unknown |
6.6.2007, 10:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 6.6.2007 Возраст: 40 Пользователь №: 4036 |
Всем привет!
ТЛК 80 , МКПП 5 ступка. При поездке на третей или четвертой передаче, до полной остановки нельзя включить первую или вторую. При этом коробка хрустит. При троганьи с места все нормально. Думал дело в синхронизаторах. Поменял - проблема не исчезла. Уже не знаю что делать. Может кто поможет? Заранее всем СПАСИБО. |
Шмель |
6.6.2007, 11:40
При каких обстоятельствах началось? Масло залито уставное? Сцепление хорошо отрегулировано? Остальные комбинации хорошо работают?
unknown |
6.6.2007, 12:13
Цитата(Шмель) При каких обстоятельствах началось? Масло залито уставное? Сцепление хорошо отрегулировано? Остальные комбинации хорошо работают? В том то и дело, что с маслом все нормально.
Тоже грешил на сцепление все в порядке. Мне кажется, что проблема где-то в КПП |
Mad Max |
6.6.2007, 15:11
Цитата(unknown) Всем привет!
ТЛК 80 , МКПП 5 ступка. При поездке на третей или четвертой передаче, до полной остановки нельзя включить первую или вторую. При этом коробка хрустит. При троганьи с места все нормально. Думал дело в синхронизаторах. Поменял - проблема не исчезла. Уже не знаю что делать. Может кто поможет? Заранее всем СПАСИБО. Сцепление не разводится до конца. 100% |
Vladimir24 |
9.6.2007, 8:19
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 74 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
ИМХО - особенность коробки ТЛК, сколько их видел, сколько на форумах писали - у всех вниз без перегазовки не "продавишь"! Массы приличные, синхрогизаторам разогнать их трудно. А уж с третьей на первую -!!!! Этож как надо ненавидеть свой афто?
Санек |
11.6.2007, 8:52
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 61 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
Цитата(Vladimir24) ИМХО - особенность коробки ТЛК, сколько их видел, сколько на форумах писали - у всех вниз без перегазовки не "продавишь"! Массы приличные, синхрогизаторам разогнать их трудно. А уж с третьей на первую -!!!! Этож как надо ненавидеть свой афто?
+1 |
Mad Max |
11.6.2007, 12:17
У меня этой проблемы нет!!! |
Vladimir24 |
12.6.2007, 19:47
Должны же быть исключения даже из самых жестких правил! Повезло!
Шмель |
12.6.2007, 22:21
Да, есть такая особенность, затрудненное переключение вниз.
unknown |
13.6.2007, 11:26
Цитата ИМХО - особенность коробки ТЛК, сколько их видел, сколько на форумах писали - у всех вниз без перегазовки не "продавишь"! Массы приличные, синхрогизаторам разогнать их трудно. А уж с третьей на первую -!!!! Этож как надо ненавидеть свой афто?
Свой афто я очень люблю. Просто малость неправильно выразился.С третьей на первую не переключаюсь и даже не пробовал. Я имел виду с третьей на вторую или со второй на первую... Цитата Да, есть такая особенность, затрудненное переключение вниз.
У меня не затруднения, передачи ваще не включаются... До сих пор не могу понять в чем проблема |
Vladimir24 |
13.6.2007, 20:20
1.Прикинь на досуге, что происходит в коробке, клгда ты жмешь с 3 на 2-ю = сколько железа должен разогнать этот синхронизатор, пока скорости сравняются и блокирующее кольцо позволит муфте сцепить шестерни? Просто сбрось газ и держи рычаг в сторону включения нижней передачи - сам удивишься на каких оборотах и скорости шестерни легко войдут! Гораздо позже ожидаемого(!).
2.Мне очень понравилось, как коробка заработала на масле GL-4 75W90 Toyota, в железных банках по 1 л для мех. КПП. Такое впечатление, что оно для коробки самое любимое! |
Санек |
14.6.2007, 16:31
unknown, а зачем тебе вообще со второй на первую переключаться? Там первая настолько короткая, что она нужна только для того, чтобы машину с места стронуть. Если у тебя 1HZ - то там вообще машина легко трогается со второй, первая нужна только при езде по говнолину, глубокому снегу, и прочему бездорожью.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 23:01 |
