Darthlexx |
13.2.2007, 8:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 21 Регистрация: 3.2.2007 Возраст: 64 Из: Владимир Пользователь №: 3234 |
вообщем есть такая проблема полный привод и блокировку переднего моста как подключить понятно, а как узнать есть ли блокировка заднего моста куда лезть и смотреть? И есть ли она вообще, а то после MMC Pajero II никак к этим блокировкам не привыкну, хотя вещь полезная!
alexey_m |
13.2.2007, 8:33
Darthlexx, большая просьба не плодить кучу тем, лучше задайте все вопросы в одной.
m@xus |
13.2.2007, 9:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 196 Регистрация: 26.1.2007 Возраст: 49 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 3133 |
Darthlexx,А какой автомобиль то?
Konstantin |
13.2.2007, 10:36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 30.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1444 |
Вы уверены, что понятно? Не имеете в виду включение понижающей и межосевой блокировки? Если это про ТLC80VX, конечно...
Шмель |
13.2.2007, 11:33
Darthlexx, у Вас, как я понял, Landcruiser 80 VХ с дизелем.
Там слева от руля на панели есть круглый переключатель с надписью "Diff Lock" Вот он и блокирует и задний (сначала), а потом, если дальше переключить, то и передний межколесный дифференциал. Судя по тому, что Вы написали в вопросе, у Вас нет четкой ясности в том, что именно Вы включали и что именно Вам понятно. Смею посоветовать все же четко уяснить для себя что такое понижающая передача, блокировка межосевого дифференциала и межколесные блокировки, и как и в какой последовательности они включаются. |
Darthlexx |
13.2.2007, 18:53
посмотрел нету у меня такого переключателя! Возможно у меня самоблокирующийся диффренциал, как быть в этом случае?
Шмель |
13.2.2007, 18:59
Если LSD, то никак не быть, ездить и все.
Darthlexx |
13.2.2007, 19:41
хмм понятно спасибо!
Mad Max |
14.2.2007, 13:05
Цитата(Darthlexx) посмотрел нету у меня такого переключателя! Возможно у меня самоблокирующийся диффренциал, как быть в этом случае?
Хм... Если его НЕТ, то КАК у Вас блокируется передний дифф? |
Darthlexx |
14.2.2007, 13:38
да у меня кнопка на панели под часами!
Шмель |
14.2.2007, 13:46
Darthlexx, это кнопка блокировки межосевого дифференциала.
Darthlexx |
14.2.2007, 15:38
мда ладно надо подумать как быть дальше!
Шмель |
14.2.2007, 15:48
Darthlexx, а в чем думы-то? Межосевые блокировки можно поставить.
14.2.2007, 16:06
Цитата(Шмель) Darthlexx, а в чем думы-то? Межосевые блокировки можно поставить.
Ты наверно хотел сказать - межколесные? 8-) |
Шмель |
14.2.2007, 16:23
Lexx,
John Hammer |
14.2.2007, 16:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 51 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
Сперва надо подумать, нужны ли они.
Vladimir24 |
22.2.2007, 16:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 75 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Если кнопка то она блокирует межосевой в раздатке. То же происходит автоматом при включении пониженной передачи. А мосты - в зависимости от того какие они.
Darthlexx |
22.2.2007, 17:59
ладно насчёт блокировки и прочего вроде всё уяснил!
теперь вот какая фишка! всем смотреть картинку http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022/1324485 чё это за кнопка? зачем она нужна? у когонить есть такая? (машина раньше была с правым рулём) |
Шмель |
22.2.2007, 18:20
Выбор режима работы АКПП. Либо "Normal" (обычный) либо "Power" (спортивный)
Darthlexx |
22.2.2007, 18:49
хмм а почему он не работает? я нажимал а эффекта 0! может его подключить гдето надо?
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 12:33 |
