Леха77 |
2.3.2010, 16:29
#3581
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 26.11.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 6909 |
Андрюха! Спасибо! Все подошло и работает!
ЮР |
2.3.2010, 18:16
#3582
Андрюха! Спасибо за оперативность.
RZ-3-AJI |
2.3.2010, 18:45
#3583
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 44 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
Андрюха огромное спасибо за оперативность!
Не успев сделать заказ уже все есть! Нет слов! Одни эмоции и только положительные. |
julik-1 |
2.3.2010, 20:29
#3584
WHITE TROOPER, Леха77, ЮР, RZ-3-AJI, Ребята, спасибо большое за отзывы,обращайтесь!чем смогу-тем помогу
julik-1 |
2.3.2010, 20:53
#3585
Андрей, интересует на Jeep Grand Cherokee 1995 американца: 1. усилитель заднего бампера--3810,00 (оригинал) или 2585,00 (не оригинал) 2. кронштейн усилителя заднего бампера лев--2055,00 (оргинал,заказ 10-12 дней) и прав--1880,00 (только оригинал) 3. крепление передних фар лев. и прав. ????? 4. наборы регулировочные для фар лев. и прав. --3445,00 (комплект на сторону ,оригинал,заказ 10-12 дней) 5. прокладка резиновая на поворотник лев. и прав. 627,00 /627,00 (оригинал,на заказ 10-12 дней) 6. передняя панель пластиковая --2110,00 (не оригинал) про оригинал молчу Все запчасти кроме заказных-по срокам 2-4 дня!!! |
SanchoSRancho |
2.3.2010, 22:18
#3586
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2008 Возраст: 45 Пользователь №: 5855 |
julik-1 |
2.3.2010, 22:39
#3587
3. крепление передних фар лев. и прав. я так понял что они крепятся слева и справа от передней панели и к ним крепятся фары, типа такие: ![]() или путаю? Да такие есть!!! Панель боковая крепления радиатора левая--2460,00 Панель боковая крепления радиатора правая--2460,00 Срок 2-3 дня SanchoSRancho Если возникнут какие то вопросы то пиши в личку.... Сообщение отредактировал julik-1 - 2.3.2010, 22:46 |
Wolker |
4.3.2010, 13:16
#3588
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 11.6.2008 Возраст: 54 Пользователь №: 5923 |
О, все те же на манеже
Андрюх, приветствую. Для Паджеро 4 VIN JMBLYV98W8J500231 дай цены Стандартный набор ТО Фильтр масленный оригинал Фильтр топливный - оригинал, но глянь до кучи в катологе DENSO 186100-6080 или его аналог (это денсовский номер с корпуса родного фильтра 1770А053, а то я тут ржал как конь, когда хохмы ради сравнил стоимость насоса денсо CR для 4M41 в дизель-маркете и этого же насоса только под митсовским партнамбером на экзисте. Все таки восемь концов немного перебор за одну и туже деталь) фильтр воздушный - родной или качественный аналог фильтр кондея - качественный аналог Дополнительно ремни генератора, пара. родные, только от Паджеро 3 втулки стабилизатора, пара....то же от П3 Вроде все тьфу-тьфу-тьфу. Крепкая машина. |
SebSeb |
4.3.2010, 22:32
#3589
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 16.3.2006 Возраст: 62 Из: Tallinn Пользователь №: 1803 |
Здравствуйте, Андрей!
