julik-1 |
7.10.2011, 5:36
#5661
Огромный РЕСПЕКТ чудоЖулику. По Столице наличия нет, а этот Жулик завтра привозит. Андрей спасибо за цены и скорость доставки зап. частей... СпасибО Олег Андрюха, сцуко, быстрый!.. Во блин..... да я ЗВЕЗДА Сообщение отредактировал julik-1 - 7.10.2011, 5:37 |
julik-1 |
7.10.2011, 5:45
#5662
julik-1 |
7.10.2011, 5:55
#5663
julik-1 |
7.10.2011, 6:03
#5664
FordSloman |
7.10.2011, 10:36
#5665
Пахан |
7.10.2011, 21:11
#5666
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2011 Пользователь №: 16537 |
Нужен моторчик рулевого колеса регулирующий глубину выноса руля!
beerov |
7.10.2011, 21:34
#5667
julik-1 |
9.10.2011, 9:41
#5668
Stolberg |
9.10.2011, 17:37
#5669
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 40 Из: Москва Пользователь №: 6224 |
Левое переднее крыло Ниссан Альмера Классик
самое дешевое какое есть VIN в личке |
__Gennadiy__ |
9.10.2011, 19:42
#5670
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 58 Из: Норильск Пользователь №: 6794 |
Андрей, добрый вечер, необходимо следующее :
подшипники в передний мост Дана30-в хвостовик и в дифф, втулка Распорная в дана30, комплект регулировочных шайб для для Дана 30, сальники хвостовика в Дана 30, бумеранг задней подвески в сборе, Тормозные колодки все, кроме ручника,(передние Акебоно) , болты крепления переднего тормозного суппорта, проволочная пружинка для задних тормозов, диски передние тормозные, наконечники рулевые все!, Фильтр топливный для 3,1 или 2,5 дизель, (Автомобиль гранд чероки 2001 , дизель 3,1). Если что, я в Москве. Сообщение отредактировал __Gennadiy__ - 9.10.2011, 19:44 |
julik-1 |
10.10.2011, 8:18
#5671
julik-1 |
10.10.2011, 8:38
#5672
Андрей, добрый вечер, необходимо следующее : подшипники в передний мост Дана30-в хвостовик и в дифф, втулка Распорная в дана30, комплект регулировочных шайб для для Дана 30, сальники хвостовика в Дана 30, бумеранг задней подвески в сборе, Тормозные колодки все, кроме ручника,(передние Акебоно) , болты крепления переднего тормозного суппорта, проволочная пружинка для задних тормозов, диски передние тормозные, наконечники рулевые все!, Фильтр топливный для 3,1 или 2,5 дизель, (Автомобиль гранд чероки 2001 , дизель 3,1). Если что, я в Москве. Привет! Вот по этим позиция нужны номера (очень много работы и нет времени искать номера.... Цитата подшипники в передний мост Дана30-в хвостовик и в дифф, втулка Распорная в дана30 комплект регулировочных шайб для для Дана 30, сальники хвостовика в Дана 30, болты крепления переднего тормозного суппорта, проволочная пружинка для задних тормозов 1 Колодки тормозные, передние 2580,00 оригинал или 1640,00 Raybestos 2 Колодки тормозные, задние, дисковые 2490,00 оригинал или 1170,00 Raybestos 3 Диск тормозной передний 2140,00 х 2шт =4280,00 Raybestos или 1640,00 х 2шт =3280,00 Direct Parts 4 Наконечник рулевой (комплект х 4шт) 8570,00 оригинал или 5650,00 Raybestos 5 Фильтр масляный 3.1 1340,00 оригинал или 660,00 Knecht Если что то набирай.. |
Ниваводофф |
11.10.2011, 19:16
#5673
УРА!!!
всё пришло и ПОСТАВЛЕНО - а значит - подошло))))) очередной сенкс.=)) жду шелезяки поскорее - ибо грузовозофф сцуко плохо стал работать. |
Андеррайтер |
12.10.2011, 12:12
#5674
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 50 Пользователь №: 5609 |
Андрей, салют!
