363 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Помощь по запчастям
Ниваводофф
сообщение 28.2.2009, 17:16
Сообщение #2501
Пользователь №: 1417
Андрюх.
Значиццо так - надо все для ТО коробки:
- масла по норме+2л.(на долив)
- фильтры какие там..(вроде 2 штуки??)
остальное покажет вскрытие...
з.мост:
масло в задний мост 1л. (на долив)
аммо ранчо РС5000
ходовая:
после осмотра - машинко будет на подъемнике с неделю...
beerov
сообщение 28.2.2009, 17:23
Сообщение #2502
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Цитата(julik-1 @ 28.2.2009, 2:58) *
800608450 - 5 шт.--45,00 х 1 (срок 6-14 дней,если не придет отказ,сложная позиция болт!!!)
32610АА100 - 1 шт.--6470,00 (срок 6-14 дней,если не придет отказ,сложная позиция)
32315АА420 - 1 шт.--4570,00 (срок 4-10 дней,99% что придет)
Как узнать придёт или нет? Заказ сделать? Если да, то давай попробуем. Оплата будет, не сумлевайся.
сообщение 28.2.2009, 19:24
Сообщение #2503
Нужно сделать заказ,и через 3-5 дней все станое ясно.....
olga-i48
сообщение 1.3.2009, 0:26
Сообщение #2504
Из: М.О. Щелково
Пользователь №: 7317
На чертежике деталь номер 1 Номер детали 04799934AD
сообщение 1.3.2009, 21:03
Сообщение #2505
beerov
сообщение 2.3.2009, 6:21
Сообщение #2506
Пользователь №: 986
Андрей, скинь в личку телефончик, а то на днях начну путешествовать, не всегда доступ к инету будет. Свой тебе отправил.
сообщение 2.3.2009, 9:44
Сообщение #2507
сообщение 2.3.2009, 20:25
Сообщение #2508
Номер не правильный!!! Цена будет 400$ срок 10-12 дней!!!
сообщение 2.3.2009, 20:52
Сообщение #2509
Цитата(Ниваводофф @ 28.2.2009, 17:16) *
Андрюх.
з.мост:
аммо ранчо РС5000
ходовая:
Серега привет,значит смотри,по аморам завтра дам ответ,в Москве их нет!!!!!!
1-Масло трансмиссии, для АКПП ("ATF+4", 4L)—2220.00 (надо две канистры) + две литрухи (на долив как ты просил)—617,00 за 1 х литр
2-Фильтр АКПП, без прокладки, внутренний ---1180,00 (оригинал) или 625,00 (TRANSTAR)
3-Фильтр АКПП, наружный—700.00 (оригинал) или 560,00 (не оригинал)
4-Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое—1455,00 за 1 литр (MOPAR)
Zanuda
сообщение 2.3.2009, 21:57
Сообщение #2510
Из: москва
Пользователь №: 6065
Андрюха привет.
Просвяти,во что обойдется.
вин 1J8GW48S54C100456
1 стойки заднего стабилизатора 1 комплект
2 с\б заднего верхнего рычага 2 штуки
3 задние нижние рычаги 2 штуки
3 с\б верхних передних рычагов
4 передние нижние рычаги
5 шаровые опоры на обе стороны верх и низ
6 стойки стабилизатора перед
7 рулевые наконечники
8 амортизаторы все
Сообщение отредактировал Zanuda - 2.3.2009, 22:00
slepoy
сообщение 2.3.2009, 23:57
Сообщение #2511
Из: Москва,ЮЗАО
Пользователь №: 4307
julik-1, нет слов...одни благодарности... 019_yahoo.gif 015_good.gif 016_drinks.gif
olga-i48
сообщение 3.3.2009, 13:31
Сообщение #2512
Из: М.О. Щелково
Уточню номер у официалов
Origin
сообщение 3.3.2009, 13:51
Сообщение #2513
Пользователь №: 6219
Цитата(julik-1 @ 27.2.2009, 23:58) *
Насос топливный--10930.00 (оригинал) (срок 1-2 дня)
Спасибо, не стоит. Удивлен цене, ибо в Автоклондайке с небольшой скидкой по карте получил его же за 10500.
Илья 77
сообщение 3.3.2009, 15:58
Сообщение #2514
Из: СВАО
Пользователь №: 5538
Андрюх ЗдАрофф! сколько будет стоить топливный насос на Форд МОНДЕО 2006г. WF0WXXGBBW6S67913 ?
Ниваводофф
сообщение 3.3.2009, 18:44
Сообщение #2515
ок.
1. да
2. 625,00 (TRANSTAR)
3. 560,00 (не оригинал)
4. да
аммы - в силе.
допом:
двигатель: фильтр масляный(неоригинал)
axis
сообщение 3.3.2009, 20:08
Сообщение #2516
Из: Волгоград
Пользователь №: 5361
Андрей, какая будет цена:
1. Амортизаторы передние и задние.
2.Подшипники передних ступиц.
3.Шаровые опоры верх,низ. Они наверно идут в сборе с рычегами
1J4HR58N45C528162 Jeep Grand Cherokee
сообщение 3.3.2009, 21:48
Сообщение #2517
Цитата(Zanuda @ 2.3.2009, 21:57) *
Андрюха привет.
8 амортизаторы все
Стойка стабилизатора, заднего—1315,00 х 1 шт. (оригинал) или 860,00 х 1шт (не оригинал)
Сайлентблок рычага заднего, верхнего—770,00 х 1шт. (оригинал)
Рычаг задний, нижний—4550,,00 х 1 (оригинал) или 1890,00 (не оригинал)
Сайлентблок рычага переднего верхнего —1473,00 х 1 (оригиал) или 510,00 (не оригинал)
Рычаг передний, нижний—3920,00 х 1 (оригинал) или 1750,00 х 1 (не оригинал)
Шаровые опоры, к-т, верхняя+нижняя—2220,00 за один комплект на одну сторону (оригинал)
Стойка стабилизатора, переднего—1145,00 х 1 (оригинал) или 790,00 (не оригинал)
Наконечник рулевой, правый-1544,00 (оригинал) или 434,00 (не оригинал)
Наконечник рулевой, левый-1544,00 (оригинал) или 534,00 (не оригинал)
Наконечник рулевой, левый, на сошку-1342,00 (оригинал) или 542,00 (не оригинал)
Наконечник рулевой, правый, на кулак-1296,00 (оригинал) или 640,00 (не оригинал)
Амортизатор передний—2050,00 х 1 (оригинал-спец-цена)
Амортизатор задний—2377,00 х (оригинал)
сообщение 3.3.2009, 21:54
Сообщение #2518
сообщение 3.3.2009, 22:07
Сообщение #2519
Цитата(Илья 77 @ 3.3.2009, 15:58) *
Андрюх ЗдАрофф! сколько будет стоить топливный насос на ФОРД МОНДЕО 2006г. WF0WXXGBBW6S67913 ?
сообщение 3.3.2009, 22:20
Сообщение #2520
Цитата(Ниваводофф @ 3.3.2009, 18:44) *
ок.
1. да
4. да
аммы - в силе.
допом:
Серега а скажи зачем тебе фильтр не оригинальный 008_rofl.gif (разница смешная)
Фильтр масляный--171,00 (оригинал) или 160,00 (FRAM)
По амортизаторам:Rancho RS5000-- не выпускают!!!!
Амортизатор-RANCHO 0SGR5260 145$ х 1 (заказ 10-12 дней)
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 11:34
