Mad Max |
24.5.2007, 14:16
#21
Цитата(Pasha) Ну вроде бы в статьях писали,ссылки на которые и на этом форуме были,что при заводе дизеля с толкача может шатуны погнуть и др ужасы
http://www.dizelist.ru/index.php?id=59 вот ссылка например С дуру можно погнуть ровно что угодно. Да и написать можно какие угодно ужасы. Есл и разогнать машину до 90 и завдиться на первой передаче резко бросив сцепление - конечно будет грустно! |
30.5.2007, 13:47
#22
Привет всем!
У меня на А6 2,5 ТД такая же проблема была. Под Смоленском поймал плохую соляру, в итоге ТНВД накрылся Сиптомы были точно такие же, один в один. перебрали ТНВД 600 гринн и проблема пропала. Рем комплект брали в Кунцево. Зеленой дороги мужики! |
krot |
30.5.2007, 16:05
#23
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 17.4.2007 Возраст: 62 Из: Питер Пользователь №: 3778 |
клапан отдельно не продается...
Mad Max |
30.5.2007, 21:31
#24
Цитата(krot) клапан отдельно не продается...
А проблема именно в нём??? |
krot |
30.5.2007, 22:37
#25
не знаю...
Mad Max |
31.5.2007, 2:23
#26
Цитата(krot) не знаю...
Да что там у вас спеца нет нормального??? :evil: |
krot |
18.6.2007, 11:28
#27
поменяли все блокировочные реле... 3 недели пока не глохла...
Overload |
19.6.2007, 17:31
#28
Zashibis! Ya uzh gubu raskatal chto-nibud pointeresnee uslyshat:))) Nu,horosho,chto takie prostye-nepriyatnye problemy byli:))) No interesno pro Audi pod Smolenskom.Plohoe toplivo- i takie strannye posledstviya.Ne tak,vrode,nasos dolzhen umirat.
wawan |
12.10.2012, 22:47
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 11681 |
Без обид но совет действительно дурной! Какие уж тут обиды Можно снять провод с клапана, поподавать на него 12 В с аккумулятора и послушать, всегда ли он щёлкает. У мозгов TLC есть аварийный режим ? Когда по каким-то причинам ЭБУ не даёт сигнал на открытие клапана ? У меня таже фигня , проблема в том что не слышно как щёлкает а всё равно заводится и возьми найди причину |
wawan |
12.10.2012, 23:01
#30
У меня таже фигня , проблема в том что не слышно как щёлкает а всё равно заводится и возьми найди причину При включенном зажигании проверяю напряжение на фишке до клапана - нет напряжения , втыкаю фишку клапана завожу , клапан не щёлкает , заводится с тыка - я тоже не понимаю |
wawan |
13.10.2012, 21:33
#31
Ну так как всё таки проблема разрешилась ?
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 7:07 |
