julik-1 |
30.3.2009, 21:29
#2601
Добрый день. Интересует на Grand Cherokee (vin 1J4GR48K35C666710): СПАСИБО. Цитата 1. Моторчик заднего дворника 1-Моторчик щеток-дворников стекла задней двери-7290,00 (оригинал) Цитата 2. Рычаг верхний передний (возможна ли замена шаровой) Шаровых отдельно не бывает,только рычаг в сборе!!!!!!!! 2- Рычаг верхний передний-10125,00 х 1шт (оригинал) Цитата 3. Рычаги задние (существуют ли комплекты сайлентблоков) Комплектов сайлентблоков-не существует!!!!!!!! 3-Рычаг задний, верхний-3020,00 х 1 (оригинал) 4-Рычаг задний, нижний-3780,00 х 1 (оригинал) Цитата 4. Колодки тормозные передние, задние 5-Колодки тормозные, передние-5670,00 (оригинал) или 2880,00 (BENDIX) 6-Колодки тормозные, задние, дисковые-5790,00 (оригинал) или 2920,00 (BENDIX) Цитата 5. Тяга рулевой рейки (от рейки до наконечника) Тяга идет только с рейкой в сборе!!!!!!!!! 7-Рулевая рейка-32250,00 (оригинал) Цитата 6. Кардан задний ( к заднему мосту (закусывает крестовина)) 8- Кардан задний-470$$$ (на заказ 10-12 дней) Цитата И последнее возможна ли доставка в Питер. Нет,если только передача запчастей твоему человеку в Москве..... |
julik-1 |
30.3.2009, 21:42
#2602
LONGINES |
30.3.2009, 23:44
#2603
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 7967 |
1-Моторчик щеток-дворников стекла задней двери-7290,00 (оригинал) Шаровых отдельно не бывает,только рычаг в сборе!!!!!!!! 2- Рычаг верхний передний-10125,00 х 1шт (оригинал) Комплектов сайлентблоков-не существует!!!!!!!! 3-Рычаг задний, верхний-3020,00 х 1 (оригинал) 4-Рычаг задний, нижний-3780,00 х 1 (оригинал) 5-Колодки тормозные, передние-5670,00 (оригинал) или 2880,00 (BENDIX) 6-Колодки тормозные, задние, дисковые-5790,00 (оригинал) или 2920,00 (BENDIX) Тяга идет только с рейкой в сборе!!!!!!!!! 7-Рулевая рейка-32250,00 (оригинал) 8- Кардан задний-470$$$ (на заказ 10-12 дней) Нет,если только передача запчастей твоему человеку в Москве..... СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ. В ПИТЕРЕ БЕРУ ДЕШЕВЛЕ. |
Kirstep |
31.3.2009, 21:02
#2604
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 7.6.2005 Возраст: 56 Из: Красногорск Пользователь №: 1166 |
julik-1, Андрюха привет! посмотри на JA4MT31R52P004329 лямба-зонд, у меня их 4, и какие-нибудь не оригинальные, если есть.
julik-1 |
31.3.2009, 21:16
#2605
julik-1, Андрюха привет! посмотри на JA4MT31R52P004329 лямба-зонд, у меня их 4, и какие-нибудь не оригинальные, если есть. Kirstep, Привет Лямда зонд задний после катализатора (универсальный)-2015,00 (Bosch) их надо три!!! Лямбдазонд левый передний универсальный)-2960,00 (Bosch) и один вот такой!!! Про оригинальные вообще молчу |
vel |
1.4.2009, 5:51
#2606
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 191 Регистрация: 22.6.2008 Возраст: 55 Из: Пермь Пользователь №: 5959 |
Kirstep, Привет Лямда зонд задний после катализатора (универсальный)-2015,00 (Bosch) их надо три!!! Лямбдазонд левый передний универсальный)-2960,00 (Bosch) и один вот такой!!! Про оригинальные вообще молчу Универсальные придётся самому собирать - клеммы и разъёмы идут отдельно!!! |
Илья 77 |
1.4.2009, 15:58
#2607
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 28.3.2008 Возраст: 48 Из: СВАО Пользователь №: 5538 |
Андрюха Здороф!!! Нуна ГРМ, ролик, сальник и помпу на паджерик 2 вин JMB0RV430RJ001626 двиг.6G72 (12 клап.)
