363 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Помощь по запчастям
slepoy
сообщение 12.1.2008, 18:20
Сообщение #621
Из: Москва,ЮЗАО
Пользователь №: 4307
Цитата(julik-1)
Цитата(slepoy)
julik-1,кстати,хочу заранее поинтересоваться ...нужны будут все рулевые наконечники(4),все 4 "шарика" и передние и задние косточки...что почем? :au:
1-Шаровые опоры, к-т, верхняя+нижняя (на одну сторону-оригинал)--2,382р :!:
1-Шаровые опоры, к-т, верхняя+нижняя (не оригинал)--1,487р :roll:
2-Стойка стабилизатора, переднего (оригинал)--1,116р :!:
3-Стойка стабилизатора, заднего (оригинал)--1,214р :!:
4-Наконечник рулевой, правый (оригинал)--1,124р :!:
5-Наконечник рулевой, левый (оригинал)--1,250р :!:
6-Наконечник рулевой, левый, на сошку (оригинал)--1,320р :!:
7-Наконечник рулевой, правый, на кулак (оригинал)--1,366р :!:
Так же есть рулевые наконечники не оригинал (позиция номер 4--591р , 5--591р , 6--656р ,7--645р )
Вот так :wink:
сообщение 12.1.2008, 21:28
Сообщение #622
RuNa-Гость
1Капот-1 шт 9157р -------------не оригинал 2716р
2Бампер передний-1 шт 6860р-- не ригинал 3100р
3Решетка радиатора-1 шт 2129р------- 3 и 4 позиции будут стоить--1930р (туда входят молдинги под фары пр+лев и верхн. решетка радиатора
5Эмблема-1 шт 674р------только оригинал------674р :!: :!:
6Радиатор системы/охлажления-1 шт 5932р-------4166р (не оригинал VALEO)
7панель передн. пластиковая ((без кондея)), цену скажу только в понедельник :!: :!: :!:
Кватровый По твоим деталькам проценка будет в понедельник :wink:
Кватровый
сообщение 12.1.2008, 23:09
Сообщение #623
Из: Москва. Кузьминки. Белая Дача.
Пользователь №: 5126
Дядя
сообщение 13.1.2008, 9:39
Сообщение #624
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Добрый день! Приобрел лимузин Lincoln Town Car для проката, а у него только один ключ. Можно ли заказать ещё 2 штуки или как нибудь отключить иммобилайзер, чтобы использовать ключи без чипа? Заранее благодарю.
сообщение 13.1.2008, 19:53
Сообщение #625
Дядя, Да можно,только это проблему могут решить официальные дилеры Lincoln :!:
Кватровый
сообщение 13.1.2008, 20:26
Сообщение #626
Цитата(Дядя)
Можно ли как нибудь отключить иммобилайзер, чтобы использовать ключи без чипа? Заранее благодарю
Можно! Как нечего делать!
Делается обходчик на имобилайзер, как в случае с сигналкой с автозапуском.....
Помочь тебе в это может любая контара которая занимается установкой сигнализаций с автозапуском....
Удачи!
сообщение 13.1.2008, 21:33
Сообщение #627
Удачи!
Я имел ввиду про официалов по этому вопросу :!: Добрый день! Приобрел лимузин Lincoln Town Car для проката, а у него только один ключ. Можно ли заказать ещё 2 штуки :wink:
Дядя
сообщение 14.1.2008, 13:58
Сообщение #628
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо большое!!! :idea1: :bravo:
Кватровый
сообщение 14.1.2008, 22:53
Сообщение #629
Alex_EMG
сообщение 15.1.2008, 19:39
Сообщение #630
Пользователь №: 4561
julik-1,а Ты можешь с летней резиной помочь размер 275.60R18
Знаю,что есть в этом размере у GOOD YEAR ALL WEATHER,DUNLOP GRANTRECK. 001_smile.gif
Иван_С
сообщение 16.1.2008, 14:23
Сообщение #631
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
Товарищь Жулик, надо на TLC vin JT111TJA008013332 :
* 2 сайлентблока рулевой рейки (на картинке под номерами 2, один из них с другой стороны поэтому на картинке не виден. Также надо то, что для их монтажа)
* Резиновый хомут от рулевой рейки (на картинки под номером 1)
* 2 подшипника ступицы (передних) (это уже обговорили)
* Ремень и ролики грм
* Лампочку габарита в фару :oops:
Беру!
