> Люди добрые, не берите Пасфаиндер!
Lew
сообщение 24.4.2007, 14:21
Пользователь №: 3710
Высказывания владельцев (типичные).
Неделю не пользовался машиной. После не смог завести. Оказалось, что в родном аккумуляторе TUDOR замерзло, то что называется электролитом. Вчера сдал его в Автопродикс и они подтвердили, что он на выброс. Кто-нибудь уже сталкивался с дешевыми комплектующими, которые нам продают с автомобилем?
Японский автомобиль-цыганскими руками, это что-то! Через 300 км потек сальник редуктора заднего моста, цена детали 200 р.-конечно-же в Москве не нашлось.Ждал терпеливо две недели, пришел ,поменяли -через день все повторилось. Мастера были в шоке!
О моей проблеме - как и писал ранее проблема с электронникой так и не разрешена (отключается камера з/вида с одновременной потерей тяги, т.е. машина с места трогается большим трудом). После недельной успокоенности по поводу отсутствия глюков, все опять повторилось. При первом обращении причину найти так и не смогли…
В Ниссан центре на Таганке, инженер по гарантии после двух движений рулем в обе стороны, сразу подтвердил мои опасения. Стук идет не из механизма рейки, а из втулки, которая соединяет элементы рулевого вала. Как мне объяснили, втулка может иметь люфт, который и приводит к такому неметаллическому постукиванию на мелких неровностях. На моей машине этот стук появился практически сразу, после покупки машины…
Только что общался с Дженсером. Информация от них следующая - проверке крепления карданного вала подлежат ВСЕ Патифиндеры, проданные в России.
Вчера заезжал к дилеру по поводу правого зеркала - перестало складываться. Даже проверять не стали - 100% гарантийный случай, говорят не первый уже на Патике.
По поводу зеркал: накрылись оба. Сначала левое, где-то через пару месяцев. Дилер сказал так же не осматривая –замена…
После морозов в марте месяце выявилось вздутие краски на 5ой двери, в 5 местах, на задней левой двери в одном месте.
При захлоппывании задней (пятой) двери раздается какое-то дребезжание, я так понял, это не очень хорошо держится в закрытом положении стеклянная верхяя половинка, да и по верхнему контуру уплотнения резина - стекло кое-где проходит грязь…
Сейчас прошел почти 5 000 км. Накрылся СД-чейнджер, не читает и не выгружает диски.
Пропадает тяга с появлением значка "проверь дв." После остановки двигателя и пуска баг исчезает. Один раз проявился дефект в городе, другой на трассе. Пока езжу, жду когда вылезет серьёзно. На задней двери багажника обнаружил скол или отслоение краски 2мм диаметром.
1. Через 6 тыс. км заскрипели колодки. В Мейджере сделали диагностику, сказали все в норме и что колодки скрипят из-за материала накладок. Странно машина стоит 60 штук и колодки скрипят.
2. Скрип в левой части подвески при наезде на ямы. Так же смотрели в Мейджере, сделали протяжку, но скрип остался.
3. Обнаружил, что не работает подогрев заднего стекла и зеркал. При диагностике выяснилось, что на заводе забыли протянуть проводку. Сейчас решают что делать.
Мои косяки за 6 тыс. пробега (версия бензин)
1. Развалился стабилизатор поперечной устойчивости на подвеске левого переднего колеса - подвеску нигде не бил.
2. Есть ощутимый стук в рулевой при движении по неровной дороге - на сервисе выяснить, что это не смогли, так как не поймали, а грунтовки или больших выбоин в округе нет.
3. Потек аккумулятор по шву - должны заменить через неделю по гарантии.
4. Глючит электропривод переднего водительского сиденья - очень часто не возвращается в нужное положение после авто откатки при выходе из машины. функция откатки не отключается. приходится нажимать на кнопку программируемого положения для принудительного возврата.
Бинзиновый Патик отроду две недели накрылась система навигации а с ней дисплей и аудио система. Был у дилера замена по гарантии от 5 дней до 3-х недель. Буду теперь ездить на машине за 61 штуку без музыки.