Наконец-то я нашел в себе силы заняться автомобилем (1J8HCE8M98Y122621), в связи с чем хотел попросить тебя сориентировать меня по ценам и наличию следующих з/ч: 1 Натяжитель приводного ремня 2 Ролик направляющий 3 Ролик гидроусилителя 4 Ремень поликлиновый 5 Фильтр салонный 6 Фильтр воздушный 7 Фильтр+прокладка АКПП 8 Масло в раздатку 9 Тормозные диски+колодки передние 10 Насос омывателя фар (если можно с картинкой, а то я не уверен на 100%, что мне именно он нужен) Заранее благодарю тебя! Физкультпривет! |
julik-1 |
13.10.2011, 19:11
#5675
Андрей, салют! Наконец-то я нашел в себе силы заняться автомобилем (1J8HCE8M98Y122621), в связи с чем хотел попросить тебя сориентировать меня по ценам и наличию следующих з/ч: 1 Натяжитель приводного ремня 2 Ролик направляющий 3 Ролик гидроусилителя 4 Ремень поликлиновый 5 Фильтр салонный 6 Фильтр воздушный 7 Фильтр+прокладка АКПП 8 Масло в раздатку 9 Тормозные диски+колодки передние 10 Насос омывателя фар (если можно с картинкой, а то я не уверен на 100%, что мне именно он нужен) Заранее благодарю тебя! Физкультпривет! Саня привет! 1 Натяжитель приводного ремня 5310,00 оригинал 2 Ролик направляющий 1420,00 оригинал 3 Ролик гидроусилителя ((Шкив гур)) 1360,00 оригинал 4 Ремень поликлиновый 2420,00 оригинал 5 Фильтр салонный у тебя его нет! Фильтр салона, комплект для дооборудования а/м -2460,00 6 Фильтр воздушный 840,00 оригинал 7 Фильтр 850,00 оригинал +прокладка АКПП -560,00 оригинал 8 Масло в раздатку 580,00 оригинал за 1л 9 Тормозные диски 3430,00 х 2шт =6860,00 оригинал +колодки передние 5870,00 оригинал итог=27680,00 Цитата 10 Насос омывателя фар (если можно с картинкой, а то я не уверен на 100%, что мне именно он нужен) ![]() ![]() |
Андеррайтер |
13.10.2011, 20:19
#5676
Саня привет! 1 Натяжитель приводного ремня 5310,00 оригинал 2 Ролик направляющий 1420,00 оригинал 3 Ролик гидроусилителя ((Шкив гур)) 1360,00 оригинал 4 Ремень поликлиновый 2420,00 оригинал 5 Фильтр салонный у тебя его нет! Фильтр салона, комплект для дооборудования а/м -2460,00 6 Фильтр воздушный 840,00 оригинал 7 Фильтр 850,00 оригинал +прокладка АКПП -560,00 оригинал 8 Масло в раздатку 580,00 оригинал за 1л 9 Тормозные диски 3430,00 х 2шт =6860,00 оригинал +колодки передние 5870,00 оригинал итог=27680,00 ![]() ![]() Фильтр у меня есть- я его уже раз 5 точно менял Мотор мне нужен с верхней картинки под номером 2- узнал его заразу Роликов промежуточных два надо или один? Сообщение отредактировал Андеррайтер - 13.10.2011, 20:30 |
julik-1 |
13.10.2011, 20:32
#5677
Фильтр у меня есть- я его уже раз 5 точно менял Мотор мне нужен с верхней картинки под номером 2- узнал его заразу 1 Фильтр салона 520,00 не оригинал 2 Фильтр воздушный 440,00 не оригинал Цитата Мотор мне нужен с верхней картинки под номером 2- узнал его заразу по мотору завтра дам ответ )) |
Андеррайтер |
13.10.2011, 20:42
#5678
julik-1 |
13.10.2011, 21:30
#5679
julik-1 |
14.10.2011, 14:01
#5680
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 22:16 |
