4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Jeep Grand Cherokee (Джип Гранд Чероке)WJ - вопросы.
kostya
сообщение 6.8.2007, 14:09
Сообщение #21
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Anastasiya)
Пробег лажа.
Валера
сообщение 7.8.2007, 9:07
Сообщение #22
Пользователь №: 4325
Цитата(alexey_m)
Даже если они будут видеть, что у тебя накрывается мост ими коробка (и т.п.), не скажут.
ага.а ежели этот самый мост или коробка не накрывается а накрылся?короче это все лучше чем совсем ничего.001_smile.gif
я вобщемто ни за белых ни за красных ни агитирую просто пытаюсь разобраться.
ежели б я был владельцем салона и был уверен в своих машинах которые продаю то возможно пошолбы на такой шаг. или я не прав?
AnastasiyaBG
сообщение 7.8.2007, 9:34
Сообщение #23
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Ну вот опять двадцать пять.....
такс еще смущает квадра трак на ентом чироке. стремно как то на мафынке с 400 ньютонами по сути на заднем приводе ездить в осеннезимний период.
Ездили на таком аппарате, суперрр, и движок был не 4 литра а 4,7 нравился даже больше чем тупо 4*4, веселей машинка была. Лично для меня более предсказуема, ее боком не сносило лично меня это в полноприводниках напрягает. И зимой то же только на задке ездили раза 2 за всю зиму полный и подключали. Ну хотя кому, что больше нравится.
сообщение 7.8.2007, 9:38
Сообщение #24
Валера, перед покупкой машины в Пиндосии, их выбирают не дураки.
Даже при плохом исходе.. допустим коробка накрылась, цена вопроса 1500 $
А имеют они с машины, намного больше. Да и половину этих денег, ты сам за пару ТО заплатишь.
И вообще.. чего я тут убеждаю.. выбирать и покупать, все равно не мне.
Валера
сообщение 7.8.2007, 10:50
Сообщение #25
Anastasiya, alexey_m,
ну машинки то вы пользуете.я поэтому и интересуюсь вашим мнением. у меня пассат б3 синхро.те с вискомуфтой. у чирика по сути тоже самое тока гидромуфта как я понял которая срабатывает вроде побыстрей и замыкаться вроде может жестко.тока у меня передок ведущий а у чирика задок.
все это на самом деле не полный привод сами понимаете.
и срабатывает эта техника вся когда машина уже в кювете или в аварии.кроме того на скользкой дороге может быть вобще опасно тк не понятно в какой момент времени машина с передним приводом вдруг становится заднеприводной и наоборот.
вот я и интересуюсь как ваши джипчики едут на скользкой дороге или на дороге с разным коэф сцепления например.
есть такой опыт?
сообщение 7.8.2007, 11:56
Сообщение #26
Валера, ошибаетесь. Принцип работы совсем другой. Передок не подключается, его нужно подключать принудительно. Т.е. у Вас есть выбор когда утром садитесь в машину, на каком приводе ехать, полном или заднем.
Ну и будет еще два режима работы трансмиссии - для скользких покрытий (с заблокированным межосевым) и для полной ж...ы.
Валера
сообщение 7.8.2007, 13:33
Сообщение #27
alexey_m,
тэкс.алексей а прокакую раздатку ты тогда говоришь?
если по 242 я согласен что там можно выбрать или задок или нормальный полный привод.тока как я понял эта раздатка большая редкость.и по мойму ее на 4,7 движке нет. (или ошибаюсь?)
а если про квадра трак то там помойму нельзя выбрать задний привод или фултайм-wd.там все время работает задок и только при проскальзовании подключается передок.
праильна я все понимаю или нет?
AnastasiyaBG
сообщение 7.8.2007, 16:14
Сообщение #28
Валера, ошибаетесь, редко но ставился под заказ 4,7 на 242 раздатку. На 247 с системой квадра драйв распределение привода 48*52 в пользу задка постоянно!!! При пробуксовке блокируются межосевой и межколксные дифы. Это на рав4 новом при пробуксовке подключается полный - не наш случай.