Согласен,что гарантийный случай.Но как им доказать,что подлежит замене рулевая рейка. Помимо этой беды был еще-пережат шланг омывателя заднего стекла, плохо закрывается задняя левая дверь, спица руля стоит не ровно и тянет руль немного в сторону и когда глушу движок позвякивание из под днища.
Выяснилось,что схождение колес на заводе забыли сделать…
Проехав 1400км. померил давление в шинах-3.1кг в каждом колесе.И это при 17 градусах. Сколько же было 3 дня назад при плюс 34 градуса?
Как можно продать новый авто с таким давлением в колесах?
Когда туда обратился со стуками в рулевой- сказали ездить пока совсем не отвалиться или не застучит сильно!
Заглушка на крышу к рейлингам на R51. Ну просто песец, уже у третьего человека отлетает
Добрый день коллеги! А я еду красить заднюю дверь. После 8-ми месяцев езды пузырями вздулась краска. Вот такой вот внедорожник.............!!!!!
Такая же фигня - вчера потерял заглушку рейлинга над водительской дверью. В сервисе говорят, что у них регулярно эти заглушки заказывают. На суперклей что ли их приклеивать?!
…оказался я в одной толпе со сдающими, получающими, не получающими и т.д. свои машины владельцами ... почти исключительно Патфайндеров. Лишь одна тетка скулила что-то про свою Примеру, в которой то вся панель, то только магнитола тухнет на несколько минут, а потом сама включается. А вот солидные мужики терли про свои Патфайндеры. Чувствовалось, что только цивильность обстановки мешает им перейти на мат. Один забирал машину после замены второй рулевой рейки, второй - после гарантийной замены автомата, третий уже в шестой раз требовал найти какой-то жуткий стук в задней подвеске, одна затесавшаяся не пойму каким образом в этот кагал баба с Патфайндером (машина все-таки однозначно мужская) доставала всех вопросами про автохимию, которой можно полировать царапины на сером пластике салона и под аллюминий. У меня волосы тихо встали дыбом и я позвал жену. Сказал, что идем смотреть новый Патрол, а про Патфайндер забываем как и не было его. И чтоб без вопросов. Как вообще можно думать о Патфайндере, когда рядом у дилера за те же деньги стоит новый Патрол. Не понимаю!!!
Купил Пастфайндер в марте 2006 года. На сегодняшний день пробег 7000 км. В целом доволен, но очевидно что отличную машину портит испанская сборка. У меня не поверите, но течет крыша в области переднего крепления правого релинга и это в машине почти за 50 000 у.е. ! На сервисе предлагают записаться за три недели и разобрать потолок, но я этого не хочу, так как уверен, что после разборки потолка машина будет похожа на ВАЗ 21099 по уровню шума внутри. Есть подозрение, что с рулевой рейкой также намечаются проблемы - повышенный люфт ощущается при проезде мелких неровностей. В остальном машина очень нравится и по проходимости, и по уровню комфорта. Первого ТО жду с опаской, помня о никаком уровне "спецов" в сервисе при покупке - никто не мог объяснить где номер двигателя и т.д.
Согласен насчет сборки авто. У меня бензиновая версия 4.0 LE. Купил в Мае 2006 г. Сейчас пробег 14800 км. За это время:
1. Потек сальник раздатки коробки -жду запчасти уже 2-й месяц.
2. Сломался ачешник-жду запчасти тоже 2-й месяц.
3. Проблемы с электрикой, на заводе забыли протянуть кабель обогрева стекла.
4. Заменили имобилайзер.
5. Достает скрип второго ряда сидений.
Плюс по паспорту расход топлива у этого чуда заявлен 18 литров. У меня получается не менее 24-25 литров.
Если бы был выбор и полученный опыт эксплуатации однозначно и близко бы не подошел к R51. Да и сейчас после пробега 5500 км с огромным облегчением избавился бы от него, но, думаю, не найду дураков даже за 55k$.
Люди добрые помогите!
Кто менял фланец заднего редуктора на новом Nissan Pathfinder-е:?: Может быть кто-нить обращался в представительство Nissan с просьбой заменить машину или выплатить компенсацию? Купила новую машину в салоне, проездила год и оказалась в полной жопе - машина разваливается! Зимой вообще дизель отказывается работать, лучшими друзьями для меня в ту пору стали эвакуаторщики! (Прошу заметить за мой счет!) Летом отказался работает кондей. Сервисы Nissana полное г...
