1.4.2007, 22:56
Не заводится кукуруз80 дизель 97 года. перед этим спалил сцепление
дергал газон 53 гружоный,так как необъехать было. ночью приташил домой утром немогу завести,не горит лампа нагрева свечей не щелкают релюшки предохранители все целы которые под рулей и капотом.где еще искать чтоб завести авто.скоро обещают привезти сцепление .ПОМОГИТЕ пожалуйста. И еще долго или нет снимать коробку а то до сервиса 300км .дорога нету пропала совсем.кирпичи на реке повесили |
Шмель |
2.4.2007, 8:46
Так я не понял, вечером приехал заглушил, а утром не смог завезти? Для начала проверяй работает ли клапан отсечки топлива и питание на него. Если релюшки не щелкают, возможно обрыв.
Mad Max |
2.4.2007, 11:08
Цитата(Михалыч 29) Не заводится кукуруз80 дизель 97 года. перед этим спалил сцепление
дергал газон 53 гружоный,так как необъехать было. ночью приташил домой утром немогу завести,не горит лампа нагрева свечей не щелкают релюшки предохранители все целы которые под рулей и капотом.где еще искать чтоб завести авто.скоро обещают привезти сцепление .ПОМОГИТЕ пожалуйста. И еще долго или нет снимать коробку а то до сервиса 300км .дорога нету пропала совсем.кирпичи на реке повесили Охранка на машине есть? Если есть и стоит в разрыве цепи "зажигание", то вероятно проблемы ТАМ. |
3.4.2007, 1:11
Сцпление подымело и больше не едет, 131 приташил до дому.
я кукурузер заглушил, не смотрел работают лампочки или нет, Утром стартер нажал не заводится.под капотом ничего не шелкает.и еще масло за головкой блока на кожухе сцепления откудато течет подскажите пжалуйста родненькие а то надоело ходить пешком. С уважением Михалыч 29. |
Шмель |
3.4.2007, 14:19
Михалыч 29, объясни популярно, что происходит и что значит не заводится? Вставляешь ключ, поворачиваешь и... стартер крутит или нет, никакие лампочки не горят в приборке или все же что-то загорается. Есть ли сигналка и работает ли или уже сто лет не работает.
Про утечку масла, ту возможно через прокладку крышки, а может и хуже, например трещины в головке или блоке. Посмотреть никак? Мы все же далековато от двигателя Вашей машины. |
3.4.2007, 20:56
Охранная система пантера .зимой в 35 мороза заводилась с брелка.
сейчас включает зажигание и секунд через 10- 15 отключается. Вставляешь ключ поворачиваешь лампочки загораются .негорит лампочка накала свечей. стартер крутит .насчет масла на кожухе сцепления (голова большая наверно не влезает посмотреть где масло сочится между кузовом и двигателем) шучу не обижайся . в четверг обещают привезти корзину. диск. и выжимной. Колодки тормозные за 3200 российких . оригинал вот только чем отличаются от неоригинала не знаю. До этого ездил и считал что лучше УАЗИКА и ВАЗИКА машин небывает ЗАБЛУЖДАЛ.....СЯ . Сейчас купил ККУРУЗ 80, НОУТБУК извините УЧУСЬ работать . |
Шмель |
3.4.2007, 22:17
Лампочка свечей запитывается от замка зажигания через вывод 3 таймера, сами свечи (или сетка для 1HD) через два реле, управляемых таймером. Если реле не щелкают, а предохранитель цел, значит питание не приходит или таймер накрылся. Скорее всего сигналка глюкнула. Ее устанавливают на управление клапаном отсечки топлива, она наверное на клапан и не подает питание при включении зажигания, вот мотор и не заводится. Про сцепление, снимаешь коробку передач, наносишь на маховик и кожух сцепления метки взаимного положения, снимаешь кожух сцепления с диском поочередно отвертывая все болты на 1-2 оборота, снимаешь выжимной и вилку. При сборке нужна оправка для центрирования диска сцепления. Моменты затяжки болтов 39 Нм для КПП Н151F и 19 Нм для остальных. При сборке не забудь смазать шлицы и рабочие поверхности вилки молибденово-литиевой смазкой. |
Vladimir24 |
6.4.2007, 10:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 74 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Если уж снимать коробку, то есть смысл внимательно посмотреть зальник заднего конца коленвала, почти наверняка пора его менять, может он и масло льет! И есть смысл заменить упорный подшипник в тоце коленвала - когда еще к нему будет повод подлезть?
То, что сигналка глючит -очень вероятно, а то, что не запускает - сигналка принимает сигнал от тахометра или сигнал "зарядка" как признак заводки мотора - сигнала нет, она и выключается. |
6.4.2007, 22:51
Цитата Если уж снимать коробку, то есть смысл внимательно посмотреть зальник заднего конца коленвала, почти наверняка пора его менять, может он и масло льет!
А размер заднего сальника и номер упорного подшипничка коленвала Кукурузер80. сцепление привезли в Архангельск.Пора собираться в дорогу запрягать оленей, а потом еще в поезде 8 часов спать. |
сэмэн |
18.11.2007, 15:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2007 Возраст: 68 Из: Мегион ХМАО Пользователь №: 4829 |
пропали холостые обороты на крузере 80 96года двигатель 1HD-FT что может быть? плохо стал заводится.
Mad Max |
18.11.2007, 16:53
Цитата(сэмэн) пропали холостые обороты на крузере 80 96года двигатель 1HD-FT что может быть?
ПОЛОМАЛСЯ! Для начала я бы сменил топливный фильтр и проверил магистраль на наличе воздуха. Уж больно на воздушок похоже.... |
павел К пожилой ... |
19.11.2007, 7:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 11.1.2006 Возраст: 71 Из: г.Новокузнецк Пользователь №: 1598 |
Было такое, излечилось ремонтом ТНВД.
С уважением Павел. |
Mad Max |
19.11.2007, 10:31
Цитата(павел К пожилой джиппер) Было такое, излечилось ремонтом ТНВД.
С уважением Павел. Ну не будем пока о грустном! |
Шмель |
19.11.2007, 20:03
Причин масса. В остальном все хорошо? В смысле мощности, дымности и пр.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 15:01 |
