#1861
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 23.4.2007 Возраст: 48 Пользователь №: 3805 ![]() |
Приветствую Андрей, нужны передние и задние колдки и перед тормозные диски на паджеро 3 2006г.в.
набери мне пожалуйста 89169367792 JMBLYV75W6J001248 |
#1862
Цитата(zdv) Добрый день!
1J8G2E8A34Y153040 Нужны наружные уплотнители стекла задних дверей (те, которые ржавеют). В номерах не уверен, т.к. в разных источниках есть расхождения. #55135 888AD #55135 889AD Спасибо! 55135888AE-1500,00 х 1 (оригинал) 55135889AE-1500,00 х 1 (оригинал) Все на заказ 10-12 дней |
#1863
Цитата(Rededia) julik-1, день добрый!
а сколько будут стоить форсунки на 1J4GW58N9YC315913 Форсунка-2164,00 х 1 (оригинал в наличие) |
#1864
Цитата(Andrew) Рулевая рейка, Рулевой редуктор, Рулевые тяги - VIN JT3HT05J0X0068146
Жду правильные цены ![]() Заранее благодарен!!! Andrew Большая просьба не надо создавать две темы :!: :!: :!: Рулевая рейка--21358,00 (оригинал,срок 9-14 дней) Наконечник рулевой правый-1020,00 (оригинал,срок 2-4 дня) Наконечник рулевой левый-1031,00 (оригинал,срок 2-4 дня) Рулевой редуктор,так его нет- ![]() ![]() ![]() |
#1865
Цитата(Undusk) julik-1, здравствуйте!
Интересуют передние тормозные диски на JGCh 2000 VIN 1J4GW58N7YC351471 и небольшой оффтоп (заранее сорри) Какие диски более-менее стойкие к перепадам температур с последующими перекосами, и как следствие биениями при торможении?? Спасибо. Undusk, Бери BENDIX и все будет хорошо :au: Диск тормозной, передний-1571,00 х 1 (BENDIX) |
#1866
Цитата(Dimast) Приветствую Андрей, нужны передние и задние колдки и перед тормозные диски на паджеро 3 2006г.в.
набери мне пожалуйста 89169367792 JMBLYV75W6J001248 Привет Дима :wink: Колодки задн...-2026,00 (оригинал) Колодки передн...-2025,00 (оригинал) Диски передн.. тормозн..-1937,00 х 1 (оригинал) |
#1867
Цитата ограничитель открывания двери (правой передней) - 1 шт.
Ниваводофф По ограничителю--1750,00 (оригинал,заказ 12-14 дней) |
#1868
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 21.3.2008 Возраст: 59 Пользователь №: 5499 ![]() |
Спасибо за ответ,
но... я нашел другой выход из положения.... генератор--- 11100,00 - пусть даже оригинал, есть ли смысл его ставить, если можно купить direct part в районе 6-7 тыс. руб... или починить старый... и еще мне объяснили (а я согласился), что устанавливать каталитический нейтрализатор на машину 1998-99 - ненужная роскошь, можно обойтись пламегасителем с обходом датчиков, например.... в общем, набираюсь опыта ![]() В любом случае, благодарю за отклик. |
#1869
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 6353 ![]() |
Мне тогда комплектик бы вышеупомянутых дисков. Какова схема приобретения? :roll:
#1870
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2008 Возраст: 47 Пользователь №: 6346 ![]() |
Цитата(julik-1) Цитата(Dutov) julik-1,
Добрый день! Сориентируй пожалуйста, сколько будет стоить центральная консоль (торпеда) на Ford Fusion 1997 http://www.fusionclub.ru/forum/viewtopic.p...74&t=190300 3 варианта смотреть нужно какого она цвета???? такая же как и на фото черная с сиреневой накладкой фото: http://www.euroauto.ru//img_bu/P1043/p1043_3104214_02.jpg |
#1871
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 2.9.2008 Возраст: 47 Из: Москва Пользователь №: 6340 ![]() |
julik-1 приветствую!
