shamik |
15.4.2007, 14:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 11.3.2007 Возраст: 56 Из: СПБ Пользователь №: 3574 |
Всем привет! Купил электроЛЕБЁДКУ а как соединить провода на TLC 80 дизель боюсь ошибиться, хотелось бы найти схему может кто где видел подскажите....
DVS |
18.4.2007, 8:28
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 272 Регистрация: 19.2.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 3413 |
С рук что ли? У новой есть инструкция по установке.Питание на клеммы аккумулятора, или, сейчас продаются спец аккумуляторы с двойными клеммами. Берите тот, что пусковой ток выше, а не тот, у которого допускается очень сильная разрядка. Продавцы их обычно рекламируют.
18.4.2007, 9:15
У электролебедки (обычно 8-) ) два толстых провода - красный и черный... красный на плюс АКБ, черный на минус... как там можно ошибиться? :roll:
Бывает дополнительно ставится "размыкатель плюса"... тоже особо ничего сложного - обычное реле только силовое :roll: |
ЮР |
18.4.2007, 10:02
Еще рекомендуется поставить 200А рубильник на плюс.
Очень помог один раз , когда кнопка на пульте заела. |
shamik |
18.4.2007, 22:33
Спасибо что не оставили без внимания! ЛЕБЁДКУ Я купил БУно родная тойота к томуже от tlc105 по крепежам и проводам . На 105 хоть и две АКБ а вольтаж 12 даже на стартере и крепить провода можно наверно к любой АКБ. А на 80-ке все провода сажают на одну батарею. Толстые провода от " размыкателя плюса" мне понятны идут на плюс АКБ , но на размыкателе есть ещё и маленький разъём и что на нём должно сидеть вот в чём вопрос и ещё одна фишка куда цеплять не понятно. Хотел обойтись без спеца, если бы нашёл схему.И ещё спосибо за рекомендацию поставить рубильник.
19.4.2007, 8:56
если там стоит размыкатель - толстые провода это силовая цепь, а маленький разъем это управляющая цепь (там сколько проводов?) по идее, д.б. два "+" и "-", управлять можно либо тем, либо другим... - без разницы (обыная обмотка катушки)
shamik |
19.4.2007, 23:00
LEXX ! Всё ОК разберусь с помощью спеца без схемы не хочу мозги ломать куда и чего и откуда брать с предохранителей или на прямую Главное что она стоит уже на машине осталось только подключить.
23.4.2007, 14:31
Цитата(shamik) LEXX ! Всё ОК разберусь с помощью спеца без схемы не хочу мозги ломать куда и чего и откуда брать с предохранителей или на прямую Главное что она стоит уже на машине осталось только подключить.
Shamik, если не секрет, где брал лебедку и по-чем? |
shamik |
23.4.2007, 18:27
где купил, там уже нет. а цена меня устроила не дёшево но и не дорого я вполне доволен спасибо интернету
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 12:54 |
