Конст |
24.3.2007, 9:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2007 Возраст: 58 Из: Томск Пользователь №: 3640 |
У меня беда следующего характера:при движении накатом, если "нажать на газ", происходит удар в трансмиссии. При блокировке межосевого диф этого не наблюдается. Обращался во всевозможные сервисы,но толку-ноль. В результате поменены:передний мост, привода с флянцами, оба кардана. В заднем мосту люфта практически нет. Визуальный осмотр раздатки результатов не дал. Информация по машине:TLC 100 VX, двиг FTE, автомат, г.в.2001, пробег примерно 200т.км.
Убедительная прсьба откликнуться, кто сталкивался с подобной неисправнностью или знает с чем это связано. |
Конст Удар в трансмиссии LC100 24.3.2007, 9:18
ЮР Очень похоже на главную передачу.
Может задний мо... 24.3.2007, 10:32
Vladimir24 По этому поводу на форуме уже было море информации... 24.3.2007, 20:56
Конст Спасибо что откликнулись, буду искать поиском.
Есл... 25.3.2007, 17:30
DVS Цитатауменьшил эффект, залив в раздатку масло 80W9... 26.3.2007, 8:56
kentilo Конст,
У меня похожая ситуация.Тоже менял карданы... 3.4.2007, 18:01
IGor Вот похоже сей момент после 200ткм у многих вылази... 3.4.2007, 20:23
kentilo IGor,
У моей сотки пробег поменьше вроде(130тык),... 4.4.2007, 14:48
IGor Непонятка следующая, попробовал сегодня с блокиров... 4.4.2007, 18:49
Vladimir24 Отключи все передачи, поставь раздатку на нейтраль... 6.4.2007, 10:39
kentilo Vladimir24, Дак вот у моего кук-а и нет звонкого у... 6.4.2007, 13:06
Конст Всем доброго времени суток.
Проблема в том что люф... 6.4.2007, 20:15
Конст kentilo, прав, именно толчёк,или пинок. 6.4.2007, 20:18
Северный Сегодня специально проверил ...
2002 г 100 VX ~13... 6.4.2007, 22:46
IGor Цитата(Конст)Чем резче добавляешь, тем сильнее уда... 7.4.2007, 7:20
Vladimir24 И все-таки это раздатка!
1. Сначала помогала блоки... 7.4.2007, 17:50
tlc 100 Мужики, что может щелкать в трансмисии у сотки vx ... 17.4.2007, 18:25
tlc 100 еще добавлю.
При повороте руля на разлычные углы и... 17.4.2007, 18:40
Шмель Возможно какой-нибудь шрус. Я бы глянул на состоян... 17.4.2007, 20:01
tlc 100 Пыльники в норме, не потные, не рваные.
Звук звонк... 17.4.2007, 20:32
ЮР Пинок это в АКПП . Срабатывает при переключении пе... 17.4.2007, 20:58
kentilo ЮР,
Что именно пинается в АКПП, точнее как лечитс... 18.4.2007, 6:53
Vladimir24 Но у меня МКПП. Причем заметил интересный эффект: ... 18.4.2007, 10:10
ЮР kentilo, фрикционы смотрели? Мне было проще, помен... 18.4.2007, 15:19
kentilo ЮР, Конечно смотрели , в первую очередь!Они были к... 18.4.2007, 20:11
Марат У меня ТСЛ 100 VX ,пробег 40000 км.Та-же история,п... 19.4.2007, 23:40
IGor 40000 это что то! У меня первые симптомы на 200тк ... 20.4.2007, 10:22
Vladimir24 Похоже для ТЛК 200 тык - наступают критические дни... 21.4.2007, 19:45
ТЛС105МЕХ стук трансмиссии 105 24.4.2007, 15:31
m@xus Была такая же фигня,сначала поменял крестовины,не ... 24.4.2007, 15:40
IGor Привет! Итого? Кто нибудь победил проблемму или вс... 15.6.2007, 18:03
Auslander Мягкий толчок в АКПП может присутствовать.Но имен... 15.6.2007, 19:31
То: Vladimir24
Заладил одно и тоже раздатка, да ра... 17.6.2007, 7:47
Пробовал понять, при каких условиях возникает удар... 17.6.2007, 18:26
Дакар Тойотовская трансмиссия "Full Time 4WD" ... 28.9.2007, 15:16
КЛИМ Во дела ! Вы че мыжики , какие карданы ? Какие при... 28.9.2007, 19:14
КЛИМ Цитата(Дакар)Тойотовская трансмиссия "Full Ti... 28.9.2007, 19:34
КЛИМ Цитата(Anonymous)Пробовал понять, при каких услови... 28.9.2007, 19:38
Алекс2007 какой к черту возраст, у меня 2004 выпуск и пробег... 1.10.2007, 11:52
КЛИМ Цитата(Алекс2007)какой к черту возраст, у меня 200... 2.10.2007, 6:45
kuramati конст., kentilo, vladimir24
Люди добрые. Так кто-н... 28.1.2009, 22:42
Mebius Моя кляча тоже этим больна.... (TLC 100/ 2000 гв)
... 29.1.2009, 14:11
kuramati Но у меня нет стука. У меня весьма мягкий и делика... 29.1.2009, 21:36
джон120 У меня 120 ристайлинговый 2007 гв толчки появились... 29.1.2009, 23:35
kuramati К сажалению у меня 4-ступка. Но после ТО первые 2-... 1.2.2009, 14:43
Slavik Здравствуйте любители джипов, подскажите пожалусто... 28.12.2016, 17:32
ЮР Большая выработка в трансмиссии. Попробуй карданы ... 31.12.2016, 17:31
8888_dema_8888 Цитата(Конст @ 24.3.2007, 9:18) У меня бе... 10.1.2017, 14:30
Kos143 Здравствуйте,тоже столкнулся с аналогичной проблем... 19.2.2017, 9:36![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 5:55 |
