#5021
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 368 Регистрация: 12.1.2009 Возраст: 48 Из: M.O. Пользователь №: 7219 ![]() |
Привет,я смогу все достать,но только кто имеет Citroen С8 -он настоящий Джидай ![]() Шрузы отдельно не идут только вал в сборе! Вал приводной лев/прав -14100,00 (заказ 1 месяц,и только оригинал) Джидай ![]() ![]() Андрюх,ещё на Икса пятого прикинь замок(замки) капота! |
#5022
#5023
Джидай ![]() ![]() Андрюх,ещё на Икса пятого прикинь замок(замки) капота! Не,не замок по ходу нужен,а *****,которая выскакивает между "ноздрей" снаружи,за неё дергаешь и капот открывается,во как! |
#5024
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Из: моска Пользователь №: 13253 ![]() |
День добрый! Почем пороги с подсветкой и какие есть варианты ? Юбилейные тож интересуют на 200. Спс
#5025
#5026
#5027
#5028
#5029
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 14.9.2010 Из: Ивановская обл. Пользователь №: 13259 ![]() |
привет нужна пара передний мост, моторчик блокировки заднего моста, левый амортизатор передний, сальники передний мост, сальники цапф. вин в личке
#5030
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 49 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 ![]() |
Вин: JT3HT05J9X0069845
Интересуют редуктора и передний и задний. Есть ли в наличии ? Знаю, что передний редуктор всего один вариант для моей машины, а насчет заднего, как обстоят дела ? Машина изначально была с МКПП, сейчас на ней АКПП. Вот неизвестно, может редуктор задний стоит не тот, который шел с завода. |
#5031
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 24.2.2011 Возраст: 49 Из: река Волга Пользователь №: 14761 ![]() |
Данные по получателю 100:
г.Нижний Новгород Баранов Алексей Александрович 951-907-40-06 как отгрузишь, сообщи. |
#5032
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 47 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 ![]() |
Андрюха,спасибо тебе большое за запчастюги,как обычно Ты на высоте
![]() Всё уже внедренно на авто! Ещё раз,ОГРОМНОЕ СПАСИБО и низкий поклон ![]() |
#5033
привет нужна пара передний мост, моторчик блокировки заднего моста, левый амортизатор передний, сальники передний мост, сальники цапф. вин в личке Привет Цитата нужна пара передний мост, Ремкомплект главной пары дифференциала=15810,00 +еще надо Фланец хвостовика редуктора=2025,00 +еще Шайба маслоотражающая =200,00 Цитата моторчик блокировки заднего моста Актуатор блокировки заднего редуктора 14850,00 Цитата левый амортизатор передний 1 Амортизатор передний лев. регулируемый 4250,00 или второй вариант обычный (по твоему вину дает два варианта) 1 Амортизатор передний обычный 1580,00 Цитата сальники передний мост ![]() Цитата сальники цапф. Сальник кулака(цапф.) поворотного 255,00 х 1шт Все запчасти оригинал! |
#5034
Вин: JT3HT05J9X0069845 Интересуют редуктора и передний и задний. Есть ли в наличии ? Знаю, что передний редуктор всего один вариант для моей машины, а насчет заднего, как обстоят дела ? Машина изначально была с МКПП, сейчас на ней АКПП. Вот неизвестно, может редуктор задний стоит не тот, который шел с завода. Мой любий месяц - февраль редуктора расходятся как пряники ![]() ![]() 1 Редуктор переднего моста в сборе 35350,00 (оригинал) Цитата а насчет заднего, как обстоят дела ? А там.............. три варианта: 1 Обычный 2 с LSD Дифференциал ограниченного проскальзывания или повышенного трения 3 Differential Lock Система электронной блокировки дифференциала (тобишь ручкой из салона регулируется там же где и межосевая включается) Так какой у тебя ...х/з помогай??? Сообщение отредактировал julik-1 - 28.2.2011, 22:05 |
#5035
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 2.2.2007 Возраст: 42 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 3223 ![]() |
Андрюх еще нужно на Lexus RX300 1998 JT6HF10U5X0020336
Дросель Посмотри пожалуйста. Сроки и цена. Цену если можешь сделай как можно лучше )) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- посмотри пожалуйста еще раз через свои каналы Jeep Wrangler 1J4FA29P71P309373 55037472AB Панель контроля печки... (где там три крутилки) И еще нужен моторчик дворников. Нужны сроки и цены. И будет у тебя заказывать |
#5036
#5037
Андрюх еще нужно на Lexus RX300 1998 JT6HF10U5X0020336 Дросель Посмотри пожалуйста. Сроки и цена. Цену если можешь сделай как можно лучше )) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- посмотри пожалуйста еще раз через свои каналы Jeep Wrangler 1J4FA29P71P309373 55037472AB Панель контроля печки... (где там три крутилки) И еще нужен моторчик дворников. Нужны сроки и цены. И будет у тебя заказывать Корпус дроссельной заслонки (компл.) 43750,00 оригинал ![]() __________ 1 Панель контроля печки... 5200,00 (оригинал) 2 Мотор стеклоочистителя передний 5750,00 (Cardone) ![]() Эти две позиции на заказ 10-12 дней.... |
#5038
#5039
Мой любий месяц - февраль редуктора расходятся как пряники ![]() ![]() 1 Редуктор переднего моста в сборе 35350,00 (оригинал) А там.............. три варианта: 1 Обычный 2 с LSD Дифференциал ограниченного проскальзывания или повышенного трения 3 Differential Lock Система электронной блокировки дифференциала (тобишь ручкой из салона регулируется там же где и межосевая включается) Так какой у тебя ...х/з помогай??? Скорее всего обычный. У меня только блокировка межосевого диффа есть. А они по креплениям одинаковые? один вариант 100 процентов не мой, который с блокировкой. А ГП у тебя отдельно можно купить? |
#5040
Привет Ремкомплект главной пары дифференциала=15810,00 +еще надо Фланец хвостовика редуктора=2025,00 +еще Шайба маслоотражающая =200,00 Актуатор блокировки заднего редуктора 14850,00 1 Амортизатор передний лев. регулируемый 4250,00 или второй вариант обычный (по твоему вину дает два варианта) 1 Амортизатор передний обычный 1580,00 ![]() Сальник кулака(цапф.) поворотного 255,00 х 1шт Все запчасти оригинал! спасибо,но чуда непроизошло, цена и у нас в магазе такая же |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 4:56 |