Ребята, а у вас возникали такие проблемы...?
В представительстве ниссан вообще люди невменяемые. У меня на авто не работает обогрев стекла. После осмотра дилер заявил, что не протянут жгут. Я обратился с жалобой в представительство ниссан, через 3 недели мне сказали что в моей комплектации вообще не предусмотрен обогрев стекла и это в комплектации LE 4.0 V6. Дилер обратился с запросом, но ему ответили в той же формулировке. Отдельно шнур протянуть нельзя, надо всю электрику менять, а это примерно 5 тонн. На мои запросы в представительстве в грубой форме заявляют, что дело по моему вопрпосу закрыто и не подлежит пересмотру…
Друзья! После работы на холостых оборотах(минут 15-20) загорается лампочка "спираль накала свечей" и машина глохнет.Один раз это произошло на ходу.Но это происходит не всегда.Может дело в топливе?
Делали развал-схождение уже 6раз.А толку нет.То руль стоит влево,то вправо,а машину тянет всегда немного влево.Делали 4 раза на одном стенде и 2раза на другом.
Причем -сделали,мастер проехался-сказал надо переделать,загоняют машину снова на стенд,проводят диагностику,а результаты
не совпадают с конечными данными сделанными на этом же стенде 20 мин. назад.Ерунда какая-то.
Получается проехали 300метров после регулировок по хорошей дороге,а стенд показывает,что все сильно сбилось?
Вчера поменяли второй раз рейку.Стуки исчезли,но если прислушиваться,то на некоторых неровностях все равно еле-еле слышен мелкий дребезг. Развал -схождение после замены рейки сделали более-менее хорошо. Резюме-рейки на патфайндерах все какие-то паталожные-не доработанные,бракованные.
После того, как проехал первые 300 км сдох блок навигации. Отрубилась камера заднего хода, аудио, блютус.... На экране легкий "снежок". Десять дней назад поменяли по гарантии. Когда расписывался в документах полюбовался на цену сего девайса аж в 157 тыс.руб. Сегодня утром таже песня.... нету аудио, камеры, блютуса... имею "легкий снег" на мониторе. Позвонил в сервис, порадовал!
(Интересно сколько блоков могут поменять за 3 года гарантии???)
Всем привет! Наконец-то, увы, попал на настоящую проблему: в течении последнего месяца периодически не включался вентилятор системы обогрева салона. Я, признаться, думал, что проблема в каком-нибудь проводке, неумело припаяном горячим испанским парнем, но сегодня после визита к дилеру выяснилось, что сгорел электро мотор вентилятора салона. Естественно, по словам сервисменов случай это уникальный и этих моторов ни в Питере, ни в Москве нет и теперь надо месяц ждать поставки из Европы. Сервисмены участливо поинтересовались есть ли у меня другая машина, чтобы не ходить пешком в течении этого времени, хотел ответить нецензурно, но сдержался.
…неделю назад стал обладателем оноего чуда под названием ПАТФИНДЕР вчера перестал открываться капот и это при пробеге 350 км после посещения сервиса и потери 3 часов моего рабочего времени получил свое авто отвратительно помытое на сервисе ну да бог с ним нехотелось тратить нервы .
приехал домой решил пройтись по кузову влажной замшей - убрать косяки и о УЖАС ! НИКОГДА не видел такого качества окраски все косяки вылезли после первой - второй мойки :не прокрас , шагрень царапины замазанные воском не зню что и делать а ведь на первый взгляд когда принимал в автосалоне было все нормально ! Вот думаю написать претензию в НИССАН Кто что подскажет !?
Shurik P12-U это скрип не педали тормоза, а КАПОТА - у меня была такае же проблема, скрип то куда пропадает , то опять появляется. Дилер сказал что у них это не первый случай и что скрипит капот…
У меня тоже скрип был,но скрипел корпус воздушного фильтра в месте крепления его к кузову,подложили резинку и все пропало....
Дребежит стекло на левой передней двери - весь мозг вынесло.
