Александр |
31.5.2007, 17:09
#21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 39 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 48 Из: СВАО г.Москвы Пользователь №: 3914 |
kostya, понял спасибо, будем чинить, а то закипеть как то не хочется
alexey_m |
1.6.2007, 7:27
#22
Цитата(kostya) Цитата(Александр) так стрелка 95-102 градуса в этом диапазоне стояла
Это не нормально, много. имхо. Да нормально это. И у меня так работает. Короче задуматься стОит, если стрелка будет не в середине прибора, а правее мм на 5-7. kostya, не пугай народ, Цитата(Александр) alexey_m я градусы так точно узнал, т.к. у меня канадец и там цельсий
Да хоть в алкогольных градусах, там нет такой разметки, что бы определить с точностью до градуса. |
Александр |
1.6.2007, 9:35
#23
alexey_m, спасибо. Насчет точности конечно все примерно
kostya |
1.6.2007, 11:26
#24
Цитата(alexey_m) kostya, не пугай народ
Да хрен разберешь ваших американцев Я привык что у меня хрен стрелку на 1/2 шкалы загонишь, все время ниже стоит, в любую жару. |
alexey_m |
1.6.2007, 11:35
#25
kostya, а наших американцев не надо разбирать, на них ездить надо
kostya |
1.6.2007, 12:04
#26
Цитата(alexey_m) kostya, а наших американцев не надо разбирать, на них ездить надо
Та наздоровье |
alexey_m |
1.6.2007, 12:24
#27
kostya,
Цитата пришел, увидел, наследил (кф Они сражались за родину)
kostya |
1.6.2007, 12:36
#28
Цитата(alexey_m) Цитата наследил наследил :?: "Нет, отставить, у нас субординация и выслуга лет" - из к/ф "ДМБ" |
alexey_m |
1.6.2007, 12:57
#29
Цитата(kostya) Цитата(alexey_m) kostya, а наших американцев не надо разбирать, на них ездить надо
Та наздоровье Ну после того, как ты поменял на своем "скакуне" термостат и снял картонку с радиатора - возможно |
kostya |
1.6.2007, 13:02
#30
alexey_m, термостат менял это правда, а картонку я ставил на один день в качестве эксперимента и потом снял ее, поняв что ничего она не дает.
garik-3d |
1.6.2007, 17:10
#31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 133 Регистрация: 2.10.2006 Возраст: 50 Пользователь №: 2582 |
Температура кипения антифриза под давлением в системе начинается,если не изменяет память со 125 градусов Цельсия...
Александр |
1.6.2007, 19:23
#32
garik-3d, наверное ты прав
Александр |
1.6.2007, 19:34
#33
kostya, так у тебя же не Чероки
Александр |
13.8.2007, 21:07
#34
И все таки оказалось, что это сломался вентилятор охлаждения
Александр |
13.8.2007, 21:08
#35
Теперь стрелка температуры не шевелится
alexey_m |
14.8.2007, 6:59
#36
Александр, в смысле лопнул радиатор?
У меня стрелка гуляет и на прошлом Гранде гуляла. |
Diamond |
14.8.2007, 8:13
#37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 452 Регистрация: 3.8.2007 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 4313 |
У меня Чирик и температура тоже гуляет это болезнь американцев и по этому у них придусмотрена дельта температур работы.
И Еще хочу добавить для так скать потомков не промывайте радиатор на мойке кер***ом, это черевато заменой радиатора из-за того что кер*** загибает соты и они становятся непроходными.... :!: Продувать только сжатым воздухом!!! :!: |
Александр |
14.8.2007, 11:24
#38
alexey_m, да лопнул...
alexey_m |
14.8.2007, 11:43
#39
Александр, большей глупости, я давно уже не слышал (я об аргументах Автолайта).
Diamond |
14.8.2007, 13:05
#40
Да то что грит автолайт эт. сущая глупость.. Кстати Алексей а на грандах разьве нет разширительного бачка?
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 5:04 |
