#5121
#5122
Андрюха, приветики! Нужда у меня следующая: - ремкомплект рулевой рейки; - пыльники на нее же; - И возможно прокладка маслообменника (сказали, что при снятии рейки надо снимать и маслообменник, а соответственно и прокладку менять) Ну и сроки естессно ![]() JTB11WJA0W8000729 Заранее огромный сенкс ![]() Привет Димон! ![]() 1 Ремкомплект рулевой рейки 2580,00 2 Пыльник рулевой рейки 335,00 х 1шт Ждать ничего не надо,завтра набрал и завтра забрал))) Цитата - И возможно прокладка маслообменника (сказали, что при снятии рейки надо снимать и маслообменник, а соответственно и прокладку менять) Надо её тоже менять! узнал у своих реечников... тем более деталь копеечная))) 3 Кольцо уплотнительное 65,00 (надо ждать 5-8 дней) |
#5123
Привет! Я все же решился купить шрус правый внутренний оригинальный, ты уже цену писал. Изменилась или нет? И какие сроки поставки. Заранее спасибо от Тюмени)))) Модель LAND CRUISER 100 HDJ100,UZJ100 VIN JTEHT05J302012543 Привет, да цена немного изменилась на 250р ШРУС внутренний, комплект 8700,00 (срок 1-2 дня) цена старая-новая 8950,00 Сообщение отредактировал julik-1 - 15.3.2011, 9:16 |
#5124
#5125
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 24.2.2011 Возраст: 49 Из: река Волга Пользователь №: 14761 ![]() |
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам с благодарностью.
Получил через грузовозофф редуктор на 100 - поставили - снова на своих колесах. Буду обращаться еще. |
#5126
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 ![]() |
Мне нужны на Хонду CR-V (дата выпуска 11/2004) VIN: JHLRD78805C022443
втулки стабилизатора передние 2 шт. 51306-S7B-014 стойки стабилизатора задние LEMFORDER 3124901 (левая) 3124801 (правая) задние ступичные подшипники 2 шт. 44300-SCA-E51 тормозные колодки TEXTAR 2386801 (перед.) 2423101 (задние) молдинги на задние двери (левый и правый) 75323-SCA-A01 (левая) 75303-SCA-A01 (правая) На всякий случай проверь пожалуйста номера запчастей по VIN, может я где-то ошибся. Буду ждать ответа по цене и наличию. Спасибо. |
#5127
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 47 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 ![]() |
#5128
#5129
#5130
Мне нужны на Хонду CR-V (дата выпуска 11/2004) VIN: JHLRD78805C022443 втулки стабилизатора передние 2 шт. 51306-S7B-014 стойки стабилизатора задние LEMFORDER 3124901 (левая) 3124801 (правая) задние ступичные подшипники 2 шт. 44300-SCA-E51 тормозные колодки TEXTAR 2386801 (перед.) 2423101 (задние) молдинги на задние двери (левый и правый) 75323-SCA-A01 (левая) 75303-SCA-A01 (правая) На всякий случай проверь пожалуйста номера запчастей по VIN, может я где-то ошибся. Буду ждать ответа по цене и наличию. Спасибо. Номера правильные.. втулки стабилизатора передние 2 шт. 51306-S7B-014 -106,00 х 1шт (оригинал,срок 2 дня) стойки стабилизатора задние LEMFORDER 3124901 (левая) -445,00 (срок 2 дня) 3124801 (правая) -445,00 (срок 4 дня) задние ступичные подшипники 2 шт. 44300-SCA-E51 2780,00 х 1шт (оригинал, срок 8 дней) тормозные колодки TEXTAR 2386801 (перед.) -925,00 (срок 4 дня) 2423101 (задние) -930,00 (срок 4 дня) молдинги на задние двери (левый и правый) 75323-SCA-A01 (левая) -1150,00 (срок 7 дней) 75303-SCA-A01 (правая) этого молдинга вообще ни у кого нет (а кто будет писать меньшие сроки не верь,будет 100% отказ) -1110,00 (срок 17-40 дней Япония) |
#5131
#5132
#5133
Привет,Дрюня! 1 Свечи 2 Фильтр топливный 3 Фильтр воздушный 4 Фильтр масляный 5 Сальник раздатки на задний кардан Заранее.спасибо! 1 Свечи 360,00 х 1шт (General Motors) или 260,00 х 1шт (ACDelco) 2 Фильтр топливный 1140,00 (General Motors) или 499,00 (ACDelco) 3 Фильтр воздушный 1580,00 (General Motors) или 1150,00 (ACDelco) 4 Фильтр масляный 320,00 (General Motors) 5 Сальник раздатки на задний кардан 2310,00 (General Motors) существует только в оригинале. По срокам на все про все 4-7 дней |
#5134
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 491 Регистрация: 16.12.2009 Возраст: 47 Из: Москва СВАО Пользователь №: 10958 ![]() |
1 Свечи 360,00 х 1шт (General Motors) или 260,00 х 1шт (ACDelco) 2 Фильтр топливный 1140,00 (General Motors) или 499,00 (ACDelco) 3 Фильтр воздушный 1580,00 (General Motors) или 1150,00 (ACDelco) 4 Фильтр масляный 320,00 (General Motors) 5 Сальник раздатки на задний кардан 2310,00 (General Motors) существует только в оригинале. По срокам на все про все 4-7 дней Спасибо,Дрюня! Заказывай,свечи,фильтр масленный и сальник по аригиналу,а остальное ACDelco! Заранее спасибо! |
#5135
#5136
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 368 Регистрация: 12.1.2009 Возраст: 48 Из: M.O. Пользователь №: 7219 ![]() |
Спасибо Андрюх за ступицу,цена очень гуд
#5137
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 2.2.2007 Возраст: 42 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 3223 ![]() |
Андрюха, посмотри пожалуйста трубку охлаждения АКПП на мой гранд. И бачек тормозной жидкости с трубками. Данные авто у тебя сохранились?
#5138
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 812 Регистрация: 20.10.2005 Возраст: 52 Из: г. Череповец Вологодская область Пользователь №: 1417 ![]() |
Андрюха - тока на тебя уповаю)))
не взял косогор и слехка отрихтовал авто(((( мне срочно нужен БАМПЕР!! вин, на всякий - 1J8НСЕ8N15Y575295 цвет - как прежде - чОрный)) |
#5139
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 28.3.2008 Возраст: 47 Из: СВАО Пользователь №: 5538 ![]() |
Андрюха,здороФ!!! CB164ABK10E055173 ПРОЦЕНИ.
1. подушки двигателя, 4 шт. 2. прокладка клап. крышки. 3. ремень ГРМ с роликами. 4. передний поперечный рычаг ( с планкой под регулятор-колдун). 5. пер.лев. фара. 6. сцерление. заранее спасибо!!! |
#5140
Андрюх - ещё крыло левое. можно неоригинал.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 18:19 |