Валера
сообщение 7.8.2007, 17:02
Сообщение #29
Цитата(Anastasiya)
Валера, На 247 с системой квадра драйв распределение привода 48*52 в пользу задка постоянно!!!
точно? ктонить еще может подтвердить?
не в обиду сказано но женщинам не доверяю =) шутка.
если это действительно так то это просто супер.
но я читал что 95 идет назад и только 5% вперед.
сообщение 8.8.2007, 7:43
Сообщение #30
Валера, на 247 раздатке, идет только постоянный полный привод. Тяга на мосты распределяется изначально 48х52, но в зависимости от покрытия, может перераспределить на 95х5. (при монотонном движении, с постоянной скоростью, по хорошему покрытию) как только меняется режим, мгновенно меняется и распределение усилия по осям. Короче на 95% вся езда будет в режиме 48*52.
По поводу женщин, дело Ваше, но она из тех, с кем не стоит связываться на дороге, или спорить по Гранду WJ.
сообщение 8.8.2007, 8:26
Сообщение #31
julik-1, не стоит слепо верить всему, что написано в Джип энциклопедии.
Выдержка из мануала.
Блокировка гидротрансформатора
Муфта, встроенная в гидротрансформатор, позволяет улучшить топливную экономичность автомобиля. При определенных скоростях муфта автоматически блокируется. При этом вы можете почувствовать некоторое изменение в работе автоматической трансмиссии. В случае ускорения автомобиля или падения скорости его движения, муфта автоматически и плавно выключится.
Валера
сообщение 8.8.2007, 9:16
Сообщение #32
alexey_m, Anastasiya,
ну скажу честно я только от вас услышал что "...Тяга на мосты распределяется изначально 48х52" на рк247.
ни в одном источнике ни авторевю,ни зарулем ни на др джиповских источниках я такого не нашел.
везде пишут что привод идет на задние колеса в нормальных условиях и только при пробуксовке подключается передок.
Даже в посте julik-1, написано "...В обычных условиях 100% крутящего момента подается на заднюю ось".
вот еще посмотреть можете http://www.jeep.auto.ru/systems/index.htm
001_smile.gif даже в инструкции по эксплуатации гч на рк 247 пишут:
При включении режима 4 ALL TIME раздаточная коробка Quadra-Trac II работает в полностью автоматическом режиме. В этом режиме раздаточной коробки в нормальных условиях движения крутящий момент подводится только к задним колесам (так же, как у заднеприводного автомобиля). При увеличении разницы в скоростях вращения передних и задних колес, большая часть крутящего момента подводится к передним колесам.
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/...ving/page_7.htm
так что пока позволю себе не поверить вам. как то неубедительно. получается все кругом лажу пишут?
AnastasiyaBG
сообщение 8.8.2007, 9:57
Сообщение #33
95*5 да есть такое, только какие идеальные условия для этого режима должны быть. На заводе изготовителе была инфа о том, что такое имеет место быть при движении на скорости свыше 70 миль в час при соблюдении определенного режима движения, а так распредяется от 48*52 до 40*60. Джип энциклопедия хороший ресурс, где много полезной и нужной инфы, но она не всегда правдива, на диллере иногда не могут ответить какая коробка стоит на навом авто.
Валера
сообщение 8.8.2007, 10:05
Сообщение #34
вот упрямые.95*5 такое распределение на этой машине идет ВСЕГДА когда нет проскальзование задней оси (а оно будет только на скользоте и включиться этот передок может когда вы уже улетели в кювет).также как на моем стареньком пассате,также как на паджероспорт,также как форд есплоер.ничем гч от этих машин не отличается.
откуда вы взяли это что распределение идет 48*52? можно полюбопытствовать?
просто вопрос довольно принципиальный для меня.если так как я говорю то машина стремная для зимы.
а если так как вы - то супер.я пока склонен доверять авторевю.
AnastasiyaBG
сообщение 8.8.2007, 10:18
Сообщение #35
Валера, есть официальный источник который по коммерческим соображениям я светить не хочу, да и не буду, и это не заказушный журнал авторевю или клаксон. Ваше право не верить.
ИМХО: Человек который умеет нормально передвигаться на разном приводе дискомфорта и напряжения испытывать не будет. Я не ас, но меня все устраивает и зимой пятаки крутить одно удовольствие и на дороге себя нормально чувствуешь.
