363 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
> Помощь по запчастям
сообщение 15.4.2009, 8:58
Сообщение #2681
Цитата(Nikolas83 @ 15.4.2009, 8:53) *
Здравствуйте! Мне очень нужен ШРУС на передний кардан, но как я узнал отдельно он не продается. Соответственно мне нужен передний кардан в сборе. Подскажите, какие есть варианты...может аналоги какие есть. Интересует цена. Вот мой VIN: 1J4GW68NXXC693128 Спасибо.
Вариант один купить новый!!!!!
Карданный вал, передний-23455.00 (срок-один день)
olga-i48
сообщение 15.4.2009, 18:13
Сообщение #2682
Из: М.О. Щелково
Пользователь №: 7317
Цитата(julik-1 @ 14.4.2009, 23:08) *
Суппорта бывают двух видов (черные суппорта "Continental") и (серебро суппорта "Akebono") ????????
если черные суппорта
1-Комплект суппортов и колодок для торм.системы "Continental"--13970,00 (оригинал+в комплект входят колодки)
если серебро суппорта, (там суппорта идут по отдельности,комплектов нет)
1-Суппорт тормозной передний, правый--6910,00 (оригинал)
2-Суппорт тормозной передний, левый--6980,00 (оригинал)
+Колодки тормозные, передние--2470,00 (оригинал)
_______________________________________________________
1-Диск тормозной, передний--2750,00 х 1 (оригинал) или 2060,00 х 1 (не оригинал)
Все есть в наличие,2-3 дня с Ц/С!!!!!!!!!
Андрей,я снимаю заказ,такие цены я не потяну.Извини за беспокойство. Предлагают по более низким ценам,но большие сроки ожидания.
ofigela
сообщение 15.4.2009, 20:39
Сообщение #2683
Из: Маскваааааа
Пользователь №: 6948
Андрюх, напоминаю про ответную часть ремней второго ряда. И соориентируй по ценам и срокам: шпильки и гайки выпускного коллектора (которые от двигла к коллектору). Есть желание поменять. 001_smile.gif
JT111UJ8007002650
petr
сообщение 16.4.2009, 11:22
Сообщение #2684
Пользователь №: 6727
добрый день
1j8g2e8j13y537414
правый передний стеклоподъемник
сообщение 17.4.2009, 8:20
Сообщение #2685
JT111UJ8007002650
ofigela. Оля привет,ответную часть ремня сегодня поеду забирать,по гайкам и шпилькам смотри 025_give_rose.gif
9011*-1016*-Шпилька-38,00 х 1шт (надо х13)
9017*-1003*-Гайка-37,00 х 1 шт (надо х13)
сообщение 17.4.2009, 9:02
Сообщение #2686
Цитата(petr @ 16.4.2009, 12:22) *
добрый день
1j8g2e8j13y537414
petr, Добрый...
правый передний стеклоподъемник (553632****)--10125,00 (заказ 10-12 дней)
ofigela
сообщение 17.4.2009, 21:35
Сообщение #2687
Из: Маскваааааа
Андрюх! Алла. Но если тебе больше нравица Оля, для тебя согласна откликаться на Олю. 003_wink.gif
Шпилек и гаек 17 (шешнацать плюс одна). Они же идут на приемную трубу.
Глянь, плиз, салентблоки передних рычагов и реактивных тяг, там 10 штук на корму и 6 на передок. Говорят там цены астрономические..... вопчем к лету можно б было поменять.
Косточки стабилизаторов (перед зад)
Втулки стабилизаторов (перед, зад)
Опорные подшипники.
Пыльники, сальники поворотных кулаков.
И есчо хромированная облицовка, те что идут от лобового стекла по верху дверей.
Напоминаю JT111UJ8007002650
ofigela
сообщение 17.4.2009, 21:42
Сообщение #2688
Из: Маскваааааа
Вау! Еще глянь почем на 1FE механика, 4,5л. 80-ка араб, 1995г., вина к сожалению у машинки нет, сцепление полностью в сборе (корзина, диск и выжимной). 001_smile.gif
Alex_EMG
сообщение 17.4.2009, 23:25
Сообщение #2689
Пользователь №: 4561
008_rofl.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif Колосо! 002_biggrin.gif Зулик 008_rofl.gif
сообщение 18.4.2009, 8:52
Сообщение #2690
Опорные подшипники.
На зад…….
487**-60040 х 4 Сайленблок передний заднего рычага —848,00 /366,00
487**-60031 х 4 Сайленблок заднего рычага –820,00 /364,00
487**-60040 х 2 Сайлентблок тяги задней поперечной-532,00 /288,00
На перед…………. (там только один продольный рычаг и поэтому только два сайленблока!!!!!!!!!!!!!)
