#4821
#4822
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 368 Регистрация: 12.1.2009 Возраст: 48 Из: M.O. Пользователь №: 7219 ![]() |
#4823
#4824
шланг от компрессора к радиатору (№6) 4570.00 шланг в сборе со стаканом 5500.00 Все оригинал,и только на заказ 10-12 дней Да уж,цены на них полный пизнес ![]() |
#4825
#4826
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2010 Возраст: 47 Из: гДмитров Пользователь №: 13774 ![]() |
Сколько будет стоить редуктор переднего мста на80ку-JT111PJ8007008862
#4827
#4828
[quote name='julik-1' date='22.1.2011, 19:06' post='293815']
Редуктор переднего моста -30900,00 (оригинал и в наличии Окейно устраивает...коплю... |
#4829
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2011 Возраст: 44 Из: калининград Пользователь №: 14312 ![]() |
тойота такома 2003г.в. 4х4 2.7 бензин
пыльник шруза правый внутренний и новое для меня слово - трипоидный. Может от других тойот или других производителей подходит. Жалко полуось гробить пока заказ придет... Короче нада аналог. Спасибо. |
#4830
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 14437 ![]() |
julik-1, Гранд Чероки WJ 4л.242.2002г.Ищу:фаркоп под квадрат в комплекте с шаром и розеткой под наши прицепы.Если придётся резать задний бампер,то наверное понадобится декоративная накладка на бампер?Рассмотрю предложения по любым фаркопам.Гриль хромированный с вертикальными прорезями как на Хаммере.Говорят подходят от 2004 jeep grand cherokee overland?Передние галогеновые фары не черные,чтобы хорошо светили.Ещё не разобрался как они регулируются (гидрокоректор?).2 амортизатора капота.2 амортизатора задней двери.Масло и фильтр для АКПП.Комплект проставок под 2".У меня 1 ключ зажигания с брелком.Возможно ли докупить второй комплект?Как его прописывать?Есть ли в ключе чип?
#4831
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 47 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 ![]() |
julik-1,
уважаемый , подскажите ,а есть ли возможность и резон ребятам на севере (нижневартовск) у вас приобретать железо на кукурузеры? а то сидят они там бедолаги , по полгода ждут всякую мелочевку. если да , то сбросте номерок телефончика в личку , я им отправлю и там уж общайтесь напрямую на здоровье. и все будут улыбаться.. Сообщение отредактировал SAHA - 23.1.2011, 9:29 |
#4832
тойота такома 2003г.в. 4х4 2.7 бензин пыльник шруза правый внутренний и новое для меня слово - трипоидный. Может от других тойот или других производителей подходит. Жалко полуось гробить пока заказ придет... Короче нада аналог. Спасибо. Пыльник привода внутренний -1940.00 (только оригинал,заказ 4-7 дней) Цитата Может от других тойот или других производителей подходит. Жалко полуось гробить пока заказ придет... Короче нада аналог. От других TOYOT не подойдет,и не оригинала не существует! |
#4833
julik-1, Гранд Чероки WJ 4л.242.2002г.Ищу:фаркоп под квадрат в комплекте с шаром и розеткой под наши прицепы.Если придётся резать задний бампер,то наверное понадобится декоративная накладка на бампер?Рассмотрю предложения по любым фаркопам.Гриль хромированный с вертикальными прорезями как на Хаммере.Говорят подходят от 2004 jeep grand cherokee overland?Передние галогеновые фары не черные,чтобы хорошо светили.Ещё не разобрался как они регулируются (гидрокоректор?).2 амортизатора капота.2 амортизатора задней двери.Масло и фильтр для АКПП.Комплект проставок под 2".У меня 1 ключ зажигания с брелком.Возможно ли докупить второй комплект?Как его прописывать?Есть ли в ключе чип? Цитата Рассмотрю предложения по любым фаркопам Не занимаюсь допами,в первом посту моей темы все сказано про доп..... Цитата Гриль хромированный с вертикальными прорезями как на Хаммере.Говорят подходят от 2004 jeep grand нет Цитата Передние галогеновые фары не черные,чтобы хорошо светили.Ещё не разобрался как они регулируются (гидрокоректор?) Только штатные или линза но Китай с черным или белым отражателем? есть вот такие Американские -13900,00 ,Китай дешевле ![]() Цитата Комплект проставок под 2" не занимаюсь Цитата У меня 1 ключ зажигания с брелком.Возможно ли докупить второй комплект?Как его прописывать?Есть ли в ключе чип? Заказать можно,но нужен вин,а прописать можно у официалов! Из всего этого списка могу помочь только вот по этим позициям: 1 Амортизатор капота -960,00 (оригинал, х 1шт) 2 Амортизатор 5-й двери -2830,00 (оригинал, х 1шт) Цитата фильтр для АКПП Нужен вин ,т.к несколько вариантов фильтров... 3 Масло трансмиссионное минеральное Chrysler ATF plus 4, 4л -2280,00 (при замене надо 8л) |
#4834
julik-1, уважаемый , подскажите ,а есть ли возможность и резон ребятам на севере (нижневартовск) у вас приобретать железо на кукурузеры? а то сидят они там бедолаги , по полгода ждут всякую мелочевку. если да , то сбросте номерок телефончика в личку , я им отправлю и там уж общайтесь напрямую на здоровье. и все будут улыбаться.. Буду рад помочь Нижневартовску ![]() Мелочевка мне не интересна,а крупничок я люблю ![]() ![]() |
#4835
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 14450 ![]() |
Привет. У меня Toyota LC 100, 4,7, бенз, 1999, vin: JT3HT05J1X0066700
Нужен: 1. редуктор переднего моста в сборе либо 2. главная пара с этого моста (41201T), и несколько шайбочек: 41311A, 41311R(RH), 41211B, 41101D, 41252A, 41311A, 41304L, 41311R(LH). интересует стоимость первого и второго вариантов. С уважением, romario |
#4836
Привет. У меня Toyota LC 100, 4,7, бенз, 1999, vin: JT3HT05J1X0066700 Нужен: 1. редуктор переднего моста в сборе либо 2. главная пара с этого моста (41201T), и несколько шайбочек: 41311A, 41311R(RH), 41211B, 41101D, 41252A, 41311A, 41304L, 41311R(LH). интересует стоимость первого и второго вариантов. С уважением, romario Привет. 1 Редуктор переднего моста в сборе 33750,00 (оригинал,в наличии) ______________________ 2 (41201T) -17050,00 (оригинал) 41311A -1490,00 х 1шт (оригинал) 41311R(RH) -250,00 (оригинал) 41211B -1350,00 (оригинал) 41101D -280,00 (оригинал) 41252A -310,00 (оригинал) 41311A -1490,00 х 1шт (оригинал) 41304L -450,00 (оригинал) 41311R(LH) -250,00 (оригинал) |
#4837
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 21.10.2010 Возраст: 46 Пользователь №: 13567 ![]() |
Андрей, привет.
Необходим блок управления свечами накаливания на Гранда 2006 г.в. VIN в личке. |
#4838
#4839
#4840
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 11:54 |