Diamond
сообщение 8.8.2007, 11:54
Сообщение #36
Пользователь №: 4313
Добрый день.. Я конечно не имею столь четких информационных источников, но если логически рассудить логически то Валера скорее всего прав... т.к. распределение 48х52 в городе на асфальте, невыгодно как с точки зрения экономии топлива так и сточки зрения износа трансмиссии... тем более на большинстве внедорожнико такого поколение как раз практиковалась система так. скать автоматического подключения полного привода... с распределением 90х10, 95х5 и т.д.
Разработана для Grand Cherokee/WJ 1999 модельного года. Похожа принципу действия на другие "on demand" раздаточные коробки компании New Venture, но снабжена новой "героторной" муфтой вместо центрального дифференциала или виско-муфты. Это устройство отслеживает проскальзывание задних колес и, при появлении такового, подает крутящий момент на передний мост. В режиме пониженной передачи героторная муфта блокируется.
On demand - это системы, в которых автомобиль движется в режиме заднего привода, пока задние колеса не начинают проскальзывать. В этом случае система подключает передний мост и передает на него часть крутящего момента. Это означает, что Вы все еще имеете заднеприводный автомобиль, но после начала буксования колес система начинает Вам помогать. В большинстве случаев, слишком поздно. Есть системы, где автомобиль постоянно движется на переднем приводе, а при проскальзывании подключается задний мост. Суть от этого не меняется.
сообщение 8.8.2007, 11:59
Сообщение #37
Еще один любитель правды появился... сколько их было и сколько еще будет....
Валера, если честно, мне эта ромашка (верю, не верю) начала надоедать.
Давайте закончим с этим.
1. Где написано, что у Г.Ч. отключается передний мост как на моделях типа РАФ 4? он продолжает работать постоянно, просто на него передается меньше тяги.
2.
Ну почитайте Вы это внимательно! Это выдержка из инструкции по эксплуатации, на которую Вы ссылались. Блокировка муфты и обеспечивает крутящий момент на зад. Вот и получается, что любой разгон, торможение, перестроение, в зависимости от интенсивности приводят к перебросу мощности на перед. Любая неровность на дороге, вызывает разблокировку муфты. Вам много приходится ездить с постоянной скоростью по прямой и идиально ровной дороге???
Вы хоть раз ездили на ГЧ 4.7 с отключенным передком? Я, ездил. С его массой и паровозным крутящим моментом, достаточно просто сорвать машину в букс легким нажатием на педаль. На новом, этого не происходит, он если и пробуксовывает, то всеми 4 колесами.
Diamond
сообщение 8.8.2007, 12:00
Сообщение #38
В дифференциал встроен героторный насос (принцип действия, как у шестеренчатого масляного насоса). В случае межколесного дифференциала, ротор этого насоса приводится одной полуосью моста, корпус - другой. Развиваемое давление масла зависит от разности скоростей вращения полуосей и, в случае появления таковой, давление передается через поршень к многодисковой фрикционной муфте. Сила трения в муфте возрастает, дифференциал блокируется.
Дело в том что если бы было так как говорит Уважаемая Анастасия то отпадает потребность в этом механизме...
сообщение 8.8.2007, 12:05
Сообщение #39
Diamond, мы все умеем читать и все читали джип энциклопедию.
AnastasiyaBG
сообщение 8.8.2007, 12:10
Сообщение #40
Экономия топлива!? смеетесть? на 242 раздатке разницы вообще нет, как ты едешь на 2*4 или 4*4 -вообще ни на грамм расход топлива не уменьшается!!!! И еще более странно добиваться эконимии топлива на почти 5-ти литровом котле shock.gif на 247 передний мост отключается почти полностью при скорости свыше 50 миль/ч в предидущем посте ошиблась малость!!! Это ваши 95*5. А 40*60 и прочии подобные соотношения до этой скорости, так что в городе господа 4*4!!!
Хотя спорить с вами не буду. Считаете, что я не права да будет так. Мало того через полторы недели постараюсь вывесить инфу (правда на инглише), так что учите язык.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 11:53