487**-60*30 х 2 Сайлентблок тяги реактивной-578,00/286,00
488**-60*30 х 2 Стойка стабилизатора заднего-980,00 (стойка+шайба+2 х втулки+еще шайбы+гайка)
488**-60*32 х 2 Стойка стабилизатора переднего-1030,00 (стойка+шайба+2 х втулки+еще шайбы+гайка)
488**-26*20 х 2 Втулка стабилизатора заднего-260,00/147,00
488**-60*70 х 2 Втулка стабилизатора переднего-260,00/147,00
903**-20*03 х 4 Подшипник кулака поворотного-591,00 (только оригинал)
044**-60*51 Прокладки переднего моста, комплект-4100,00 (оригинал) (пыльники+сальники=полный комплект!!!!!!)
755**-60*20 Молдинг крыши левый-1590,00 (хром)
755**-60*20 Молдинг крыши правый-1620,00 (хром)
Все позиции,количество за 1штуку и первая цена оригинал,вторая не оригинал (некоторые только оригинал!!!)
сообщение 18.4.2009, 9:19
Сообщение #2691
JT111UJ8007002650
Оля -Алла ,одна из твоих деталей (ответная часть ремня) у меня ,по второй пришел ответ от поставщиков: при переходе границы и досмотре,деталь была атакована пограничной собакой в итоге деталь испорчена,будем перезаказывать!!!!!!!! (письмо от поставщика 008_rofl.gif )
Все идет по отдельности+обязательно вин-код!!!
31250-60**0 Диск сцепления 4940,00/3260,00 (Sachs)
31230-60**0 Подшипник выжимной 1715,00
31210-36**0 Корзина сцепления 5750,00/2950,00 (Valeo)
ofigela
сообщение 18.4.2009, 23:00
Сообщение #2692
Из: Маскваааааа
Значит тааак.
Цитата(julik-1 @ 18.4.2009, 9:52) *
На зад…….
487**-60040 х 4 Сайленблок передний заднего рычага —366,00
487**-60031 х 4 Сайленблок заднего рычага –364,00
487**-60040 х 2 Сайлентблок тяги задней поперечной-288,00
487**-60*30 х 2 Сайлентблок тяги реактивной-286,00
488**-26*20 х 2 Втулка стабилизатора заднего-147,00
Вот это всё в двух экземплярах.
[quote name='julik-1' post='237351' date='18.4.2009, 9:52']______________________________________
488**-60*70 х 2 Втулка стабилизатора переднего-147,00
Этого один.
И нинада мне километровыми буквами писать, что это за 1 штуку, а не в комплекте с автомобилем.
У меня чаще наоборот: "колодки тормозные - 1600 рэ", я вытаскиваю и отдаю в кассу 3200.... 008_rofl.gif ну в голове ж срабатывает, что мне на два колеса! 008_rofl.gif crazy.gif
сообщение 18.4.2009, 23:06
Сообщение #2693
Цитата(ofigela @ 19.4.2009, 0:00) *
Значит тааак.
Этого один.
Все закажу,если только опять на границе собаки не погрызут..........
Alex_EMG
сообщение 18.4.2009, 23:08
Сообщение #2694
И нинада мне километровыми буквами писать.
Значит тааак.
"колодки тормозные - 1600 рэ", я вытаскиваю и отдаю в кассу 3200....: - мне на два колеса! crazy.gif
002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif Смотри можешь четыре коробочки с колодочкой в каждой увидеть и все орижинал! 002_biggrin.gif
сообщение 18.4.2009, 23:14
Сообщение #2695
019_yahoo.gif shock.gif 002_biggrin.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif (Ква-ква тит флу флу дить в моеей тематике.... 007_dirol.gif )
Alex_EMG
сообщение 18.4.2009, 23:17
Сообщение #2696
Извени больше не буду!
ofigela
сообщение 18.4.2009, 23:19
Сообщение #2697
Из: Маскваааааа
Улыбнуло на пол ночи. Ржало. Можно себе представить, как "ответная часть ремня переходила границу" и пограничной овчарке это не понравилося. Как-то подозрительно она "переходила", как-то неуверенно и расточая вокруг себя адреналин, за что и была "атакована". Это была УФМСная сука!
вина нет, нашла под капотом фрейм.
FZJ80-0101158
модель
FZJ80L-GCMNUV
движок
1FZ-F
Чо по срокам, но вапче-то я не тороплюсь в ремонт. Сцепление товарищу наверное понадобится раньше, чем я соберусь поменять резинки.
(Гыыы, ролик натяжной генератора до сих пор в подлокотнике лежит в цЫлофане.) 001_smile.gif
ofigela
сообщение 18.4.2009, 23:29
Сообщение #2698
Из: Маскваааааа
Когда писала два экземпляра, имела в виду, что это всё на две машины комплектами. Один - на одну машину, а не по аднаму сайлентблоку в каробачке.
сообщение 19.4.2009, 12:50
Сообщение #2699
Правила Форума распространяютя на всех его жителей! Хотите шалить, милости просим во Флуд.
Здесь серьезный раздел, а не ярмарка.
сообщение 19.4.2009, 14:39
Сообщение #2700
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 5:21
