363 страниц V  « < 204 205 206 207 208 > »
> Помощь по запчастям
Zanuda
сообщение 20.6.2010, 14:13
Сообщение #4101
Из: москва
Пользователь №: 6065
Андрюха,здоров! посмотри VIN 1J4GR48K05C584417
1) Рычаг правый верхний
2) Втулки переднего стабилизатора без горба диаметр 33 мм. 2шт.
3) Амортизаторы передние 2 шт.
сообщение 20.6.2010, 18:35
Сообщение #4102
1 Рычаг передний, верхний -8220,00 (оригинал,заказ 10-12 дней) или 4850,00 (не оригинал,срок 1-2 дня)
2 Втулка стабилизатора переднего (USA, Dia=33mm) -410,00 (оригинал,срок 4 дня)
3 Амортизатор газовый передний -5000,00 х 1шт (оригинал,срок 2-3 дня)
сообщение 20.6.2010, 19:01
Сообщение #4103
Цитата(crf250 @ 12.6.2010, 9:10) *
андрей предоплату я завез! мне пжалуйста колодки(оригинал), и 2 передних оригинальных амортизатора по 3650. цилиндр не надо!
crf250, Аморы+колодки+редуктор пришли,уже у меня,можешь забирать 015_good.gif
Сообщение отредактировал julik-1 - 20.6.2010, 19:05
SamRusm
сообщение 20.6.2010, 19:57
Сообщение #4104
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Привет,Андрей!Хочу поменять поводок зад. стеклоочистителя.Только у меня на старом, номер вот такой 55155123АС.Это такой же о котором ты писал выше?Если да, то хочу купить.Деньги завтра отправлю.
С уважением,Р.С.
сообщение 20.6.2010, 21:13
Сообщение #4105
С уважением,Р.С.
Привет Руслан.
Два шланга пришли твои,ждемс третий (он чавой то подвис..)
По поводку у тебя другой -940,00 (2-3 дня)
czech
сообщение 20.6.2010, 21:14
Сообщение #4106
Из: Красногорск
Пользователь №: 11086
Андрюх привет нужно вот что:
35330-60050 Фильтр автоматической коробки
90301-31014 Кольцо уплотнительное фильтра автоматической коробки передач
35168-60010 Прокладка поддона АКПП
на всякий случай VIN jtebu29j505025480
сообщение 20.6.2010, 21:21
Сообщение #4107
35330-60050 Фильтр автоматической коробки --1770,00 (оригинал)
90301-31014 Кольцо уплотнительное фильтра автоматической коробки передач -50,00 (оригинал)
35168-60010 Прокладка поддона АКПП -350,00 (оригинал)
Срок 4 дня!
crf250
сообщение 20.6.2010, 21:40
Сообщение #4108
Из: мск
Пользователь №: 12612
Спасибо большое, с вами приятно иметь дело! был приятно удивлен ценами и временными рамками. так держать!!!!
Сообщение отредактировал crf250 - 20.6.2010, 21:42
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 20.6.2010, 23:07
Сообщение #4109
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
бежевых ковров нет в предложении у тебя у поставщиков?очена жулика хошется в цвет салона коврики
Леха77
сообщение 21.6.2010, 6:43
Сообщение #4110
Пользователь №: 6909
Андрей. Не увидел ответа на свой вопрос. Так, что повторю.
На Джип Либерти (американец) 2003 г.в. VIN: 1J4GL38K83W699306, комплектация Renegade, нужны передние правый и левый расширители арок колес.
спасибо
Overload
сообщение 21.6.2010, 10:16
Сообщение #4111
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Андрей,привет! Подскажи - были ли у тебя заказы на поршневые пальцы без поршней? По каталогам они идут только с поршнями,причём каждый палец не привязан к конкретному поршню (то есть их можно собирать с любым из новых поршней,которые приходят с пальцами). Такая же история с подшипниками (втулками) головки шатуна - можно ли их заказывать отдельно? На всякий случай ВИН : JTEBZ29J200038525. Сейчас мне удобнее заказать у себя в городе (так получается),но поставщики как-то не хотят привезти эти пункты отдельно. Нужен совет - возможно ли это вообще? Заранее спасибо!
SamRusm
сообщение 21.6.2010, 19:33
Сообщение #4112
Из: Мурманск
Привет,Андрей! Вот фотка поводка заднего дворника.
С уважением,Р.С.
Сообщение отредактировал SamRusm - 21.6.2010, 19:35
сообщение 21.6.2010, 21:01
Сообщение #4113
Цитата(шестнадцатый @ 16.6.2010, 9:09) *
Андрей, приветствую!
Посмотри плиз, на 1J4GW58J52******* следующее: клапан холостого хода, фильтр и прокладку для замены масла в АКПП и собственно ситуацию с маслом, стеклоподьемник правый передний (если можно без моторчика, только трапецию и ролик).
Привет (это твое письмо с почты 024_mrgreen.gif )
1 Датчик холостого хода 2460,00 (оригинал)
Прокладки там нет используется герметик!!!
2 Фильтр АКПП, внутренний 915,00 (оригинал)
3 Фильтр АКПП, наружный 860,00 (оригинал)
Стеклоподъемник идет только в сборе с мотором.
4 Стеклоподъёмник 9800,00 (оригинал,срок поставки 10-12 дней)
Да забыл и масло я сегодня нашел!!!
5 Масло трансмиссионное минеральное Chrysler ATF plus 4, 4л. 3150,00 (оригинал)
Все остальные позиции с Ц/С 3-5 дней..
Сообщение отредактировал julik-1 - 21.6.2010, 21:03
jon
сообщение 21.6.2010, 21:19
Сообщение #4114
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Андрюха, здарова!Процени пж-та списочек-с:
рулевой наконечник сошки
рулевой наконечник правый верхний
задняя шаровая опора
левая+правая+третья опора дв
шланг ГУРа обратка
шкив коленвала дв+сальник
возд фильтр
2 пыльника пер полуосей
сальник раздатки задний
сообщение 21.6.2010, 21:27
Сообщение #4115
сообщение 21.6.2010, 21:36
Сообщение #4116
спасибо
Алексей я видел твой вопрос,повторять было не обязательно) Сегодня сделал запрос и сегодня получил ответ....
RH 5HV46***** 11090,00 (оригинал)
LH 5HV45***** 11090,00 (оригинал)
Расширители идут без декаротивных гаек!
5140***** 2740,00 (пачка 5шт)
Все на заказ 10-12 дней.
jon
Сообщение #4117
Из: Москва ЮЗАО
....и ещё аммортизаторы....не справляется каяба с лифтом и тяжёлой резиной...кони-пока не до них, что ещё есть хорошее с симпатичной ценой.Лифт 1,5 дюйма, спорт?
сообщение 21.6.2010, 22:10
Сообщение #4118
Привет,этот вопрос мы сегодня уже решили по телефону 016_drinks.gif ,а то что заказываешь у себя в городе-это плохо 024_mrgreen.gif
шестнадцатый
сообщение 21.6.2010, 22:45
Сообщение #4119
Из: Тюмень
Пользователь №: 11972
Привет!
сообщение 21.6.2010, 22:48
Сообщение #4120
Цитата(шестнадцатый @ 21.6.2010, 23:45) *
Привет!
Да,вот номер 53030840 забей в поиске Яндекс и усе поймешь
Сообщение отредактировал julik-1 - 21.6.2010, 22:53
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 8:18
