Zabava |
1.11.2010, 13:05
#4501
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 20.10.2010 Возраст: 53 Пользователь №: 13558 |
Приветствую!!!
Андрюш! СОС! мне нужны передние и задние тормозные колодки... на мазду... вин кидала... жду-с очень! з.ы. как "оформляем" заказ не изменилось? и...эта.... ты территориально все там же? |
julik-1 |
1.11.2010, 22:15
#4502
Приветствую!!! Андрюш! СОС! мне нужны передние и задние тормозные колодки... на мазду... вин кидала... жду-с очень! з.ы. как "оформляем" заказ не изменилось? и...эта.... ты территориально все там же? Привет 1 Колодки тормозные задние 2930.00 (оригинал) или 1575,00 (FEBI) или 1270,00 (LPR) или 1860,00 (TRW) или 1550,00 (JURID) или 1560,00 (GIRLING) или 1050,00 (SANGSIN) 2 Колодки тормозные передние, комплект 2980.00 (оригинал) или 1725,00 (BREMBO) или 1760,00 (FEBI) или 1380,00 (LPR) или 2050,00 (TRW) или 2020,00 (GIRLING) или 1110,00 (SANGSIN) |
колюха WJ |
3.11.2010, 21:37
#4503
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 13203 |
VIN 1J4GW68S1XC531958 НУЖНЫ ПОРШНЯ 6ШТ.С ПАЛЬЦАМИ, ЖЕЛАТЕЛЬНО SEALED POWER C КОЛЬЦАМИ ПОД ЭТИ ПОРШ. (КОМПР.+ МАСЛ. СЪЁМНЫМИ) НА ПОРШНЯХ КРОМЕ БУКВЫ (F) НЕТ БОЛЬШЕ НАДПИСЕЙ... ЗАМЕРЯЛ ШТАНГЕЛЕМ (980,5) ПЛЮС МИНУС 0.5 МИЛЛИМЕТРА.
julik-1 |
4.11.2010, 19:20
#4504
Ёся |
5.11.2010, 20:32
#4505
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 13564 |
Нужно для то 4,0L свечи, фильтр масленный ,топлевный, воздушный, колодки передние и задние , какое масло льется в двигатель минералка синтетика или полу, прокладка клапанной крышки, прокладка дроссельной заслонки , клапан (если не ошибаюсь) картерных газов
VIN 1J8G2B8S64Y154481 если есть возможность раскажи про комплектацию.. За ранее благодарен! |
5.11.2010, 20:51
#4506
Угольный фильтр салона для LC 200, п.№: 08974-00820
Хау мач? |
julik-1 |
5.11.2010, 22:09
#4507
Ленивый |
6.11.2010, 23:25
#4508
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Андрюх, спасибо за запчасти. Смотрю ожил после покатушек, народ в очередь выстраивается.
