Jevgeny |
14.4.2007, 10:57
Может тема поднималась, но в голове крутится одна проблемка. На новый авто денек нет, смотрим с пробегом, годков 04-05, ну само собой, там пробег за 50 тыс. км., прочитал, что у них турбо с переменным углом лопастей, как на некоторых Саабах...
Все бы хорошо, но на Саабах, некоторых, слышал, ресурс турбины 50 тыс. км... Вопрос в том, каков ресурс такой турбины на Чироке, и сколько будет стоить ремонт или замена? И что вообще надо менять при пробеге 50-60 тыс. км, про трубки подачи топлива и тормозные диски читал, что еще может полететь по ТО и во сколько обойдется такой ремонт? |
alexey_m |
14.4.2007, 22:27
Jevgeny, Вы ничего не перепутали? Какая турбина?
Jevgeny |
15.4.2007, 0:26
Движок 2,8 CRD, автомат, год 03-04.
"Изменяемая геометрия лопаток турбины (VGT) и прекрасная приемистость автомобиля с таким двигателем делают модель Jeep Cherokee претендентом на титул обладателя лучшей в классе характеристики крутящего момента - 400 Нм при 2000 об/мин." http://omega-chel.ru/jeep-cherokee Только вот вызывает опасение, что столь сложный механизм проработает больше, например, 100 тыс. км. Если есть что почитать по этому поводу, был бы очень признателен. Вообще, на эти турбины ставят турботаймер для охлаждения после "горячей" езды? |
alexey_m |
15.4.2007, 8:37
Jevgeny, ничего не могу сказать, не сталкивался с таким двигателем ни разу.
Есть 2.8L CRD, но он вроде без турбины. Вообще не помню, что бы на Jeep турбомоторы ставили. |
oleg0203 |
15.4.2007, 9:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 186 Регистрация: 11.4.2007 Возраст: 49 Из: Эстония Пользователь №: 3738 |
Статус производства снят с производства
Начало выпуска декабрь 2001 г. Конец выпуска июнь 2003 г. КУЗОВ Тип кузова внедорожник Количество дверей 5 ДВИГАТЕЛЬ Тип двигателя L5 Наддув c интеркулером Объем двигателя, куб. см 2685 Мощность, л.с./об мин 163 / 4000 Крутящий момент, Нм/об мин 400 / 1800 Максимальная скорость, км/час 182 Разгон до 100 км/час, с 11.2 Марка топлива дизельное топливо Минимальный расход топлива, л на 100 км 8.1 Средний расход топлива, л на 100 км 9.7 Максимальный расход топлива, л на 100 км 12.5 Клапанов на цилиндр: 2 Расположение клапанов и распределительного вала ohv Система питания common rail Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 88.0 x 88.4 Выхлоп CO2, г/км 257 ПРИВОД Тип привода полноприводный КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Коробка передач 5АКПП ТОРМОЗА Передние дисковые, 305 мм Задние дисковые, 305 мм ГАБАРИТЫ Длина, мм 4610 Ширина, мм 1840 Высота, мм 1840 Колесная база, мм 2690 ПРОЧЕЕ Размер шин 235/65HR17 Снаряженная масса, кг 1955 Полная масса, кг 3360 Объем багажника, л нет данных Объем топливного бака, л 78 Диаметр разворота, м 11.9 Гарантия от коррозии, лет 7 ---------------------------------------------------------------------------------- Это про гранда. |
oleg0203 |
15.4.2007, 9:05
Начало выпуска декабрь 2002 г. Конец выпуска январь 2005 г. КУЗОВ Тип кузова внедорожник Количество дверей 5 ДВИГАТЕЛЬ Тип двигателя L4 Наддув c интеркулером Объем двигателя, куб. см 2755 Мощность, л.с./об мин 150 / 3800 Крутящий момент, Нм/об мин 360 / 1800 Максимальная скорость, км/час 174 Разгон до 100 км/час, с 12.6 Марка топлива дизельное топливо Минимальный расход топлива, л на 100 км 8.1 Средний расход топлива, л на 100 км 9.9 Максимальный расход топлива, л на 100 км 13.2 Клапанов на цилиндр: 4 Расположение клапанов и распределительного вала dohc Система питания common rail Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 92.0 x 100.0 Выхлоп CO2, г/км 274 ПРИВОД Тип привода полноприводный КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Коробка передач 5АКПП ТОРМОЗА Передние дисковые, 288 мм Задние барабанные, 254 мм ГАБАРИТЫ Длина, мм 4440 Ширина, мм 1820 Высота, мм 1870 Колесная база, мм 2650 ПРОЧЕЕ Размер шин 235/75HR16 Снаряженная масса, кг 1892 Полная масса, кг 2688 Объем багажника, л нет данных Объем топливного бака, л 70 Диаметр разворота, м 10.9 Гарантия от коррозии, лет 7 ---------------------------------------------------------- Это просто про чирка. |
alexey_m |
15.4.2007, 9:23
oleg0203, наддувы бывают разные. Я говорил не об отсутствии наддува как такогого, а именно о турбо-наддувах. Не понню такого, хотя естественно, это не означает, что их точно нет.
