Diamond |
19.1.2009, 10:10
#2381
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 452 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 4313 |
julik-1, Спасибо за запчасти. Вчера все забрал. Как грится дешево, надежно и практично. :cool2:
julik-1 |
19.1.2009, 23:31
#2382
Diamond, Спасибо друг :friend: за отзыв
julik-1 |
19.1.2009, 23:33
#2383
Stolberg, Какой мотор?? и буковки?? (вин код не показывает объем)
Stolberg |
20.1.2009, 4:29
#2384
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 40 Из: Москва Пользователь №: 6224 |
Ого, как не показывает? Ну в общем мотор Z18XE. То бишь 1.8 литра 122 силы который дорестайлинговый.
julik-1 |
20.1.2009, 20:54
#2385
Stolberg, По твоему вопросу :au: :au: :au:
1) рулевые тяги--1689,00 х 1 (оригинал) или 534,00 х 1 (не оригинал) 2) задние поперечные рычаги верхние (бумеранги) или если есть сайлент блоки наружние для бумерангов--4206,00 х 1 (оригинал) или 2593,00 х 1 (не оригинал) Сайленблоки отдельно не продают :!: :!: 3) масляный фильтр и масло в двигатель--254,00 (оригинал) с маслом не помогу :!: :!: 4) тормозные колодки перед и зад и тормозная жидкость--2863,00 (перед. оригинал) или 1630,00 (не оригинал) 2401,00 (задние колодки есть только оригинал) тормозуха---498,00 1л (оригинал) или 0,5-291,00 (оригинал) 5) ремень грм и ролик--4307,00 (комплект-2 х ролика+ремень+болты) или 2300,00 (не оригинал,тот же комплект) 6) помпа и антифриз--3186,00 (оригинал) или 1080,00 (не оригинал) антифриз--254,00 1л (оригинал-концентрат) или 959,00 х5л (оригинал-концетрат) 7) воздушный фильтр--702,00 (оригинал) или 452,00 (не оригинал) 9) салонный пылевой фильтр--705,00 (оригинал) или 381,00 (не оригинал) На все про все надо пару дней :!: :!: |
Stolberg |
21.1.2009, 0:59
#2386
Цитата(julik-1) Stolberg, По твоему вопросу :au: :au: :au:
1) рулевые тяги--1689,00 х 1 (оригинал) или 534,00 х 1 (не оригинал) 2) задние поперечные рычаги верхние (бумеранги) или если есть сайлент блоки наружние для бумерангов--4206,00 х 1 (оригинал) или 2593,00 х 1 (не оригинал) Сайленблоки отдельно не продают :!: :!: 3) масляный фильтр и масло в двигатель--254,00 (оригинал) с маслом не помогу :!: :!: 4) тормозные колодки перед и зад и тормозная жидкость--2863,00 (перед. оригинал) или 1630,00 (не оригинал) 2401,00 (задние колодки есть только оригинал) тормозуха---498,00 1л (оригинал) или 0,5-291,00 (оригинал) 5) ремень грм и ролик--4307,00 (комплект-2 х ролика+ремень+болты) или 2300,00 (не оригинал,тот же комплект) 6) помпа и антифриз--3186,00 (оригинал) или 1080,00 (не оригинал) антифриз--254,00 1л (оригинал-концентрат) или 959,00 х5л (оригинал-концетрат) 7) воздушный фильтр--702,00 (оригинал) или 452,00 (не оригинал) 9) салонный пылевой фильтр--705,00 (оригинал) или 381,00 (не оригинал) На все про все надо пару дней :!: :!: По сайлентблокам: нужны два от BMW с вот таким кодом: 33 32 6 775 552 А по остальному неоригиналу какие производители? Блин....чую не успеваю к Володе я.... |
julik-1 |
21.1.2009, 9:47
#2387
Цитата По сайлентблокам: нужны два от BMW с вот таким кодом: 33 32 6 775 552
Сайлентблок--1000,00 х 1 Цитата А по остальному неоригиналу какие производители?
разные :au: |
Kirstep |
22.1.2009, 22:07
#2388
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 7.6.2005 Возраст: 56 Из: Красногорск Пользователь №: 1166 |
Привет Андрюха! На монтеро спорт JA4MT31R52P004329, нужно :
- фильтр в АКПП, - масло в коробку оригинал 8 литров, - сальник задний коленвала, - сальник передний первичного вала в АКПП - прокладка глушителя между колектором и глушителем, правая и левая. |
SergeyT |
23.1.2009, 10:42
#2389
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 29 Регистрация: 27.5.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 5848 |
Капот на ГЧ 2005, 1J4HR48N15C560206.
