Александр |
30.5.2007, 20:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 39 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 48 Из: СВАО г.Москвы Пользователь №: 3914 |
Здравствуйте форумчане, а подскажите пожалуйста, какая рабочая температура, даже наверное не рабочая, а та при которой еще не стоит поднимать панику Гранд Чероки 4,7, а то в виду с погодой, не могу понять греется машина или нет, температура близится к 110 градусам, это есстественно с климатом на полную при сегодняшней температуре +35-40 на солнце в пробке и т.д.,просто до этого была бмв там стрелка стоит и все, а здесь она с 98 градусов до 105 ходит взависимости от езды, а сегодня в жару поднилась до 108 примерно, пока я не стал пониковать и выключил климат и стал париться как все))), и то она упала до 102-105 градусов.Спасибо
30.5.2007, 21:26
продуй радиатор кер***ом на мойке и проверь включение всех вентиляторов, возможно второй не включается (или скока их там у вас..
jon |
30.5.2007, 21:30
Не знаю насколько моя информация претендует на 100% достоверность, но сегодня общался с мастером из"Спорт Моторс Груп", он сказал, что температура поднимается до 108, так что думаю не стОит паниковать.
alexey_m |
30.5.2007, 21:31
Чистить радиатор, чинить гидровентилятор... причин много может быть. Лучше обратиться к специалисту.
Мне другое интересно, как с такой точностью температуру определил? |
kostya |
30.5.2007, 22:16
Александр, Я бы начал "паниковать" если бы поднялась выше 95 градусов.
AnastasiyaBG |
30.5.2007, 22:28
kostya, это на ТАЗЕ с 95 уже можно вопить, хотя вроде как на 98 термостат срабатывал, а до замены аж на 103 градусах :roll:
Jevgeny |
30.5.2007, 22:54
У меня другая странность. Как только заводишь машину, хоть горячую, хоть холодную, постоянно фан работает. Так и должно быть? Даже не знаю, останавливается ли он вообще, сегодня было +16 на улице, вроде не особо горячо, но фан гудел. Чирок 2,8 дизель.
kostya |
30.5.2007, 22:54
Anastasiya, Просто на тойотовских термостатах пишется 82-95градусов, типо 82 - начало открытия и 95 - полное открытие (мне так объяснили когда я заказывал себе термостат), вот исходя из этого я и написал свой коммент выше.
kostya |
30.5.2007, 22:55
Jevgeny, Да, так и должно быть.
AnastasiyaBG |
30.5.2007, 23:00
kostya, да шутю я, шутю
кто знает как фаренгейты в градусы перевести? У нас в жару показывает 200 по фаренгейту, при движении чуть ниже. |
kostya |
30.5.2007, 23:04
Anastasiya, Про фаренгейты тоже шутка :?: 200 по ф. = по-моему 84 цельсия.
Predator |
30.5.2007, 23:07
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 452 Регистрация: 15.4.2007 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 3764 |
Цитата(Anastasiya) kostya, это на ТАЗЕ с 95 уже можно вопить, хотя вроде как на 98 термостат срабатывал, а до замены аж на 103 градусах :roll:
тьфу тьфу тьфу.....это пока что единственная система которая у меня работает нормально |
AnastasiyaBG |
30.5.2007, 23:20
Цитата(kostya) Anastasiya, Про фаренгейты тоже шутка :?: 200 по ф. = по-моему 84 цельсия.
Значит еще +20 по фаренгейту, я помню надпись 200, а может быть 220. У меня все как положено в милях и фаренгейтах |
kostya |
30.5.2007, 23:26
Anastasiya, Если моя формула вернА, то 220ф. = 94ц.
AnastasiyaBG |
30.5.2007, 23:35
kostya, во теперь точно, значит 220, как в розетке
Чопер |
31.5.2007, 0:10
220 - это 104,4 по цельсия
kostya |
31.5.2007, 10:31
Цитата(Чопер) 220 - это 104,4 по цельсия
А я вот так считал: t C = (t F -32)/2 , где тож я эту формулу увидел, явно не сам придумал, короче хрен его знает. |
alexey_m |
31.5.2007, 12:18
Да какая нафиг разнца, есть зоны - нормальной температуры и критичной.
А сколько точно в граммах.. зачем? Ну недаром сделали такой разброс рабочих температур. |
Александр |
31.5.2007, 16:55
Спасибо всем
kostya |
31.5.2007, 16:58
Цитата(Александр) так стрелка 95-102 градуса в этом диапазоне стояла
Это не нормально, много. имхо. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 0:38 |
