krot |
19.5.2007, 23:58
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 17.4.2007 Возраст: 62 Из: Питер Пользователь №: 3778 |
Здравствуйте, уважаемые!
Поисковиком поискал, но похожей ситуации как у меня не нашел... Алгоритм проблемы: утром завелся, поехал. Ездил-ездил, остановился у магазина, заглушил двигатель, пошел в магазин. Пришел с покупками, поворачиваю ключ - стартер крутит, но не заводит. С пятой попытки завелся. Поехал. Еще с пяток остановок - заводится с пол-оборота! Шестая остановка. Вышел на 10 минут. Вернулся - не заводится! Стартер исправно крутит, аккумуляторы новые. Сигналка ни при чем. Соляры 2/3 бака. 40 минут от безнадежности крутил ключ зажигания туда-сюда и коротко и продолжительно - ноль эффекта! И вдруг на 324-й поворот ключа заводится с пол оборота! Еду домой, паркуюсь на стоянке, глушу мотор. Дай, думаю, попробую опять завести, тут же. НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Я в ступоре... не дайте пропасть... подскажите в чем дело?! |
Mad Max |
20.5.2007, 1:47
Если это 1HD-FTE, то возможно окислился разьём на клапане глушилки! Попробуй почистить!!!
krot |
21.5.2007, 18:00
нет... не глушилка....
да, забыл добавить, с толкача тоже не заводится... |
Шмель |
21.5.2007, 18:25
То заводится то не заводится, значит скорее всего топливо то попадает то не попадает в ТНВД. Надо проверять цепь управления клапаном отсечки. Начните разборки с сигнализации.
Mad Max |
21.5.2007, 22:19
Цитата(krot) нет... не глушилка....
Почему Вы в этом так уверены? |
krot |
21.5.2007, 22:41
хорошо, проверю еще раз
Pasha |
22.5.2007, 14:14
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 8.2.2005 Возраст: 50 Из: Н.Новгород Пользователь №: 840 |
да, забыл добавить, с толкача тоже не заводится... Разве дизель с толчка можно заводить? |
Nail |
22.5.2007, 17:22
krot, совет дурной, но - вынь нутро глушилки и попробуй.
Ну или 12 вольт на неё. Тока вот не знаю, как мозги на это отреагируют. |
Mad Max |
22.5.2007, 18:09
Цитата(Nail) krot, совет дурной, но - вынь нутро глушилки и попробуй.
Ну или 12 вольт на неё. Тока вот не знаю, как мозги на это отреагируют. Без обид но совет действительно дурной! |
Mad Max |
22.5.2007, 18:09
Цитата(Pasha) Цитата(krot) нет... не глушилка....
да, забыл добавить, с толкача тоже не заводится... Разве дизель с толчка можно заводить? А почему НЕТ? |
krot |
22.5.2007, 22:18
на тойотовской станции наклоняют на замену насоса... а это 5 штук зелени... и без гарантий, что в этом проблема... нормально?!
Шмель |
22.5.2007, 22:22
Ненормально. В конце концов что, официалы не могут протестировать ТНВД со снятием?
Mad Max |
23.5.2007, 0:41
Цитата(krot) на тойотовской станции наклоняют на замену насоса... а это 5 штук зелени... и без гарантий, что в этом проблема... нормально?!
РАЗВОД! Всё это проходили! 1 в 1!!! В итоге почистил как следует разьём клапана глушилки и уже три года как всё ок! Цена вопроса 3 бакса на резинку, спирт и вату! |
Pasha |
23.5.2007, 8:13
Цитата(Mad Max) Цитата(Pasha) Цитата(krot) нет... не глушилка....
да, забыл добавить, с толкача тоже не заводится... Разве дизель с толчка можно заводить? А почему НЕТ? Ну вроде бы в статьях писали,ссылки на которые и на этом форуме были,что при заводе дизеля с толкача может шатуны погнуть и др ужасы http://www.dizelist.ru/index.php?id=59 вот ссылка например |
Nail |
23.5.2007, 9:20
Цитата(Mad Max) Цитата(Nail) krot, совет дурной, но - вынь нутро глушилки и попробуй.
Ну или 12 вольт на неё. Тока вот не знаю, как мозги на это отреагируют. Без обид но совет действительно дурной! Какие уж тут обиды Можно снять провод с клапана, поподавать на него 12 В с аккумулятора и послушать, всегда ли он щёлкает. У мозгов TLC есть аварийный режим ? Когда по каким-то причинам ЭБУ не даёт сигнал на открытие клапана ? |
Mad Max |
23.5.2007, 14:14
Цитата(Nail) У мозгов TLC есть аварийный режим ? Когда по каким-то причинам ЭБУ не даёт сигнал на открытие клапана ? В режиме иммобилайзера.
Nail |
23.5.2007, 18:40
Так чё - у крузера-турбодизеля вааще мозгов нет ?
Свою предыдущую машинку Ford Galaxy 1.9 TDi я изучил от и до. В смысле функциклирования ECU и траблов с клапаном отсечки. Cut-off valve. Когда он отрубается мозгами напрочь, когда включается аварийный режим, чтоб до станции доехать, датчики всякие и тд. Если интересно - расскажу. Вряд ли алгоритмы у турбированных дизелей разработки второй половины 90-х прошлого века особо отличаются. |
Шмель |
23.5.2007, 20:10
Мозги есть. У двигателя 1HD-FTE ТНВД с электронным управлением.
Nail |
23.5.2007, 20:51
Цитата(Шмель) Мозги есть. У двигателя 1HD-FTE ТНВД с электронным управлением.
Нет ли описания ебу ... сорри ... ЭБУ ... ECU ? Мне чисто ради интереса. А у 105-ки моей что ? Там хоть разьём диагностики есть ? :? |
Mad Max |
23.5.2007, 22:47
Цитата(Nail) А у 105-ки моей что ?
Если 1HZ то НИЧЕГО. Там механический ТНВД с плунжерем-распределителем. Цитата Там хоть разьём диагностики есть ? :?
Есть! Только ЧТО там диагностировать? |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 11:35 |
