Чопер |
3.4.2007, 16:51
Доброго времени суток! Может кто знает влезет ли на стандартный Эксплорер 3 резина размерностью 245/75R16? Общий диаметр колеса увеличится на 4 см. При полностью повернутых колесах, да еще под нагрузкой вызывает сомнение. И вообще может кто ставил или видел на Экспе 3 колеса больше чем стандарт(235/70R16 или 245/65R17)?
AnastasiyaBG |
4.4.2007, 14:10
Чопер, а чем не подходит 245/70/16 или 255/70/16? должны встать.
Чопер |
4.4.2007, 14:44
Anastasiya
, 255 боюсь не встанут по ширине даже на прямых колесах(визуально до деталей подвески от 235 резины остаестя 1 см), а 245/75/16 думаю предел, т.к. при полностью повернутых колесах, да еще встав на бордюр до арки спереди остается визуально 2-3 см. По удачному стечению обстаятельств мне товарищ отдает новые хакапелита 5 245/75/16, поэтому и возник вопрос подойдут ли? По ходу ЭКСП 3 раритет |
AnastasiyaBG |
4.4.2007, 14:48
а какие же родной размерности, если 1 см с 235-ой остается
мы на свой умудрились поставить 265, по стоку 235 должна стоять. |
alexey_m |
4.4.2007, 14:53
Чопер, подожди немного. Может кто и отзовется. А вообще, можно сделать вот что - заехать на высокий бордюр, вывернуть до упора колеса и поробовать промерять зазоры. А дальше, рассчитать максимальный размер на шинном калькуляторе.
И не забыть отписаться по результатам. А то, что инфы мало.. так никто не спрашивает ничего. Создай в разделе Американских джипов тему, по своему экспу... а там и другие владельцы подтянутся. |
Чопер |
4.4.2007, 15:40
Цитата мы на свой умудрились поставить 265, по стоку 235 должна стоять
Anastasiya , а вот с этого момента поподробней! "свой" это какой? 235- это родной размер у меня. И от него остается 1см с внутренней стороны до деталей подвески. |
AnastasiyaBG |
4.4.2007, 15:43
Гранд Черок, на аватаре который. Надо у Винта спросить у него то же эксплоер, что у него стоит. :roll:
Чопер |
4.4.2007, 15:46
Так как колеса 245/75 у меня практически уже есть, то по-любому попробую установить,НО на следующую зиму
AnastasiyaBG |
4.4.2007, 15:47
И у Вождя такой же бибик был
Чопер |
12.4.2007, 7:53
Купил и поставил... "по совету друзей"(с)
Размер 245/70/16, по сравнению со штатной клиренс увеличился на 7 мм. Встала хорошо, по ширине наверное даже 255 влезет |
alexey_m |
12.4.2007, 8:20
Чопер, влезет, 1.2 см общее значение, раздели пополам и получишь увеличение с каждой стороны.
Чопер |
12.4.2007, 10:52
alexey_m, 1,2 см это я написал клиренс, а общее значение 2,5 см
alexey_m |
12.4.2007, 11:04
Мда... увеличение клиренса на 1.3 см.... я сначала подумал, что разговор о ширине.
Чопер |
16.5.2007, 22:29
Сегодня в сервисе видел Эксп3, такой же как у меня, так вот резина на нем стоит 265/70/16 ! Подвеска вроде стандартная(жалко владельца не было, а то бы поинтересовался). Короче, по сравнению с рекомендованной, клиренс увеличился на 21 мм.(общий диаметр колеса 42 мм.), ширина на 30 мм. Чиркает или не чиркает, к сожалению, осталось тайной.
А еще там сегодня встретил какого-то чемпиона по гонкам из украины на круто подготовленном ЛК105 на 35 катках |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 5:22 |
