363 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
> Помощь по запчастям
сообщение 19.7.2009, 18:22
Сообщение #3001
Цитата(Ниваводофф @ 16.7.2009, 17:27) *
Андрюха - приедешь со Смоленщины - пометь себе - я беру кардан в сборе не оригинал за 9740,00!
Набирай,я вернулся,договоримся!!!
сообщение 19.7.2009, 18:29
Сообщение #3002
Цитата(Димитрий @ 18.7.2009, 12:37) *
Здравствуйте. Мне нужны пружины, только оригинал, с каталожными номерами передние 52089421 и задние 52088345
Автомобиль ГЧ VIN 1J8G2E8A73Y534789. Сколько будет стоить и срок?!
Завтра сделаю запрос,в наличие их нет,и вечерком дам ответ....
сообщение 19.7.2009, 18:39
Сообщение #3003
Цитата(DayMoon @ 18.7.2009, 23:13) *
Картинка по ссылке схемка лебедки с обозначенными детальками
Ремонтирую лебеду с Toyota Land Cruiser 80, 1996 года, 4.5L, бензин, механика, VIN номер отсутствует(на авто001_smile.gif.
Красным на картинке обозначены детали которые очень нужны:
38201, 38221A 2 штуки, 96160-00600, 90170-08028, 94612-10800, 94512-00800.
Зеленым обозначены детали которые хотелось бы поменять но не горит:
38117, 38101D, 38101E, 38121, 38123A 2 штуки, 38113E.
Синим обозначены детали которые поменять не особо нужно но если цена устроит то и их тоже под замену:
38380, 38221, 90119-10498 8 штук, 91651-B0818 6 штук, 96160-00400 3 штук.
По доп оборудованию у меня нет програмы,нужны номера,здесь они у тебя проскакивали,но только по болтикам и гайкам (как выглядет *****-***** пять цифр-пять цифр) только так я смогу тебе помочь.........
Дмитрий П.
сообщение 20.7.2009, 10:47
Сообщение #3004
Из: Москва,ЗАО
Пользователь №: 4142
Андрей,приветствую!
Процени пож-та
Мерседес Е-280 4-matik 2000г.в.
WDB2100811X036449
Нужен пер.кардан,в Москве и на заказ,какие будут цены?
Спасибо.
DayMoon
сообщение 20.7.2009, 14:45
Сообщение #3005
Пользователь №: 9240
Блин а где же их взять то? Не подскажите?
сообщение 20.7.2009, 19:07
Сообщение #3006
Цитата(Дмитрий П. @ 20.7.2009, 11:47) *
Андрей,приветствую!
Процени пож-та
WDB2100811X036449
Спасибо.
Привет,Дмитрий!
В наличие, в Москве ни кто не держит такие детали!!!
Карданный вал (в сборе)--31000,00 (на заказ 1-месяц)
сообщение 20.7.2009, 19:17
Сообщение #3007
Нужен каталог по доп оборудованию!!! У официалов есть такая программа...
Димитрий
сообщение 20.7.2009, 21:10
Сообщение #3008
Из: г. Реутов МО
Пользователь №: 7193
Как с пружинами??? Пружины с каталожными номерами передние 52089421 и задние 52088345
Дмитрий П.
сообщение 21.7.2009, 7:51
Сообщение #3009
Из: Москва,ЗАО
Цитата(julik-1 @ 20.7.2009, 20:07) *
Привет,Дмитрий!
Привет, Андрей! Машина полноприводная(4 Matik),нужен маленький кардан который идет от коробки к переднему мосту.
Спасибо.
сообщение 21.7.2009, 8:40
Сообщение #3010
Спасибо.
Это он и есть!!!
сообщение 21.7.2009, 8:52
Сообщение #3011
Я все помню!!!
52089421-Пружина, передняя--4340,00 (1шт)
52088345-Пружина,задняя--4660,00 (1шт)
Все на заказ 10-12 дней!
Pasha
сообщение 21.7.2009, 9:10
Сообщение #3012
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 840
здравствуйте,подскажите п-ста стоимость деталий на TLC 80,двигат 1hz
-передний кардан
-шрус
-маслянный фильтр(оригинал)
-фильтр воздушный(не оригинал)
и сроки поставки
Дмитрий П.
сообщение 21.7.2009, 10:14
Сообщение #3013
Из: Москва,ЗАО
Цитата(julik-1 @ 21.7.2009, 9:40) *
Это он и есть!!!
В субботу еще раз поеду на диагностику,если подтвердится, что это он,то придется заказывать.