Замок зажигания на LC 120 2003 год, сломался. Интересует цена. Если вин нужен скину в личку. Спасибо заранее. |
julik-1 |
4.3.2010, 23:01
#3590
О, все те же на манеже Андрюх, приветствую. Вроде все тьфу-тьфу-тьфу. Крепкая машина. Привет Саша Для Паджеро 4 VIN JMBLYV98W8J500231 даю Стандартный набор ТО Фильтр масленный оригинал --905,00 (оригинал) Фильтр топливный - оригинал --1555,00 (оригинал), но глянь до кучи в катологе DENSO 186100-6080 или его аналог --980,00 (Knecht) (это денсовский номер с корпуса родного фильтра 1770А053, а то я тут ржал как конь, когда хохмы ради сравнил стоимость насоса денсо CR для 4M41 в дизель-маркете и этого же насоса только под митсовским партнамбером на экзисте. Все таки восемь концов немного перебор за одну и туже деталь) фильтр воздушный - родной --1216,00 или качественный аналог --870,00 (MANN) фильтр кондея - качественный аналог 1210,00 (оригинал) или 960,00 (AMC Filter) Дополнительно ремни генератора, пара. родные, только от Паджеро 3 втулки стабилизатора, пара....то же от П3 --360,00 (оригинал,за одну) |
Wolker |
4.3.2010, 23:33
#3591
Угу, понятно.
Давай в заказ - Фильтры масленный, топливный, воздушный - все оригинал. Фильтр кондея - AMC Filter (из принципа сэкономлю на спичках Ремни генератора - 2 шт, втулки стабилизатра 2 шт, все оригинал от П3. Как всегда - никуда особо не тороплюсь |
julik-1 |
4.3.2010, 23:34
#3592
SebSeb |
5.3.2010, 0:31
#3593
Спасибо. Надо разобрать, что бы причину найти. Ключ в замке свободно болтается, руль не заблокирован. Зажигание не включается. Пока не докумекал что же сломалось. Хочется надеяться, что ключи менять не придется.
Wolker |
5.3.2010, 18:31
#3594
Хорошая мысля всегда приходит апосля.
Андрей, включи в заказ заднии колодки оригинал. |
julik-1 |
5.3.2010, 21:19
#3595
SkyHigh |
6.3.2010, 11:50
#3596
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 151 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 8299 |
Добрый день!
Умер передний редуктор. Интересует стоимиость как самого редуктора так и рем-комплекта? также буду очень благодарен, если подскажете какое там передаточное число? JTEHC05J104024680 |
Yaщer105 |
6.3.2010, 17:07
#3597
Огромное спасибо тебе Андрюха за запчасти пришли быстрее чем ожидали и цены как всегда просто прелесть!!!!!!
Конь уже на ходу. Посмотри ещё правое крыло можно не оригинал!!!!!! |
ProRab |
6.3.2010, 18:36
#3598
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 26.12.2009 Возраст: 58 Из: Подмосковье Пользователь №: 11076 |
Добрый У тебя два ремня... 1 Ремень приводной, комплект - 2шт --1930,00 (оригинал) 2 Ролик ремня паразитный -3960,00 (оригинал) По срокам 2-3 дня... Добрый день ! Требуется ремень и ролик натяжной на LC 100 2001г. JTEHCO5JX04001558 ? двиг. 1HD. ( уже было ) Давай добавим фильтра ( топ., мас., воздуш., и если есть внутрисалонный !) ! На натяжителе винт сломался головку свернул тоже на замену ,добавь ! julik-1, Т. 8 926 665 36 36 Владимир. Как будет готово звони ! Сообщение отредактировал ProRab - 6.3.2010, 18:38 |
julik-1 |
6.3.2010, 21:28
#3599
Добрый день! Умер передний редуктор. Интересует стоимиость как самого редуктора так и рем-комплекта? также буду очень благодарен, если подскажете какое там передаточное число? JTEHC05J104024680 По твоему вопросу отвечу после праздников,там два варианта!!! 1 вариант редуктора FGR=41:10=4.100 ---54020,00 (в наличие с Ц/С 2-4 дня) или 34545,00 (9-12 дней,заказ) 2 вариант редуктора FGR=43:11=3.909 ---58019,00 (в наличие с Ц/С 2-4 дня) или 35275,00 (9-12 дней,заказ) Будет вот такой редуктор,только в сборе все что на картинке, по ремкомплекту не подскажу,что именно надо из деталей,говори....
julik-1 |
6.3.2010, 21:44
#3600
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 11:16 |
