363 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
> Помощь по запчастям
silach
сообщение 30.3.2010, 18:16
Сообщение #3721
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Расхититель здарова!Андрюх,рулевые наконечники нада,фсе 4 походу.Процени верхние и нижние!АUTO прежний!
сообщение 30.3.2010, 19:32
Сообщение #3722
Цитата(Good_Boy @ 29.3.2010, 22:45) *
vin: 1GNEK13T75J198368
3. Сколько стоит этот ремкомплект?
4. Я всё понял, но Шевроле Тахо 2005 г. и ремень я сам визуально вижу, может это резиновый ремень по-другому называется?!
Нашел сальники по раздельности..... (см. картинку)
1 Ремень приводной 1910,00 (оригинал) или 690,00 (не оригинал)
2 Ремень компрессора кондиционера 960,00 (оригинал) или 480,00 (не оригинал)
По ремням 2-3 дня!!
Если есть еще вопросы,то пиши уже в личку!!!
сообщение 30.3.2010, 19:52
Сообщение #3723
Цитата(karaj @ 30.3.2010, 16:01) *
1J4GWB84X1Y503838
Привет, Андрей! Засвистела помпа охлаждения 04864566 в каталоге 2 номера 04864566 и 04864566AB.
Вот этот номер тебе нужен 04864566 Насос системы охлаждения--7310,00 (Chrysler) или 2250,00 (Hepu, Германия)
Что посоветуешь и в какую цену? Жду.
Там еще много разных производителей,я тебе написал основные 2!!! ИМХА
karaj
сообщение 30.3.2010, 20:20
Сообщение #3724
Пользователь №: 11044
По времени сколько ? Или в наличии есть?
сообщение 30.3.2010, 21:35
Сообщение #3725
4-5 дней с Ц/С
waw
сообщение 30.3.2010, 21:46
Сообщение #3726
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Андрей, это изображение, которое не удалось отправить в личку..
сообщение 30.3.2010, 21:49
Сообщение #3727
1 Наконечник рулевой, правый 1680,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал)
2 Наконечник рулевой, левый 1830,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал)
3 Наконечник рулевой, левый, на сошку 1700,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал)
4 Наконечник рулевой, правый, на кулак 1840,00 (оригинал) или 780,00 (не оригинал)
silach
сообщение 30.3.2010, 22:04
Сообщение #3728
Из: M.O.
Всё в наличии?
сообщение 30.3.2010, 22:08
Сообщение #3729
Цитата(silach @ 30.3.2010, 23:04) *
Всё в наличии?
3-5 дней
silach
сообщение 31.3.2010, 8:45
Сообщение #3730
Из: M.O.
Цитата(julik-1 @ 30.3.2010, 23:08) *
3-5 дней
Всё в оригинале нада,и типа очень очень!Андрюх,клипсы крепления передних дверных обшивок,на обе двери,можно не быстро.
Илья 77
сообщение 31.3.2010, 8:48
Сообщение #3731
Из: СВАО
Пользователь №: 5538
Андрюха, здороф! нужна деталька на MAZDA 3
VIN: JMZBK14Z561320123
Щуп для резервуара для масла для двигателя, Заранее благодарю друган!
сообщение 31.3.2010, 8:58
Сообщение #3732
Все заказал кроме пистонов!!!
silach
сообщение 31.3.2010, 11:58
Сообщение #3733
Из: M.O.
А вот и Тахо:1GNEK13R4TJ418194
1.Свечи зажигания
2.Фильтра:масло-топливо-воздух
3.Шаровые верхние
4.Втулки стоек стаба
5.Колодки перед-зад
оригинал, неоригинал
jon
сообщение 31.3.2010, 14:14
Сообщение #3734
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Андрюха, дарова! Процени мне пожалуйста по японопенсионерке JHLRD1750WC225261 (вот это WC прям на туалет похоже) 024_mrgreen.gif .Передние аморты,задние аморты, сайлентблоки задних рычагофф(которые большие), диски пер. тормозные, кардан или сколько их там??И ходят слухи- есть крестовины-неоригинал?
сообщение 31.3.2010, 20:33
Сообщение #3735
1 Щуп масляный 1020,00 (оригинал) (4-5)
Yaщer105
сообщение 31.3.2010, 20:42
Сообщение #3736
Пользователь №: 1918
Андрюха очень нужно ещё вчера вот эти запчасти
8D0407505A 8E0407509A !!!!
сообщение 31.3.2010, 21:13
Сообщение #3737
1.Свечи зажигания --280,00 х 1шт (только оригинал)
2.Фильтра:масло-топливо-воздух 260,00/450,00/810,00 (это по твоей раскладке оригинал) или 160,00/290,00/450,00 (не оригинал)
3.Шаровые верхние --2250,00/930,00
4.Втулки стоек стаба только стойка в сборе!!! --1380,00/520,00
5.Колодки перед-зад 2640,00/1200,00 ////// задние два варианта,он должен знать!!! 1430,00 (барабан 11") (не оригинал!!!) или 1330,00 (барабан 10") (не оригинал!!!)
сообщение 31.3.2010, 21:23
Сообщение #3738
8D0407505A--1560,00 (LEMFORDER)
8E0407509A --1650,00 (LEMFORDER)
LEMFORDER тот же оригинал
Yaщer105
сообщение 31.3.2010, 21:36
Сообщение #3739
Жулик беру, когда будет????????
сообщение 31.3.2010, 21:39
Сообщение #3740
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 7:11