сообщение 17.1.2008, 13:22
Сообщение #632
Цитата(Кватровый)
julik-1, Добрый день!
Вот тоже решил обратиться к Вам, в надежде на помощь... :roll:
Требуется на Монтеру Спорт 2003г.в.:
1.Передний левый(водительский) электрозамок.(мой в морозы совсем еле шевелится, думаю умирает...)
2.Кнопка рециркуляции воздуха по салону(моя не светится)
3.Кнопка кондиционера(моя не светится).
4.Кнопка обогрева заднего стекла(моя плохо светится).
5.Любая кнопка штатная в пустые гнёзда(повесить на неё обогрев зеркал)
Вин:
JA4MT21H53J012436
Кватровый Сори за долгое ожидание :molba:
1.Передний левый(водительский) электрозамок.(мой в морозы совсем еле шевелится, думаю умирает...)---5,400р (оригинал)
2.Кнопка рециркуляции воздуха по салону(моя не светится)---(Switch, heater control inside & outside air)---900р
3.Кнопка кондиционера(моя не светится).--900р
4.Кнопка обогрева заднего стекла(моя плохо светится).--850р
5.Любая кнопка штатная в пустые гнёзда(повесить на неё обогрев зеркал)--если не ошибаюсь у тебя нет кнопки--Switch, power & economy---такая кнопка будет стоить--900р (в штатное место)
Все оригинал и на заказ 7-14 дней :!: :!:
сообщение 17.1.2008, 13:25
Сообщение #633
Alex_EMG Резиной не занимаюсь :wink:
сообщение 17.1.2008, 13:56
Сообщение #634
Беру!
Иван_С Привет,те сайленблоки под номером-2(по картинке) что тебе нужны идут вместе с корусом рейки так же как и на Прадике :!: :!: (они и выходят из строя,можно заказать только корпус+ремкомплект рулевой рейки,но дешевле заказать рулевую рейку :!: :!:
1-Рулевая рейка----20,208р (оригинал на заказ-7-10 дней)--есть в наличии--32,508р
2- 2 подшипника ступицы (передних) (это уже обговорили)--это точно уже где то было :roll:
3-Ремень и ролики грм--Ремень Грм--972р (на заказ)-в наличии-1,336р,Ролик натяжной ремня ГРМ--1,720р (на заказ)-в налачии-1,820р,Натяжитель ремня ГРМ--862р (на заказ)-в наличии-1,020р
4-Лампочку габарита в фару-----77р
Есть над чем подумать:roll: :wink:
Иван_С
сообщение 17.1.2008, 18:20
Сообщение #635
Из: Жуковский
Давай, заказывай, все беру 8-)
сообщение 17.1.2008, 20:43
Сообщение #636
Ок :wink:
Чопер
сообщение 18.1.2008, 18:51
Сообщение #637
Пользователь №: 3562
julik-1, Посмотри пожалуйста левую пер. ступицу на форд эксплорер 3.
ВИН 1FMZU73E22UB51876 оригинал. Скока стоит?
сообщение 18.1.2008, 19:00
Сообщение #638
Чопер--Есть такая штука :wink:
FORD- Ступица передняя в сборе---6,380р (оригинал в наличии в одном экземпляре в Москве) :wink:
Чопер
сообщение 18.1.2008, 19:32
Сообщение #639
julik-1, БЕРУ!!! (точно на Эксп3?, а то у меня по году 01, а модель пошла с 02 г.) Слушай, а до кучи прокладка клапанной крышки (левая и правая) есть? Если есть возьму. Движок 4,0 л.
сообщение 18.1.2008, 19:54
Сообщение #640
Чопер Точно на твой по вин коду :!: :!: я знаю что она у тебя30,11,2001г,а модельный год 2002 :wink: Прокладки будут стоить по 570р--оригинал за штуку :wink:
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 15:12