решил проверить уровень масла. На мерном щупе масла не оказалось, пришлось долить ровно 4 литра. Спрашивается, может лиэтот крокодил за 10 тыс. пробега сожрать 4 литра.? Пробег на авто 26 тыс.
Не расстраивайся - не ты первый, не ты последний )). Я уже прошел через это после прошлой зимы. Однозначно гарантийный случай (кстати, как и замена целиком боковых зеркал) - полностью перекрашивают багажную дверь.
…был сегодня у двух разных диллеров Ниссан по поводу стуков в рулевой рейке.Так они сволочи как буд то сговорясь плетут одно и то же.Что этот факт имеет место быть,но на безопасность движения не влияет и менять ничего не надо,то есть так все нормально!
Сегодня еду с детьми в чулково на саночках покататься, приехал . крутой подьем стал вьзжать и вдрун полилась вода . ДА ДА полилась не капает а льется места- КРЕПЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО КОЗЫРЬКА+МЕСТО ГДЕ БОКС ДЛЯ ОЧКОВ+КРЕПЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО КОЗЫРЬКА+ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ГДЕ КАКОЙ ТО КРЮЧОК .
Жена в шоке я в трансе дети ржут
Вчера обнаружил такую странность - в левой фаре (би-ксенон штатный) - внизу водичка примерно по всей длине переднего края, на правой такого нет. Что это может быть - плохая герметизация или ещё что?
У меня тоже самое! Жду замены фары.
Неделю назад получил авто из ремонта, резюме эксперта - от нашего некачественного бензина сгорели катализаторы, как следствие повреждение стенок цилиндров. Ремонт обошелся в 180 тыс.руб. Катализатор стоит близко и считается, что, при разрушении, керамическая крошка всасывается обратно в цилидры, вызывая задиры на стенках. (Мои комментарии: конструктивный дефект Пасфаиндер и Экс-Треил)
Оказалось, что VIN моего авто не числится в базах производителя. На мой запрос НИССАН МОТОР РУС дал ответ, что помочь не может т.к. VIN вносят в базу при производстве авто. Сейчас езжу с дублером, который мне выдал дилер.
Пробег 26 000 км В следствии поломки катализаторов керамопыль попала в цилиндры блока, как следствие задиры на стенках блока цилиндров. Двигатель прошел капитальный ремонт с полной заменой поршневой группы. Случай ясен п...ь не гарантийный.
Про течь крыши .... у меня такая же проблемма была , по гарантии проклеили всю крышу тепло-шумо изоляцией.сей косяк признан НИССАНОМ..так что можете смело ехать в сервис....
У меня иногда глохнет,когда работает долго на холостых.Иногда на ходу.В один день раз двадцать глох.Зависимости ни от чего не заметил.Это происходило и летом и зимой.Ездил 2 раза на диагностику двигателя.Содрали 2 раза по 1100 руб.Но ничего не обнаружили.Выдвинули предположение,что глохнет от глюка установленного на авто биокода.Автомобилю пол года.
Сегодня случайно обнаружил, что если легонько понажимать изнутри в верхний угол стеклышек на задних дверях, они позвякивают и "дышат" в проемах
…и самое интересное чего небыло ни на одной другой машине: замерзал антифриз две или три ночи подряд (при температуре ниже -20 градусов) а проявлялась проблема в виде неработающей печки. Заменили соответсвенно за мой счет 2700 руб при пробеге 13000 км а по графику должны были поменять при 100000 км вот так.
…неделю назад на скорости загорелась лампочка 4WD на панели и пропала тяга (не более 3000 тыс об.) Остановился заглушил - завел и поехал дальше. Прочитал в инструкции что это бывает и ничего страшного в этом нет…
Стало залетать грязь через заднее стекло раньше не было-наверно на ТО нужно поджать что то. Дребежание под машиной - наверно глушитель или что то еще, на ТО скажут. Не работают фонари заднего хода- видно лампы перегорели думаю, хотя всего то прошло 3 месяца... Лопнул шов на заднем сидении обивка , хотя странно никто там не сидел вообще то ,грешу на брак просто не видел раньше…
Лучше бы я не читал это сообщение у меня реально скрипела только спинка сиденья... А ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОНАЖИМАЛ "изнутри пальцем на верхний угол маленьких стеклышек в задних дверях...." ТЕПЕРЬ УЖЕ И СТЕКЛЫШКО ДРЕБЕЗЖИТ.