julik-1 |
7.11.2010, 13:12
#4509
Ёся |
7.11.2010, 17:48
#4510
Нужно для то 2004 4,0L фильтр масленный , колодки передние и задние , какое масло льется в двигатель минералка синтетика или полу, прокладка клапанной крышки, клапан (если не ошибаюсь) картерных газов и еще нужен демфлер правда срочно
VIN 1J8G2B8S64Y154481 если есть возможность раскажи про комплектацию.. За ранее благодарен |
FatFox |
7.11.2010, 19:10
#4511
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 19.10.2010 Возраст: 40 Из: Норильск Пользователь №: 13555 |
Cherokee XJ 2.5 TD
VIN 1J4FFN8M6XL644683 Нужно: 1. Комплект сцепления 2. Резиновые уплотнительные кольца на маховике и на корпусе коренного подшипника (оригинальные номера если не ошибаюсь 04720240 и 04720277) |
колюха WJ |
7.11.2010, 23:35
#4512
[quote name='колюха WJ' date='3.11.2010, 22:37' post='285069']
VIN 1J4GW68S1XC531958 НУЖНЫ ПОРШНЯ 6ШТ.С ПАЛЬЦАМИ, ЖЕЛАТЕЛЬНО SEALED POWER C КОЛЬЦАМИ ПОД ЭТИ ПОРШ. (КОМПР.+ МАСЛ. СЪЁМНЫМИ) НА ПОРШНЯХ КРОМЕ БУКВЫ (F) НЕТ БОЛЬШЕ НАДПИСЕЙ... ЗАМЕРЯЛ ШТАНГЕЛЕМ (980,5) ПЛЮС МИНУС 0.5 МИЛЛИМЕТРА. ВИЯСНИЛ ЧТО ПОРШНЯ СТАНДАРТ |
julik-1 |
8.11.2010, 17:18
#4513
VIN 1J4GW68S1XC531958 НУЖНЫ ПОРШНЯ 6ШТ.С ПАЛЬЦАМИ, ЖЕЛАТЕЛЬНО SEALED POWER C КОЛЬЦАМИ ПОД ЭТИ ПОРШ. (КОМПР.+ МАСЛ. СЪЁМНЫМИ) НА ПОРШНЯХ КРОМЕ БУКВЫ (F) НЕТ БОЛЬШЕ НАДПИСЕЙ... ЗАМЕРЯЛ ШТАНГЕЛЕМ (980,5) ПЛЮС МИНУС 0.5 МИЛЛИМЕТРА. Выяснил что поршня стандарт 1. ПОРШЕНЬ СТД (два варианта! по толщине 1-го и 2-го кольца) - SEALED POWER Part # H80***$80,00 шт 1 - 4.00mm Groove. 2 - 1.50mm Groove - SEALED POWER Part # H82*** $85,00 шт 1 - 3/16 Groove, 2 - 5/64 Groove 2. КОЛЬЦА СТД SEALED POWER Part # E9*** (для поршня H802CP) $170.00 SEALED POWER Part # E2*** (для поршня H825CP) $100.00 Срок поставки 10-12 дней Америка. (если какие вопросы-звони) |
8.11.2010, 18:25
#4514
колюха WJ, выключи, пожалуйста, капс-лок и прочитай правила форума:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?act=boardrules пункт 9.1 |
julik-1 |
8.11.2010, 21:27
#4515
Нужно для то 4,0L свечи, фильтр масленный ,топлевный, воздушный, колодки передние и задние , какое масло льется в двигатель минералка синтетика или полу, прокладка клапанной крышки, прокладка дроссельной заслонки , клапан (если не ошибаюсь) картерных газов VIN 1J8G2B8S64Y154481 если есть возможность раскажи про комплектацию.. За ранее благодарен! Нужно для то 2004 4,0L фильтр масленный , колодки передние и задние , какое масло льется в двигатель минералка синтетика или полу, прокладка клапанной крышки, клапан (если не ошибаюсь) картерных газов и еще нужен демфлер правда срочно VIN 1J8G2B8S64Y154481 если есть возможность раскажи про комплектацию.. За ранее благодарен Ёся, Два раза повторять свой запрос не обязательно! 