oleg0203 |
15.4.2007, 9:42
alexey_m oleg0203, наддувы бывают разные. Я говорил не об отсутствии наддува как такогого, а именно о турбо-наддувах. Не понню такого, хотя естественно, это не означает, что их точно нет
------------------------------------------------------------------------------------------------ Извините за безграмотность. Но в чем разница :roll: |
Jevgeny |
15.4.2007, 9:46
Ну так понимаю, не частая проблема, значит не самое страшное, что может ожидать авто с пробегом.
Может турбонаддув питается от выхлопа, а интеркулер от генератора или приводного ремня? Только не понял, зачем там лопасти меняют геометрию? А вообще где можно взять литературу с углублением в технические дебри? Накачал доков на английском, но там кроме картинок ничего не понимаю. Там в движке ремень, или цепь, что надо еще менять сразу, чтобы потом не попасть? |
oleg0203 |
15.4.2007, 9:57
У моего отца KIA SORENTO 2.5 EX turbo-diisel. пробег 85000 все Т.О. проходит у оффициалов. Они говорят. что она очень редко выходит из строя при нормальном обращении. А как на чирках не слышал. Нет их у моих знакомых.
alexey_m |
15.4.2007, 10:05
Цитата Может турбонаддув питается от выхлопа, а интеркулер от генератора? Не совсем верно, интеркуллер, это система охлаждения воздуха подаваемого в двигатель. Основными типами наддува на сегодняшний день являются газотурбинный, или просто турбонаддув, и механический наддув, осуществляемый с помощью компрессора. Остальные типы наддува применяются в настоящее время крайне редко.
oleg0203 |
15.4.2007, 10:09
А какой из них стоит на гранде. |
alexey_m |
15.4.2007, 10:11
oleg0203, я знаю только о механических. Их действительно ставят.
oleg0203 |
15.4.2007, 10:19
А как он работает. И как долго.
alexey_m |
15.4.2007, 10:28
Цитата(oleg0203) А как он работает. И как долго.
Я не особо разбирался в этом вопросе. Определился с типом двигатетеля, который нужен мне и остальные, меня мало интересовали. На Джип, ставится не просто механический (с приводом от двигателя напрямую), а более сложный наддув, мне рассказывали его принцип работы, но сейчас, я просто не могу вспомнить все точно, а писать приблизительно, не стоит. |
oleg0203 |
15.4.2007, 10:42
Жалко. что в России практически все гранды бензиновые. А у на наоборот все хотят дизель. но очень мало полезной информации.
Jevgeny |
15.4.2007, 15:57
На английском есть книжка на 2500 страниц для либерти и для гранда на 2200 страниц, не помню, где их стянул, на форумах вроде, если интересно, можно что нибудь придумать.
AnastasiyaBG |
15.4.2007, 15:59
Jevgeny, скиньте плиз на файлообменник какой-нибудь.
Jevgeny |
15.4.2007, 18:21
File: cherokee
http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/26147711/cherokee.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------- File: grand http://Ссылка нерабочая - Lexx 2022.com/files/26157334/grandcher.rar |
oleg0203 |
15.4.2007, 19:07
Jevgeny- Ты ищешь себе Гранда или Просто чирка?
Я вот тоже из Таллинна и ищю себе гранда. Нравится он мне. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 17:09 |
