julik-1 |
30.8.2007, 8:27
#341
Цитата(Lexx) Цитата(julik-1) я вернулся живым,и готов к работе.......
С приездом :yaya: Спасиб :wink: |
julik-1 |
30.8.2007, 8:53
#342
Tony, По твоему вопросу: Все только оригинал :!: :!:
1- фильтр масляный--222рх2шт=444р за штуку,у тебя их два стоит (оригинал) 2-фильтр топливный грубой очистки-884р (оригинал) 3-фильтр топливный тонкой очистки-608р (оригинал) 4-Сайленблок в передний рычаг (спереди)-493рх4шт=1972р (оригинал) 5-Сайленблок в задние в передний рычаг-141рх4шт=564р (оригинал) 6-Передние сайленблоки перед... стабилизатора (тоесть втулки,резинки кто как их называет) -142рх2шт=284р (оригинал) 7-Задние сайленблоки стабилизатора-279рх2шт=558р (оригинал) 8-задние сайленблоки продольных рычагов-382рх8шт=3056р (оригинал) 9 Стабилизатор поперечной устойчивости-только на заказ из Японии (30 дней) передний-5335р,задний-5609р (вообще они редко выходят из строя :roll: :wink: |
Tony |
30.8.2007, 9:05
#343
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1489 Регистрация: 15.2.2006 Возраст: 75 Пользователь №: 1717 |
Спасибо!!! Пожалуй, масляными закупиться не грех. И тонкой очистки можно взять... А как пересечься-то с Вами? Штук 10...12 могу взять про запас, чтобы не трясти очень часто.
Цитата ...вообще они редко выходят из строя...
Я, просто, свои выкинул... Да, а воздухан почем? |
julik-1 |
30.8.2007, 9:13
#344
Цитата Да, а воздухан почем? Упс,пропустил:
Воздушный фильтр-442р (оригинал) Тел.. скинул в личку 8-) |
Tony |
30.8.2007, 10:02
#345
Уже смотрел. Позвоню заранее, перед тем, как приспичит.
Diamond |
30.8.2007, 12:32
#346
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 452 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 4313 |
julik-1, хелп нужен регулятор скорости вентилятора на jeep cheroke?
Вот так выглядит:http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/AC/heater_switch.htm |
julik-1 |
30.8.2007, 17:30
#347
Цитата(Diamond) julik-1, хелп нужен регулятор скорости вентилятора на jeep cheroke?
Вот так выглядит:http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/AC/heater_switch.htm Diamond, Резистор вентилятора печки будет стоить 370р (оригинал) на заказ две недели,в наличие нет :wink: |
julik-1 |
30.8.2007, 19:31
#348
Цитата(Д_Note) Можно ли у Вас разжиться родными дисками для Nissan Note -
PCD: 4*100 Dia: 60,1 мм 5,5 x 15 ET45 штамповкой. dsnavision@yandex.ru Д_Note-гость Диски оригинальные будут стоить по 1830р за штуку :wink: протрансливорал на почту :!: |
pirs |
30.8.2007, 23:23
#349
julik-1, спасибо но я уже нашел надо было срочно делать а аппарат висел на подьемнике все равно спасибо
TAlekc |
31.8.2007, 7:27
#350
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 11.5.2007 Из: Москва Пользователь №: 3909 |
julik-1, HELP!!! Для ford explorer передний кардан vin 1FMZU34E6WUA23184
(с одной стороны крестовина с другой шрус) |
Diamond |
31.8.2007, 8:28
#351
julik-1, мне нужен не резистор а именно регулятор скорости...
регулятор на первом рисунке: http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/AC/heater_switch.htm здесь еще про регулятор резистор на втором: |
julik-1 |
31.8.2007, 12:22
#352
Цитата(TAlekc) julik-1, HELP!!! Для ford explorer передний кардан vin 1FMZU34E6WUA23184
(с одной стороны крестовина с другой шрус) Есть такой кардан 18,700 (оригинал) на заказ 7-14 дней :wink: |
Diamond |
31.8.2007, 12:38
#353
julik-1, и плюс к нему нужен еще разъем левый
как раз к этому разъему и подключается регулятор...
julik-1 |
31.8.2007, 12:45
#354
Diamond, Это и будет регулятор скорости (то что на первом рисунке),по поводу разъема не помогу,попробуй поискать по разборкам (где то я выкладывал все разборки по Грандам и Чиркам) :wink:
Diamond |
31.8.2007, 12:51
#355
julik-1, если так то я беру, но в магазе мне тоже долго рассказывали что это регулятор а на самом деле это резистор был.... да разборки я знаю где... давай я те мож вин кину в личку и ты уточнишь...
TAlekc |
4.9.2007, 15:12
#356
julik-1, нужно клавишу пртивотуманки и две подгрева сидений
vin сбршу в личку |
pirs |
9.9.2007, 17:25
#357
julik-1, тоже надо клавишу для потивотуманок
julik-1 |
9.9.2007, 19:08
#358
Цитата(TAlekc) julik-1, нужно клавишу пртивотуманки и две подгрева сидений
vin сбршу в личку 1500р :roll: |
julik-1 |
9.9.2007, 19:08
#359
Цитата(pirs) julik-1, тоже надо клавишу для потивотуманок
pirs для кокого авто :?: |
Михалыч |
9.9.2007, 19:25
#360
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 226 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 41 Из: Масква Пользователь №: 3905 |
julik-1, привет,
нужны мне подкрылки на ТЛК-100, передние (неоригинальные видимо), которые закрывали бы всю нишу крыла. Есть такие? |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 10:59 |