ВЫВОД: НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ТО ЧТО ПОКА ЕЩЕ НЕ ДРЕБЕЗЖИТ, НЕ СТУЧИТ ИТД
Мой Nissan Pathfinder куплен у официального дилера в конце ноября 2006 г. Мотор 4 литра, пробег 4700 км. Неделю назад произошло самовозгорание кабеля стартера в месте подсоединения к нему же. Успели потушить вовремя. При осмотре в сервисе вариант возгорания от короткого замыкания исключили. Стартер проверили, в порядке. Официальный сервис говорит что это единственный случай у них. Страховая компания говорит, что такое происходит достаточно часто, особенно с Nissan Murano.
Оказалось просто соскочила трубка с бачка. Но чтобы к ней добраться - легче бросить машину там же… Видимо испанцы много спят, а потом пытаются наверстать проспанное ударной работой, переняв навыки у СССР…
оказалось маленькое стекло задней двери почти болтается и стучишь по нему, звук такой как у окна в самом захудалом доме в самой глухой деревне. И этот автомобиль стоит 56000$, да ТАЗ себе такого не позволяет…
Пробег 11100 км Скрипеть начало все; средний тоннель.рамка монитора,обшивка или стекло передней пассажирской двери,со стороны водителя то же(но тише),заднее среднее сидение(правое крепление),стекла маленькие задние(там вообще пластик отходит,зазоры видны) Неделю назад появился "резиновый"скрип где-то справа в области задней пассажирской двери, слышен на неровностях асфальта…
А у меня опять сломался выключатель переднего плафона, хотя я его трогал пару раз всего.
- Lew   Люди добрые, не берите Пасфаиндер!   24.4.2007, 14:21
- - kostya   А мы и не берем, *** надо!   24.4.2007, 16:04
- - Гера   Прочитала Ваши отзывы о ПАТФАЙНДЕРЕ и волосы дыбом...   24.4.2007, 17:41
- - BoBaH uH qa Xay3   Объективности для читал про Прадики подобные отзыв...   24.4.2007, 19:30
- - Вождь   "Навара" отменяется.   24.4.2007, 20:01
- - Lew   Гера, это отзывы разных владельцев, но косяки типи...   24.4.2007, 20:08
- - Чопер   Я в шоке! Собирался в скором времени брать Кашкай ...   24.4.2007, 21:51
- - Starwalker   "Акварелькой" крашенные Таёты Ленд Круез...   24.4.2007, 22:18
- - Vider   эта эра заката началась еще в 1998, и сейчас, с ус...   25.4.2007, 9:28
- - posadckiy   ............. получается что за 60 штук покупаешь ...   25.4.2007, 12:40
- - Lehis   я в шоке. нет слов   25.4.2007, 16:31
- - Игрунка   Ниссан Патфайндер,моя вторая любовь..Я в шоке!!!!!...   25.4.2007, 19:45
- - Erik   У меня рядом с работой чей-то паджеро 4 на стоянке...   27.4.2007, 19:40
- - Дачник   Цитата(Vider)эта эра заката началась еще в 1998, и...   28.4.2007, 16:50
- - Игрунка   Дачник, им удораживать нечего,и так по 24000 баксо...   28.4.2007, 18:22
- - макар   Да по отзывам это не машина а какойто полный пи...   30.4.2007, 21:28
- - Ольга Ростов   Люди добрые, не берите Патфайндер   1.5.2007, 14:14
- - Vider   Ольга Ростов, Патфайндер собирают в Испании, от эт...   1.5.2007, 16:26
- - Lew   Ольга из Ростова, большое спасибо за сочуствие, но...   2.5.2007, 8:30
- - Erik   Из перечисленных проблем патика некоторые уникальн...   2.5.2007, 8:49
- - Vider   Erik, а на драйв-тесте "авторевю" мотор ...   2.5.2007, 10:28
- - Erik   Точно, это было "авторевю", перепутал. В...   7.5.2007, 13:40
