Subaru |
17.4.2007, 0:01
#21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 47 Регистрация: 13.4.2007 Возраст: 58 Из: из МАСКВЫ Пользователь №: 3751 |
А как фоты выкладывать? Я много чего делал с машиной. Что-то видно, что-то нет. Только перед работами фотки не делал. Да и зачем? Была ведь обычная сотка.
julik-1 |
17.4.2007, 0:05
#22
Цитата А как фоты выкладывать? Я много чего делал с машиной. Что-то видно, что-то нет. Только перед работами фотки не делал. Да и зачем? Была ведь обычная сотка.
Смотри в личку :wink: |
Subaru |
17.4.2007, 8:55
#23
Ок, спасибо! Сейчас дел много, а в выходные пофоткаю машину и выложу.
JEEPpopotam |
17.4.2007, 8:56
#24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 12.8.2004 Возраст: 70 Из: Иркутск Пользователь №: 554 |
Ну. если это кому интересно ...
Машин (TLC-78) подготовлен для хорошего бездорожья (работа еще не закончена, процесс этот бесконечный). Охота, рыбалка, путешествия в труднопроходимых местах, все это потребовало дополнительной подготовки. Первым делом была выполнена смена концепции - замена Пыжика на TLC Итого, в качестве заготовки TLC KZJ-78 93 г.в. Из доп. опций - штатная эл.лебедка Айсин-8000. Поставленая цель - добиться хорошей прходимости не ухудшая дорожных характеристик.
1 этап: Установка МТ резины 33". Необходим лифт не менее 2". Выполнено бюджетным способом, проставками под пружины. Для преодоления глубоких бродов был изготовлен бюджетный шноркель из пластмассовых канализационных труб. Так же были выведены все сапуны в шнорхель. Недостатки: Лифт проставками позволил установить 33" резину. но ходы подвески остались недостаточными. Вывод сапунов в шноркель оказался ошибочным решением. Сильное разряжение в шноркеле только еще сильней засасывало воду в агрегаты.
2 этап: Установка тюненых пружин +2". Подвеска стала более энергоемкой, исчезли пробои. Вывод сапунов в подкапотное пространство с U-коленом. Установлена автомобильная радиостанция СВ диапазона. Замены штатных расширителей арок на резиновые (родные погибли в борьбе с деревьями). Замена штатного заднего бампера на самодельный из труб (из-за большего заднего свеса, штатный так же безвременно погиб). Замена переднего бампера на алюминевый TJM. Недостатки: Амортизаторы остались старыми, не расчитанными на больший ход пружин. Разделили судьбу бампера и расширителей.
3 этап: Установка лифт-комплекта Добинсон (пружины амрты) +3". Впечатления очень положительные. Установка более агрессивноу резины. SIMEX вместо BFG. Проходимость однозначно возросла. Установка самодельного силового бампера. Морда получила хорошую защиту. Появилась возможность лишний раз не доставать бензопилу. Можно валить деревца до 15 см. в диаметре.
ЗЫ: Задумок еще много, но все упирается в бюджет. ЗЫ. ЗЫ: постараюсь найти фотки с разных этапов. |
Starwalker |
17.4.2007, 19:51
#25
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 221 Регистрация: 21.2.2007 Возраст: 56 Из: Moscow, СВАО Пользователь №: 3437 |
Спсибо JEEPpopotam
Супер отчёт! 8-) |
JEEPpopotam |
18.4.2007, 3:44
#26
Да и еще ....
Посколдьку аппарат был приобретен с неисправным кондиционером, то через 2 года возникла мысль: "А нафик я вожу бесполезный компрессор?" В итоге компрессор кондея был переделан для накачки колес. Шланг L=7м. хранится под капотом, около воздушного фильтра. Для накачки колес, к шлангу подключается пистолет с манометром. Выключатель муфты компрессора выведен на конец шланга. Т.е. управление компрессором происходит непосредственно при накачке. Компрессор выдает до 12 атм. и спокойно бортирует безкамерку. Кроме того, через тройник подключены пневмосигналы. Включение стандартное с руля, через реле. Гудит как КАМАЗ. Зазевавшихся сдувает на обочину |
JEEPpopotam |
18.4.2007, 6:44
#27
Блин, по кускам все вспоминаю.
