> TLC 80 Вопрос тем, у кого задние двери "шкафчиком"
FCSM*Vovan
сообщение 5.3.2007, 17:22
Из: Питер
Пользователь №: 1163
У меня ТЛК 80. Задние двери открывабтся как шкаф..... на ходу, когда едешь по кочкам, скрепят резинки.... я уже и промазывал, и протирал.... и чего только не делал.... может у кого была такая проблема????? Подскажите, как с ней справиться????
СпасиБО!
Шмель
сообщение 5.3.2007, 21:41
Пользователь №: 612
Видимо петли разболтались. Снимать петли, разбирать смотреть и менять штифты и рассверливать втулки, либо можно попробовать провернуть их. Собирать и потом регулировать двери.
ЮР
сообщение 6.3.2007, 14:22
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Vladimir24
сообщение 8.3.2007, 18:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Это - хроническая болячка многих 80-к!
Частично помогает регулировка замков, а лучше - регулярная смазка резинок силиконовой смазкой, с интервалом 2-3 недели.
Просто кузов большой и при смене нагрузки ( сел второй человек) деформация уже приводит писку.
FCSM*Vovan
сообщение 14.3.2007, 22:35
Из: Питер
Всё исправил... подкрутил болты на петлях и отрегулировал замки... теперь ничего не скрипит!
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 3:20