Одну из тем я удалил в тот же день! Возможно глупый вопрос задам, но тем не менее - взаимодействие же рулевых тяг с рейкой происходит именно через редуктор!? Ведь на колесо они крепятся - условно к выводу супорта, а с обратной стороны? не напрямую же к рейке? Вертикальное же вращение рейки должно же как-то и чем-то преобразовываться в горизонтальное движение рулевых тяг???? По крайней мере так было у меня на MB W140/S500, MB W220/S500! С уважением, Андрей |
#1872
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 2436 Регистрация: 27.9.2007 Возраст: 53 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4561 ![]() |
Цитата(КонстантинВ) Спасибо за ответ,
но... я нашел другой выход из положения.... генератор--- 11100,00 - пусть даже оригинал, есть ли смысл его ставить, если можно купить direct part в районе 6-7 тыс. руб... или починить старый.... Это еще ладно! Цитата(КонстантинВ) и еще мне объяснили (а я согласился),
в хачсервисе на эстакаде! ![]() Цитата(КонстантинВ) что устанавливать каталитический нейтрализатор на машину 1998-99 - ненужная роскошь, можно обойтись пламегасителем с обходом датчиков, например.... в общем, набираюсь опыта
![]() Датчики просто вынуть и забить дырки ветошью! ![]() А еще можно поставить глушитель от Лады-Самары-Турбо или на разборке подобрать по виду и воткнуть,а потом задавать себе вопрос,а чё машина не едет,а жрет! :? :? :? Julik-1,прости не удержался! :oops: |
#1873
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 2238 Регистрация: 24.4.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3808 ![]() |
Alex_EMG, твой сервис оказывает услуги по замене нормальных глушителей на "от Лады-Самары-Турбо"?
![]() Julik-1, 1J4FYN9P8VP549387 1997 Г.В. 2,5 литра поршень-шатун 1-го ремонта сможешь помочь купить? |
#1874
Цитата(Andrew) julik-1 приветствую!
Одну из тем я удалил в тот же день! Возможно глупый вопрос задам, но тем не менее - взаимодействие же рулевых тяг с рейкой происходит именно через редуктор!? Ведь на колесо они крепятся - условно к выводу супорта, а с обратной стороны? не напрямую же к рейке? Вертикальное же вращение рейки должно же как-то и чем-то преобразовываться в горизонтальное движение рулевых тяг???? По крайней мере так было у меня на MB W140/S500, MB W220/S500! С уважением, Андрей Не надо сравнивать LAND CRUISER 100 и Мерседес,здесь все вращается с помощью рейки :!: |
#1875
Цитата(Undusk) Мне тогда комплектик бы вышеупомянутых дисков. Какова схема приобретения? :roll:
Телефон скинул в личку ![]() |
#1876
![]() Датчики просто вынуть и забить дырки ветошью! ![]() А еще можно поставить глушитель от Лады-Самары-Турбо или на разборке подобрать по виду и воткнуть,а потом задавать себе вопрос,а чё машина не едет,а жрет! :? :? :? Julik-1,прости не удержался! :oops: :ugar: :ugar: :ugar: :ugar: ![]() ![]() |
#1877
Цитата(Михаил.) Alex_EMG, твой сервис оказывает услуги по замене нормальных глушителей на "от Лады-Самары-Турбо"?
![]() Julik-1, 1J4FYN9P8VP549387 1997 Г.В. 2,5 литра поршень-шатун 1-го ремонта сможешь помочь купить? Михаил завтра гляну ![]() |
#1878
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 4.9.2008 Возраст: 47 Пользователь №: 6359 ![]() |
День добрый. Можно ли у Вас приобрести болванку штатного мастер-ключа на TLC-100 ?
#1879
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 7.6.2008 Возраст: 47 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 5901 ![]() |
Добрый день! julik-1 у меня вопрос мне нужно на мерседес С 203:
1) Решетка радиатора со звездочкой 2) Молдинг на передние фары (с перемычкой) |
#1880
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 6.3.2008 Возраст: 40 Из: Москва Пользователь №: 5419 ![]() |
Привет Андрей!
Vin jtebu29j200054416 Накладка передней левой двери и прокладка для этой самой накладки. И еще вопросик по праворуким тойотам запчасти есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 21:26 |