После множества ночевок в машине, возникло желание повысить ночной комфорт. В результате был сделан спальник в багажнике. Размеры спальника 190х140 см. Комфортно спать вдоем, но можно и втроем. На спальник идеально ложаться 2 китайских надувных матраса 190х70 см. Спишь, как на перине. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ost&id=4837 Кроме того, под него входит куча шмурдяка и не дразнит чужие глаза. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ost&id=4842 Делалось все наспех, в последнюю ночь перед фестивалем. Поэтому будет еще доробатываться. |
alexey_m |
18.4.2007, 7:01
#28
JEEPpopotam, спасибо за отчет. Очень интересно. Кстати, мы и Ящер 105, для этих целей, купили надувную кровать 2 х 1.8. Думаю и тебе влезет. Очень удобно, ничего не разъезжается.
JEEPpopotam |
18.4.2007, 8:14
#29
Цитата(alexey_m) JEEPpopotam, спасибо за отчет. Очень интересно. Кстати, мы и Ящер 105, для этих целей, купили надувную кровать 2 х 1.8. Думаю и тебе влезет. Очень удобно, ничего не разъезжается. А ни че и не разьезжается Ширина спальника 140 см. Ширина матрасов 2х70=140 см. Все плотненько до стенок. Планирую внутри установить жесткие перегородки и крышку сделать из нескольких частей на шарнирах. Можно будет поднимать не весь спальник, а только нужный отсек. |
Subaru |
24.4.2007, 9:52
#30
Вот чего с машиной наделал.
Бампера ARB, усиленная подвеска (но машину не поднимал), накладки на фары, решетка радиатора AURA, брызговики и защита картера JAOS. |
Subaru |
24.4.2007, 9:56
#31
Поставил газовое оборудование BRC. Бак вместо запаски - на 95 л.
Subaru |
24.4.2007, 10:03
#32
Вся музыка нештатная, магнитола Pioneer DEX-P90RS.
Subaru |
24.4.2007, 10:19
#33
Хотел еще фото повесить. Колесо в багажнике, компрессор под капотом, допсигнал Mitsuba. Только почему-то больше фоты не пристегиваются.
beerov |
24.4.2007, 20:02
#34
А чего штуцер для заправки в бампер не врезали? Не трудно ведь, зато не сорвешь на бездоре, если бампером по земельке чиркнешь.
Или на нем только в городе ездят? |
Subaru |
24.4.2007, 20:04
#35
Бампер сильно металлический. Неохота было резать.
beerov |
24.4.2007, 20:14
#36
Рэзать не надо, там Фсё сверлится. И с эстетической точки зрения, лучше бы выглядело.
Хотя конечно дело хозяйское. |
Starwalker |
25.4.2007, 20:57
#37
Вот, для людей интересующихся тюнингом и желающих приобрести что-то необычное для своего "коня", интересная ссылка. Среди предлагаемых аксессуаров и др. "мулек" есть даже ГРИЛЬ всовывающийся в фаркоп или гребной-карабельный пропеллер!!!
Остальные навароты по этой ссылке: http://www.premiermotoring.net/cgi-bin/webc.cgi/tahoe.html Интересно, в москве такие "чудеса" найти можно или только на заказ? :roll: Installer, у вас такие тюнинговые аксессуары устанавливают? А вот удобные подлокотники на окна
Starwalker |
8.5.2007, 9:27
#38
Тюнигованный Хаммер "МАМА не горюй!!
Подробнее здесь: http://ziza.ru/2006/12/05/glamurnyjj_khammer_10_foto.html |
Фин |
8.5.2007, 9:50
#39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 472 Регистрация: 24.12.2006 Возраст: 43 Из: г.Москва Пользователь №: 2929 |
ДААААААААААА
beerov |
9.5.2007, 6:14
#40
Фин, ну не знаю. С цветом согласен, идиотский, а вид очень даже ничего себе, зачОтный!
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 11:16 |