- - Tony   Цитата(Erik)...Патруль - плохая машина с низким за...   7.5.2007, 14:57
- - Erik   Tony, я не так сказал, я сказал: "В условиях...   7.5.2007, 15:41
- - макар   Уважаемый Erik поясните пожалуйста каким же образо...   7.5.2007, 16:57
- - alexey_m   макар, похоже Вы, не совсем верно поняли Erik.   7.5.2007, 17:12
- - Erik   Это я (Я) могу так нарушить элементарные правила э...   7.5.2007, 17:27
- - Lew   Вместо эпиграфа: "...Когда в свое время всем ...   8.5.2007, 14:43
- - Lew   "...включу понижайку, заблокирую все дифферен...   8.5.2007, 14:49
- - Tony   Черт!!! Я сам эту же мысель хотел озвучить!!! И не...   8.5.2007, 15:13
- - Anastasiya   Tony, перевод не забудь.   8.5.2007, 15:15
- - Дачник   Цитата(Lew)Erik, все это как-то мелко. Давай лучше...   8.5.2007, 15:43
- - Erik   "Сбросить в пропасть" - это грубо. Хотя ...   8.5.2007, 16:48
- - Дачник   Цитата(Erik)Я вот утверждаю, что весь экстрим - он...   8.5.2007, 17:17
- - макар   На долго ли дураку стеклянный член?java script:emo...   8.5.2007, 20:00
- - Игрунка   Ну с Патфайндером всё ясно,а как же остальные джип...   8.5.2007, 21:42
- - beerov   Да как? Не знаю как новый Патруляка, а квадратный ...   9.5.2007, 6:21
- - Игрунка   beerov, совершенно прав.... Так как???? Знающие лю...   9.5.2007, 6:27
- - alexey_m   Игрунка, Китайский автопрос развивается бешенными ...   9.5.2007, 10:01
- - Игрунка   alexey_m, китайцы меня неитересуют вообще,я про ни...   9.5.2007, 10:11
- - alexey_m   Цитата(Игрунка)alexey_m, китайцы меня неитересуют ...   9.5.2007, 10:20
- - Игрунка   alexey_m, это не смешно,просто что то незамечала.....   9.5.2007, 11:21
- - Дачник   Среди Мерсов, БМВ и проч. европейцев, за искл. Деф...   9.5.2007, 15:23
- - Юрий Т   Игрунка, у мирового рынка есть законы развития. У...   9.5.2007, 15:54
- - Игрунка   Юрий Т, нравится Вам ваш Китай и ради бога.Но нена...   9.5.2007, 16:15
- - alexey_m   Игрунка, ну все верно Юрий Вам сказал. Дело не в К...   9.5.2007, 22:18
- - Юрий Т   Лохи,такие как я ,покупают китайские машины.Не по...   9.5.2007, 23:33
- - Vider   Патруль сейчас полностью собирается в Япии и с мое...   10.5.2007, 5:02
- - Игрунка   Vider, спасибл,хоть кто-то меня услышал,а со своим...   10.5.2007, 6:06
- - Vider   Юрий Т, мощь Китая оспаривать бессмысленно. Но вот...   10.5.2007, 7:19
- - alexey_m   Цитата(Vider)Патруль сейчас полностью собирается в...   10.5.2007, 7:26
- - Vider   Просто у нас действительно многие эксплуатируют ма...   10.5.2007, 7:46
- - alexey_m   Vider, да я не пытаюсь опустить Патруля, сам хочу ...   10.5.2007, 8:06
- - Дачник   Цитата(Vider)Юрий Т, мощь Китая оспаривать бессмыс...   10.5.2007, 8:06
- - Vider   alexey_m, уверен что специально, хотя бы потому, ч...   10.5.2007, 11:17
- - Игрунка   Дачник, ну если они будут ещё и движки новые делат...   10.5.2007, 11:29
- - Erik   Цитата(Дачник)Цитата(Erik)типичных высказываний...   10.5.2007, 11:34
- - kostya   Цитата(Erik)Отлично. Посоветуйте, что купить из та...   10.5.2007, 11:58
- - Lew   Erik, из того-же класса покупать ПРОСТО НЕЧЕГО!!! ...   10.5.2007, 12:07
- - Дачник   Цитата(Lew)По поводу твоих слов о Понтифере ...   10.5.2007, 12:23