И еще,если не трудно посмотри:
1. Задний сальник раздатки
2. Третья опора АКПП
3. задний сальник К/Вала
4. задняя эл. муфта (фиг знает что это)
5. эл. разъем АКПП.
6. Масло в АКПП (ориг)
7. прокладка в теплообменник
8. К-т для вентиляции
Вроде пока все,более точно скажу в субботу после посещения сервиса.
Спасибо!
P.S. если можно, то пробей по оригиналу и замене.
сообщение 21.7.2009, 21:15
Сообщение #3014
-передний кардан
-шрус
и сроки поставки
Нужен вин код!!!
сообщение 21.7.2009, 21:29
Сообщение #3015
Вот картинка твоего карданчика!!!
сообщение 22.7.2009, 19:54
Сообщение #3016
5. эл. разъем АКПП.
Спасибо!
1.Сальник раздатки--750,00 (оригинал)
2.Подушка коробки передач-2335,00 (оригинал)
3.Сальник заднего коленвала-590,00 (оригинал)
4.Муфта карданного вала задняя-3170,00 (оригинал) или 2330,00 (LEMFORDER)
5.Разъём коробки передач электрический-290,00 (оригинал)
6.Масло трансмиссионное синтетическое Mercedes ATF III, 1л.--590,00 (надо 4л или 8л в зависимости от коробки)
Их там 4-ре штуки!!!
1-730,00 (оригинал)+676,00 (оригинал)+120,00 (оригинал)+105,00 (оригинал)
Там пять патрубков!!!
1-Патрубок 11***80382-300,00 (оригинал)
2-Патрубок 11***80209-160,00 (оригинал)
3-Патрубок 11***80282-175,00 (оригинал)
4-Патрубок 11***80582-300,00 (оригинал)
5-Патрубок 11***80182-250,00 (оригинал)
praporvano
сообщение 22.7.2009, 21:30
Сообщение #3017
Пользователь №: 6229
Скажи пожалуйста рулевая рейка отдельно и в сборе с тягами, а так же противотуманки с проводами и кнопкой на гранд чероки 3,7 2005 вин 1J4GR48K85C513028 спасибо. какая цена?
Pasha
сообщение 23.7.2009, 7:59
Сообщение #3018
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 840
Цитата(julik-1 @ 21.7.2009, 22:15) *
Нужен вин код!!!
vin jt111pj8007001770
сообщение 23.7.2009, 8:52
Сообщение #3019
-передний кардан
-шрус
и сроки поставки
1.Вал карданный передний-11950,00 (оригинал)
2.ШРУС передний, наружний-11810,00 (оригинал) или 3570,00 (HDK)
Продукция японской компании Himeji Daiichi Kogyo, производящей ШРУС-ы c 1986 года, известна во всем мире под торговой маркой HDK. Оригинальные ШРУС-ы HDK производятся в Японии на заводе, расположенном неподалеку от города Осака, Япония. Оборудование завода, технологический цикл и контроль качества полностью соответствуют требованиям, предъявляемым международным стандартом ISO, что подтверждено сертификатом категории ISO9001:2000. Руководство компании убеждено в необходимости постоянного контроля за поддержанием высокого качества производимой продукции, уже получившей высокую международную оценку и являющегося лучшим из видов рекламной кампании. Почему продукция HDK уникальна: - жесткие профессиональные требования к используемым материалам, - регулярная проверка изделий с использованием самого современного высокоточного измерительного оборудования, - контроль на каждом этапе производства, - прецизионная обработка с микронной точностью, - собственные ноу-хау в технологии высокотемпературной обработки и полировки, - постоянно ведущиеся научно-исследовательские работы по улучшению качества. - ассортимент внешних ШРУС-ов охватывает весь модельный ряд японских автомобилей.
Страна: Япония
3.Фильтр масляный-780,00 (оригинал)
4.Фильтр воздушный-1130,00 (оригинал) или 550,00 (FILTRON)
Сроки: в течение недели соберу!!!
Pasha
сообщение 23.7.2009, 9:20
Сообщение #3020
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 840
Спасиб за ин-фу,а вот по этой ин-фе
2.ШРУС передний, наружний-11810,00 (оригинал) [/quote]
здесь у вас опечатка т.е. 1810 или на самом деле 11810
и еще пару вопросов
-не оригинальный кардан передний ест ли в природе и качество у них как(к-нибудь мож ставил)
-детали у Вас в Москве забирать или к-нибудь образом можно на Н.новгород отправить
заранеее спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 0:55
