, дефлекторы уже поставил (делов ровно на двадцать минут), крепежик нашелся в дальнем углу коробки. Должен отметить, что с тобой реально приятно и удобно вести дела. Все таки когда человек работает на себя, а не на дядю это сильно ощущается
![]() Чтоб тебе не искать про колодки - Цитата(julik-1) Цитата(Wolker) Андрей, приветствую.
На Митсубиси Паджеро 4 VIN JMBMYV98W8J500231 заднии колодки с причиндалами (4605A458 - колодки, 4605A482 фиксаторы, 4605A470 противоскрипные пластины, но могу соврать, www.japancats.ru глючит как не в себя, вчера он давал совершенно другие коды (и картинки) ), если есть информация по неоригиналу с лучшими потребительскими свойствами (не ценой) буду благодарен. Wolker , Привет :friend: Значит смотри по твим номерам,но только с моей заменой (вроде правильные ![]() 1-Колодки тормозные--2637,00 (оригинал) 2-Bremsbelagclips-4605A482-307,00 (оригинал на заказ 12-20 дней) 3-Прокладки задних колодок 4605A470 -375,00 (оригинал 17-20 дней) Колодки заберу как только так сразу сразу, а мелкую хрень (она на всякий пожарный, у меня пока эти звездюлинки скорее всего не сгнили), когда придет, тогда придет. |
#1628
Точный VIN JMBLYV98W8J500231. Три раза перепроверил
#1629
jon, По дефлекторам на стекла и на капот!!!! (на Гранда)
Дефлектор-обтекатель на стекло двери, к-т:4шт---3299,00 (оригинал) Дефлектор-обтекатель на стекло двери, к-т:4шт---2457,00 (GTS) _______________________________________________________ Дефлектор передний, на капот---3042,00 (оригинал) Дефлектор передний, на капот---2862,00 (GTS) |
#1630
Цитата(jon) Андрюха, привет! Хотел узнать, можешь ли помочь с деталюшками на Хонду ср-в.
вин такой:JHLRD1750WC225261 Мне нужны 1передние верхние шаровые два штуки 2левый рулевой наконечник 3 передние пружины Скока по времени доставки? Женя Смотри по шаровым (шаровая идут только вместе с рычагом) но есть один вариант шаровых Akitaka ![]() ![]() Рычаг подвески передний верхний правый---1808,00 (не оригинал) (срок 2-5 дней) Рычаг подвески передний верхний левый---1808,00 (не оригинал) (срок 2-5 дней) Наконечник тяги рулевой левый---435,00 (не оригинал) (срок 2-5 дней) Пружина подвески передняя---1665,00 (не оригинал) (срок 2-14 дней) Все цены за х 1шт. |
#1631
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 46 Из: Калининград Пользователь №: 6059 ![]() |
Привет еще раз..
VIN 1j4gw68n0xc746130 1 по тормозным колодкам- чтоб не скрипели? цены видел( супорта какието говорили черные вроде родные-это на всякий случай к колодкам) 2 рулевая колонка- рулевой редуктор : сказали сопливит -нужен ремкомплект х.з. -на сервисе в понедельник уточню(при этом сказали иногда при демонтаже кирдык почему и дополнительно цена заинтересовала на сам редуктор). 3 заслонки с приводом - доработанная` на заказ!!! - сроки цена? - я так понимаю , что родную ставить неликвидно? 4 извини-не знаю как называется-защита переднего бампера-картера и есть ли смысл ставить? 5 может скажешь- коробка передач в салоне где два рычага(раздатка и акпп) сломана сама крышка и шторки на раздатке не работают -не закрываются при переключении на пониженную (квадра драйв) 6 дефлекторы обтекатели на стёкла дверей-это от воды которые?.. я из Калининграда можно отправить с Белоруского вокзала - фирма ПЭК (у мя договор) заезд с Грузинского Вала. Сам буду в Москве 20-21.07. цена на оригиналы пока не пугает ![]() Ещё раз спасибо за оперативность. |
#1632
Добавлю
ремкомплекта рулевую колонку сказали в магазине 1300р оригинал но не выпускают.. -), не оригинал не возят -). А спец сервисе заломали 11000р. |
#1633
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 10.7.2008 Возраст: 48 Из: Люберцы Пользователь №: 6055 ![]() |
Цитата(julik-1) Цитата(Свирепый Бамбр) Здравствуйте!
нужен моторчик омывателя лобового стекла на Гранд Черроки 98-го года выпуска. если такой имеется, хотелось бы узнать возможность приобретения и получения в г. Москва. Моторчик щеток-дворников стекла лобового--4420,00 (CARDONE) мне нужен моторчик не щеток. а омывателя.. ну тот, который в бачке установлен.. щетки-то трут.. |
#1634
Цитата(Свирепый Бамбр) Цитата(julik-1) Цитата(Свирепый Бамбр) Здравствуйте!
нужен моторчик омывателя лобового стекла на Гранд Черроки 98-го года выпуска. если такой имеется, хотелось бы узнать возможность приобретения и получения в г. Москва. Моторчик щеток-дворников стекла лобового--4420,00 (CARDONE) мне нужен моторчик не щеток. а омывателя.. ну тот, который в бачке установлен.. щетки-то трут.. Свирепый Бамбр Во блин что делает жара с людьми ![]() ![]() Насос омывателя стекла, лобового--2458,00 (оригинал) Насос омывателя стекла, лобового--1118,00 (не оригинал) |
#1635
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 654 Регистрация: 15.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 3601 ![]() |
Андрюха, спасибо за инфу по деталям.В понедельник отзвоню.
#1636
Наступил понедельник, появился ещё вопросец на ту же самую хонду:
задние барабаны и задние колодки есть ли и скока по деньгам, скажи пожалуйста. :roll: ![]() |
#1637
Цитата(jon) Наступил понедельник, появился ещё вопросец на ту же самую хонду:
задние барабаны и задние колодки есть ли и скока по деньгам, скажи пожалуйста. :roll: ![]() Убеждаюсь что не только я расхититель кармана,но и Хонда ЦРВ (98г) ![]() Барабаны задние х 1шт --5113,00 ![]() Колодки задние барабанные---2 шт. по 500,00 и еще две по 695,00 (не оригинал) (в наличие) |
#1638
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 5.8.2007 Возраст: 66 Из: свао Пользователь №: 4322 ![]() |
julik-1привет я спрашивал у тебя редуктор рудевого усилителя на Овер европа 04
ты обещал за 17 с чем-то в силе то предложенгие ? если да то беру отпиши :rose: |
#1639
Цитата(pirs) julik-1привет я спрашивал у тебя редуктор рудевого усилителя на Овер европа 04
ты обещал за 17 с чем-то в силе то предложенгие ? если да то беру отпиши :rose: pirs Привет,да все в силе сейчас посмотрел еще есть пару штук на складе :au: (телефон для связи скинул в личку) Рулевой механизм--17706,00(оригинал) ![]() |
#1640
Хонда это вообще жопа.Нет, так то для перемещения пятой точки на небольшие расстояния-ничего.Но фсё остальное-ацтой.Особенно когда приезжаешь в сервис к официалам. Ладно, давай закажем пока
рычаги лев.рул. наконечник. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 23:14 |