1 Свеча зажигания-124,00 х 1шт (оригинал) или 82,00 х 1шт (CHAMPION) 2 Фильтр масляный -220,00 (оригинал) или 80,00 (не оригинал) 3 Фильтр топливный с регулятором давления -2720,00 (оригинал) или 1830,00 (не оригинал) 4 Фильтр воздушный -1000,00 (оригинал) или 530,00 (не оригинал) 5 Колодки тормозные, передние -2280,00 (оригинал) или 1505,00 (RAYBESTOS) или 1830,00 (BENDIX) 6 Колодки тормозные, задние, дисковые -2220,00 (оригинал) или 1825,00 (BENDIX) или 1220,00 (RAYBESTOS) Цитата какое масло льется в двигатель минералка синтетика или полу, Хозяин -Барин 7 Прокладка клапанной крышки двигателя -1265,00 (оригинал) или 965,00 (не оригинал) Цитата прокладка дроссельной заслонки 8 прокладка- 145,00 (заказ 10-12 дней) Цитата клапан (если не ошибаюсь) картерных газов ![]() Цитата и еще нужен демфлер правда срочно Амортизатор рулевого механизма -3105.00 (оригинал) или 1600,00 (не оригинал) Цитата VIN 1J8G2B8S64Y154481 если есть возможность раскажи про комплектацию.. Лови полностью расшифровку по авто!!! Body Model Code: WGJP74 Engine: ERH Engine - 4.0L Power Tech I-6 Transmission: DGK Transmission - 4-Spd. Automatic,42RE Vehicle Build Date: Tuesday, June 29, 2004 -DV: Dark Slate Gray 0BG: Cn 50530-Lo2 Mga 0Bg (Out End 0BK: Pcn 66110-702 A Mga 0Bk 106: Zone 06-Export 1AU: Export Homologated 26G: Customer Preferred Package 26G 2TG: Customer Preferred Package 2TG 3D2: Intl. Price Protection B 3HG: Coso Wt. & D.M. 3HQ: Market Homologation 3HW: Export Ocean Freight 3HZ: Export Insurance 4AL: 1Ntl 37 Day Schedule 4HA: Special Scheduling Condition I 4HC: Special Scheduling Condition III 4XT: Delete Domestic Warranty Manual 4YB: Export Option Requirements 594: Vehicle Order Tracking 5I4: Four Wheel Drive (4WD) 5I8: Left Hand Drive (LHD) 5IA: Overseas Families 5IH: WG-Vehicle Family 6CT: Certificate of Conformance 6EM: Label - European E Mark 6MP: Plate - Manufacturer 882: Central/Eastern Europe Region Group 895: European Region 8FE: Russia Country Code A24: 4.0L Engine(ERH)/4Spd Auto Trans(DGK ABB: European Equipment Group ABE: Export Equipment Group ADB: Protection Group AFF: Luxury Group APA: Monotone Paint AWB: Quadra-Drive 4WD System AWS: Smoker's Group BAZ: Alternator - 136 Amp BC6: Battery - 625 Amp Maintenance Free BRY: Brakes - Anti-Lock 4-Wheel Disc CAC: Seats - Low Back Bucket CBW: Door Trim Panel - Highland Vinyl CFN: Seat - Rear 60/40 Folding CG1: Air Bags-Front,Next Gen,Multistage** CGS: Air Bags - Side, Supplemental CJ2: Air Bag-Side Window Curtain,Frt & Rr CKD: Carpet - Floor CKN: Carpet - Cargo Compartment CKT: Cargo Tie Down Loops CLE: Floor Mats - Front & Rear CLG: Cargo Storage - Covered CLP: Scuff Pads - Door Sill CSC: Cover - Cargo Compartment CSR: Assist Handles - Passenger CUD: Console - Mini Overhead CUF: Console - Full Length Floor CV4: Ash Tray DGB: Transmission - 4-Speed Automatic DGK: Transmission - 4-Spd. Automatic,42RE DHA: Torque Converter - Lock-Up DHF: Quadra-Trac II On Demand 4WD System DJJ: Axle - Front, Dana 30/186MM DME: Axle Ratio - 3.73 DRK: Axle - Rear, Dana 44/226MM DSB: Axle - Vari-Lok Progressive,Front DSC: Axle - Vari-Lok Progressive, Rear ERH: Engine - 4.0L Power Tech I-6 GBB: Windshield Glass - Tinted GCB: Glass - Front Door Tinted GED: Glass - Tinted Rr Drs/Qtr/Liftgate GEP: Glass - Flipper Liftgate GFA: Defroster - Rear Window GNC: Sun Visors - Illum Vanity Mirrors GNK: Mirror - Rear View, Auto Dim GTG: Mirrors - Power Fold-Away GXM: Keyless Entry - Remote GXX: Sentry Key Theft Deterrent System HAF: Air Cond ATC w/Dual Zone Control HGA: Insulation - Hood HGD: Insulation Group - Deluxe JA6: Instr Cluster - Electroluminescent JAY: Instrument Cluster w/Tach JDH: Speedometer - 230 KPH Primary JHB: Wiper/Washer - Rear Window JHC: Windshield Wipers - Rain Sensitive JJA: Lighter - Cigar JJB: Horns - Electric, Dual Note JJJ: Power Outlet - Auxiliary 12V JKA: Glove Box - Locking JKL: Headlamp Leveling System JKP: Power Outlet - Auxiliary 12V JKY: Power Accessory Delay JPB: Locks - Power JPD: Windows - Power, Driver One-Touch JTF: Seats - Power, 10-Way Heated, Memory K4Y: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR K5S: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR LAC: Illuminated Entry LAG: Warning Chime LAZ: Vehicle Information Center LBB: Lamps - Courtesy LBC: Lamp - Glove Box LCB: Lamps - Door Courtesy LCE: Lamps - Rear Courtesy/Reading LDB: Lamp - Cargo Compartment LET: Traveler/Mini Trip Computer LEW: Memory - Radio/Driver Seat/Mirrors LMJ: Headlamps - Halogen ECE LNJ: Fog Lamps LPS: Lamp - Center Hi-Mount Stop LSA: Security Alarm MDA: Bracket - Front License Plate MFW: Grille - Bright/Body Color MHA: Windshield Moldings - Black MVA: Badge - Limited, Bright MVB: Badge - Grand Cherokee, Bright MVC: Badge - Jeep, Bright MWF: Crossbars - Roof Rail, Adjustable MWG: Roof Rack MZB: Badge - Quadra Drive NA1: Emissions - Export NB3: Euro Stage III Emission Vehicle NFP: Fuel Tank - 20.5 Gallon NHM: Speed Control PXR: Brilliant Black Crystal Pearl Coat QXR: Brilliant Black Crystal Pearl Coat RAA: All Radio Equipped Vehicles RAD: Radio - AM/FM Cass/CD w/Changer Ctrl RCE: Speaker System - Infinity RDL: Antenna - Integrated in Rear Window RDZ: Audio Ctrls-Steering Wheel Mounted SBA: Steering - Power Rack and Pinion SCL: Steering Wheel - Leather Wrapped SDA: Suspension - Normal Duty SUA: Steering Column - Tilt TBL: Spare Tire - Inside Mount TBW: Spare Tire- Full Size, Matching Whl TSU: Tires - 235/65HR17 BSW Performance TZA: Goodyear Brand Tires WGF: Wheels- 17 X 7.5 Alum,Sparkle,Accent WLZ: Wheels - All Aluminum XEV: Tow Eye Brackets XJH: Fuel Filler Cap - Locking XL3: Language - Russian YAB: Build To Export Mkt. Specifications YHU: 3.2 Additional Gallons Of Gas Z6D: GVW/Payload Rating ZKG: Spring - Left Front ZKY: Spring - Left Rear ZYG: Spring - Right Front ZYY: Spring - Right Rear |
julik-1 |
8.11.2010, 21:40
#4516
Cherokee XJ 2.5 TD VIN 1J4FFN8M6XL644683 Нужно: 1. Комплект сцепления 2. Резиновые уплотнительные кольца на маховике и на корпусе коренного подшипника (оригинальные номера если не ошибаюсь 04720240 и 04720277) 1 Комплект сцепления 10925,00 (оригинал,срок 3-4 дня с Ц/С) 04720240 650,00 (заказ 30 дней Европа) 04720277 720,00 (заказ 30 дней Европа) |
Ёся |
8.11.2010, 22:28
#4517
Андрей большое тебе спасибо премного благодарен прочитал разобрался если что куда ехать за запчастями?
julik-1 |
8.11.2010, 22:35
#4518
Ёся |
8.11.2010, 22:41
#4519
если что и тот и тот клапан спасибо за ранее
julik-1 |
8.11.2010, 22:49
#4520
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 12:49 |
