> Замена заднего моста на ТЛК-80 на дифлочный
Alex_rodin
сообщение 14.5.2007, 14:30
Пользователь №: 3921
Хочу заменить обычный мост на ТЛК-80 ( 1HZ, 1997, 4200, механика) ввиду убитости полуосей последнего на Дифлочный. Нашел, прислали фото, вроде все похоже, пишут "редуктор в отличном состоянии передаточное 4110" - а как узнать:
1. какое передаточное число в редукторе моста, что стоит сейчас?
2. если у Дифлочного не совпадает с моим- можно ли его поставить и что будет с трансмиссией?
Шмель
сообщение 15.5.2007, 10:15
Пользователь №: 612
1. Посмотреть обозначение редуктора на подкапотной табличке. Там есть графа TRANS/AXLE. Под словом AXLE есть цифровой код, состоящий из буквы и 3-х цифр. Пишите, попробуем расшифровать. 001_smile.gif
2. На обоих мостах редукторы ОБЯЗАНЫ быть с одинаковым передаточным числом.
ЮР
сообщение 16.5.2007, 9:14
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Alex_rodin, Если главная передача не родная, то можно посчитать количество зубчиков. Соответственно должно быть 41 и 10.
Или подвешиваеш одно колесо и ставиш раздатку в нейтраль.
За 41 оборот кардана подвешенное одно колесо должно сделать 10 оборотов. 8-)
Mad Max
сообщение 16.5.2007, 21:25
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Если фуллтайм то можно и разные! Ну это если владелец авто извращенец! 024_mrgreen.gif
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 23:23