оригинал или не оригинал |
kuramati |
1.4.2009, 17:42
#2608
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 57 Из: Самара Пользователь №: 6461 |
julik-1 доброго времени суток. на JTB11WJA0W8000364 нужно:
1- колпачки на родные 16 диски(на ступицы) 2- задний стеклоочиститель(сам поводок без щетки) 3-существуют ли с/блоки на задние верх и нижн рычаги (без самих рычагов) 4- салонный фильтр от ЛХ 470 америкоса (из двух частей) извиняюсь за косноязычие. |
Илья 77 |
1.4.2009, 19:46
#2609
julik-1 |
1.4.2009, 21:32
#2610
julik-1 доброго времени суток. на JTB11WJA0W8000364 нужно: 1- колпачки на родные 16 диски(на ступицы) 2- задний стеклоочиститель(сам поводок без щетки) 3-существуют ли с/блоки на задние верх и нижн рычаги (без самих рычагов) 4- салонный фильтр от ЛХ 470 америкоса (из двух частей) извиняюсь за косноязычие. kuramati, Привет привет Цитата 1- колпачки на родные 16 диски(на ступицы) По твоему вин коду показало два варианта??? ![]() Цитата 2- задний стеклоочиститель(сам поводок без щетки) ![]() Поводок стеклоочистителя заднего-950,00 (оригинал) Цитата 3-существуют ли с/блоки на задние верх и нижн рычаги (без самих рычагов) Да существуют,только не оригинал!!!!!!!!! Рычаг подвески задний правый/левый-(сайлентблок-470,00 х 1) Тяга поперечной устойчивости задняя-(сайлентблок-746,00 х 1) Рычаг подвески задней нижний правый/левый- (сайлентблок570,00 х 1) Цитата 4- салонный фильтр от ЛХ 470 америкоса (из двух частей) Фильтр салона-1170,00 х 1шт (надо два) |
ofigela |
2.4.2009, 0:10
#2611
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 378 Регистрация: 2.12.2008 Возраст: 115 Из: Маскваааааа Пользователь №: 6948 |
kuramati |
2.4.2009, 3:26
#2612
Цитата слева который похожий. И большая просьба, Андрей, не раздавать их больше 1 штуки в одни руки! да вариант А очень похож. Скока? А если бы какая-то па-ль не сняла все 4 , то мне и одного былобы ненадь :cray: |
julik-1 |
2.4.2009, 9:00
#2613
julik-1 |
2.4.2009, 9:12
#2614
Иван_С |
2.4.2009, 10:23
#2615
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 40 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Андрей, спасибо за тормозные диски и решеточку радиатора!
Kirstep |
2.4.2009, 10:45
#2616
julik-1,
Андрюха скинь по оригинальным лямбам данные. |
kuramati |
2.4.2009, 17:51
#2617
julik-1, спасибо за цены. Буду ждать попутчика. За сколько дней нужно предупредить(сделать заказ)?
ofigela |
2.4.2009, 20:31
#2618
У тебя больше вариантов ![]() Блин....я потерялася... знаю, что на 6 гаек, высокая\выносная, и со значком. да вариант А очень похож. Скока? А если бы какая-то па-ль не сняла все 4 , то мне и одного былобы ненадь :cray: Ага...у меня тоже "потерялась" возле работы, и периодически там появляется крузак на таких же дисках. Мож у него и снять? |
julik-1 |
2.4.2009, 20:57
#2619
Андрюха Здороф!!! Нуна ГРМ, ролик, сальник и помпу на паджерик 2 вин JMB0RV430RJ001626 двиг.6G72 (12 клап.) оригинал или не оригинал А так же болт коленвала,шпонку,шестерню привода. Илья 77, Привет дружище Ремень привода ГРМ—2198,00 (оригинал) или 976,00 (CONTITECH) Ролик натяжителя ГРМ—1080,00 (оригинал) или 886,00 (KOYO-тот же оригинал) Помпа водяная, с прокладкой—3640,00 (оригинал) или 1830,00 (GMB) Сальник коленвала передний—205,00 (оригинал) Сальник распредвала двигателя—232,00 (оригинал) Болт шкива коленвала двигателя—360,00 (только оригинал) Шпонка шкива вала коленчатого—75,00 (оригинал) Шестерня коленвала—1452,00 (оригинал) |
julik-1 |
2.4.2009, 21:13
#2620
| Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 1:28 |