- - Дачник   Erikу. Негатив, в большей или меньшей мере, можно ...   10.5.2007, 12:30
- - Erik   ПРАДО 2 месяца ЦитатаЗаглянул я под крыло и вижу: ...   10.5.2007, 13:28
- - Lew   Нет, у Пасфаиндера намного смешнее. Последние ново...   10.5.2007, 15:48
- - Erik   О чем речь? Об наших земляках - сервисменах? Где п...   10.5.2007, 16:28
- - kostya   Не, ну у Прады просто "цветочки" по срав...   10.5.2007, 17:44
- - Игрунка   Вы лучше откройте темку и пишите туда,у каких маши...   10.5.2007, 17:52
- - Ольга Ростов.   Люди добрые, не берите Патфайндер   10.5.2007, 18:33
- - Дачник   Re: Люди добрые, не берите Патфайндер   10.5.2007, 18:45
- - макар   Вот читаю я ваши споры господа и не могу понять чт...   10.5.2007, 19:55
- - Игрунка   макар, :rose:   10.5.2007, 20:11
- - Винт   макар, +1   10.5.2007, 20:22
- - Ольга Ростов.   Люди добрые, не берите Патфайндер   10.5.2007, 21:37
- - Vider   макар, те Патролы имели неубиваемый двигатель ТД42...   11.5.2007, 6:13
- - Дачник   Vider, :cool2: Именно, надежности хочется за так...   11.5.2007, 8:07
- - Erik   Вообщето цена никак с надежностью не корелирует. ...   11.5.2007, 11:20
- - Vider   Erik, в Германии видел старых (и ушатанных!) машин...   11.5.2007, 13:07
- - Erik   читал (давно правда) про законодательные защитител...   11.5.2007, 13:27
- - Ольга Ростов.   Люди добрые, не берите Патфайндер   11.5.2007, 17:22
- - макар   У меня есть знакомый который купил голого 105-го и...   11.5.2007, 18:42
- - Михаил.   Цитата(макар)Согласен что не многие способны на та...   11.5.2007, 21:13
- - alexey_m   Михаил., +1   12.5.2007, 8:57
- - Ольга Ростов.   Люди добрые, не берите Патфайндер   12.5.2007, 12:21
- - макар   В сущности если расматривать то и вся наша жизнь п...   12.5.2007, 12:41
- - Ольга Ростов.   Люди добрые, не берите Патфайндер   12.5.2007, 18:32
- - макар   Вы Ольга Ростов уже перешли к философии если маятн...   12.5.2007, 18:51
- - Lew   Мои мысли, кторые я уже излагал на форуме пикапов....   12.5.2007, 19:30
- - макар   Lew. Поддерживаю полностью только на что теперь на...   13.5.2007, 8:16
- - Юрий Т   Lew, Да конечно....и еще раньше деревья были выше,...   13.5.2007, 21:35
- - a   К самому первому сообщению. Была указана серьёзна...   14.5.2007, 12:37
- - beerov   Цитата(макар)Lew. Поддерживаю полностью только на ...   15.5.2007, 6:27
- - Algreen   Цитата(a)К самому первому сообщению. Была указана...   15.5.2007, 16:30
- - макар   Это конечно хорошо что beerov так запланировал н...   15.5.2007, 18:25
- - kostya   Цитата(макар)... наблядая ... :oops:   15.5.2007, 18:36
- - макар   RE: Люди добрые, не берите Пасфаиндер!   15.5.2007, 18:45
- - Erik   Цитата(Вождь)"Навара" отменяется. НАПРА...   17.5.2007, 15:25
- - Вождь   Erik, Читал. Поэтому и отменяется, курс держится ...   17.5.2007, 15:37
- - Erik   Цитата(Вождь)Erik, Читал. Поэтому и отменяется, к...   17.5.2007, 15:43
- - Вождь   Erik, Уже плывет, туда, куда нужно 8-)   17.5.2007, 15:48
- - alexey_m   Цитата(макар)Это конечно хорошо что beerov так з...   17.5.2007, 15:50
- - Erik   Цитата(Вождь)Erik, Уже плывет, туда, куда нужно...   17.5.2007, 17:26
523 чел. читают эту тему (гостей: 523, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:33