Цена и сроки. очень срочно. |
julik-1 |
23.1.2009, 22:47
#2390
Привет Андрюха! На монтеро спорт JA4MT31R52P004329, нужно : - фильтр в АКПП, - масло в коробку оригинал 8 литров, - сальник задний коленвала, - сальник передний первичного вала в АКПП - прокладка глушителя между колектором и глушителем, правая и левая. Привет Кирилл!!! - фильтр в АКПП,--------1670,00 - масло в коробку оригинал 8 литров,--Это не ко мне!!!! - сальник задний коленвала,--553,00 - сальник передний первичного вала в АКПП---330,00 - прокладка глушителя между колектором и глушителем, правая и левая.--194,00 х 1
slepoy |
26.1.2009, 17:14
#2391
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 2.8.2007 Возраст: 61 Из: Москва,ЮЗАО Пользователь №: 4307 |
julik-1,мое почтение...хотелось бы узнать наличие и скока денежков будет стоить за 1шт сей девайсик...код 2203202438
Kirstep |
27.1.2009, 18:08
#2392
(Kirstep)
Привет Андрей! Подсоби найти каябовские пружины RD5962, идут на Паджеро2. Это оригинальный каябовский номер. Эти амортизаторы сняты с производства :!: :!: :!: Могу предложить другой бюджетный вариант :idea: Пружина подвески--1862,00 (Suplex, ГЕРМАНИЯ) или 6161,00 (оригинал) Полное название: Suplex Информация о фирме: SUPLEX - известная промышленная компания по производству пружин и рессор для всех видов транспортных средств. Вся продукция изготавливается в соответствии с ISO 9002, что гарантирует высокое качество изделий. Фирмой разработан подробнейший в Европе каталог применения пружин для всех марок автомобилей, что значительно облегчило работу специалистам и продавцам. С помощью этого каталога клиент может выбрать именно "свою" пружину, что практически исключает ошибки. Фирма SUPLEX предлагает пружины «миниблок» с прогрессивной нагрузочной характеристикой и витками переменного сечения, в то время как многие другие производители продолжают выпускать цилиндрические пружины с витками постоянного диаметра, которые не соответствуют техническим условиям производителей автомобилей и приводят к неправильной работе подвески. В процессе производства каждое изделие подвергается поверхностному упрочнению с помощью дробеструйной обработки и покрывается пластиковым напылением, что предотвращает появление коррозии и препятствует ослаблению пружины. Страна: Германия Андрюх, а какие у тебя Suplex? Нужно 20052. И можешь ли найти рулевой демпфер на монтеро спорт вин выше был, нужен шток-шток. |
julik-1 |
29.1.2009, 21:42
#2393
julik-1 |
29.1.2009, 21:56
#2394
Zanuda |
29.1.2009, 22:23
#2395
Андрюха привет!!!! Жив ,Здоров надеюсь?
Есть ли в "закромах" накладки на пороги на мой GC? |
julik-1 |
29.1.2009, 22:30
#2396
Zanuda |
29.1.2009, 22:33
#2397
Sanek B |
3.2.2009, 10:50
#2398
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Возраст: 44 Пользователь №: 5858 |
Андрей, привет!
Редисы на шиномонтаже сломали нипель (ту часть, которая наружу из диска торчит). А он оказался не простой, а соединенный с системой контроля за давлением в шинах. Вообщем, посмотри, пожалуйста, продается ли там нипель отдельно или его с датчиком давления в сборе брать надо. И до кучи, посмотри еще крышку бачка омывателя. Спасибо. ВИН 1J4HR58N15C538602 |
julik-1 |
3.2.2009, 11:50
#2399
Андрей, привет! Редисы на шиномонтаже сломали нипель (ту часть, которая наружу из диска торчит). А он оказался не простой, а соединенный с системой контроля за давлением в шинах. Вообщем, посмотри, пожалуйста, продается ли там нипель отдельно или его с датчиком давления в сборе брать надо. И до кучи, посмотри еще крышку бачка омывателя. Спасибо. ВИН 1J4HR58N15C538602 Привет,Александр!!! Есть такие детальки........ Датчик давления шин--2060,00 (оригинал) (3-4 дня) Крышка бочка (омыв..)--17.00$ (на заказ 12-дней) |
Sanek B |
3.2.2009, 12:43
#2400
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 19:41 |
