> Сцепление на 105-ке
Беркут
сообщение 8.6.2007, 11:06
Пользователь №: 1467
- тяжело выжимается;
- берет в самом верху;
- двигатель пробуксовывает.
Нельзя это как-то к гарантийному случаю привязать?
Или TOYOTA не виновата в том, что я ездить не умею?
Шмель
сообщение 8.6.2007, 11:16
Пользователь №: 612
Это не будет гарантийным случаем, это скорее особенность стиля вождения. 001_smile.gif
Меня смущает "тяжело выжимается". Надо усилитель сцепления проверить, может вакуумниый шланг где протерся или герметичность усилителя накрылась или обратный клапан или еще чего. Может там и не в самом стертом диске сцепления дело, а вот это может быть и гарантийным случаем.
ЮР
сообщение 8.6.2007, 11:18
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Гарантийщики скажут, что при неумелом использовании сцепление можно за 1000км убить.
У меня сцепление тоже немного пробуксовывает, пробег 32000.
Vladimir24
сообщение 9.6.2007, 11:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
74 тыка на гарантию уже никак не спишешь! Это скорее на манеру вождения.
Знаю гонщиков, которые меняют диск на 30-35 тык, а иные по 150 тык наезжают.
Yaщer105
сообщение 13.6.2007, 22:50
Пользователь №: 1918
Я по поводу этого уже тему открывал у меня пока только попискивает, но это только пока!!!!
Vladimir24
сообщение 15.6.2007, 11:39
Из: Красноярск
У меня уже 60 тык визжит как резанный баран! Даже неудобно перед окружающими - трогается жып, и от него такое несёт! Но пока не буксует, буду терпеть!
ЮР
сообщение 17.6.2007, 10:02
Из: Канары.
Лучше пораньше диск сцепления поменять, чтоб на корзину не попасть.
Boston
сообщение 18.6.2007, 15:23
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 3987
Подскажите кто по опытней! При трогании с места на оборотах ближе к холостым, 105-тая начинает подергиваться- не признак ли начала конца диску сцепления. :|
beerov
сообщение 18.6.2007, 19:32
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Не трогайтесь с холостых и всё в порядке будет. У меня так же с самого начала было.
сообщение 20.6.2007, 13:35
zanderid
сообщение 19.7.2007, 10:35
Пользователь №: 4251
Коллеги, убейте не пойму как же можно сцепление на 105-ке кончить за 50 - 70 тыс? У моей пробег уже 150 и прицеп весом 3 тонны из москвы то в питер то в тверь то внижнгий новгород таскаю и до сих пор проблем нет. И потом если до 100 почему это не гарантийный случай?
Александр.
beerov
сообщение 19.7.2007, 20:28
Пользователь №: 986
Согласен! Ставили турбину стоял вопрос не менять ли сцепление на усиленное. Чел заявил, что разницы не видит, но до 3000 оборотов может буксовать. Поехал, не буксует ни на 3000, ни на 4000, может стиль вождения тому причина? Мне папа подзатыльники отвешивал в 6 лет если я с выжатым сцеплением стоял. Ещё раз спасибо папе!
з.ы. Забыл добавить, на счётчике 43 000 км.
Mad Max
сообщение 19.7.2007, 21:01
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Маладца папа!!!
Mad Max
сообщение 19.7.2007, 21:02
Пользователь №: 514
Александр.
Нарушение правил эксплуатации авто. Не верю я в смерть сцепления при правильной эксплуатации!
zanderid
сообщение 20.7.2007, 7:22
Ну верить или не верить это в целом дело мастера приемщика или как он там называется не знаю. А что бы отказать в замене по гарантии надо иметь веские основания. И именно потому, что сцепление на таких машинах живет 200 и более тысяч то сгоревший диск на 70 тыс это гарантийный случай ИМХО.
павел К пожилой ...
сообщение 20.7.2007, 7:41
Из: г.Новокузнецк
Пользователь №: 1598
У меня на счетчике 210 тыщ., намека на неисправность сцепления нет. 004_sad.gif
Mad Max
сообщение 21.7.2007, 0:00
Пользователь №: 514
Я могу на ЛЮБОЙ машине сжечь сцепление тысяч за 30-40.
ЛЕГКО! Сломать можно что угодно!
сообщение 21.7.2007, 0:03
Беркут
сообщение 22.7.2007, 21:21
Поменял.
Диск истерся почти до заклепок, но поменял все.
Теперь насчет гарантийного случая.
Только на первых пяти тысячах это могут у вас признать без особых проблем.
А далее, если у вас брат работает инженером по гарантии, при любом пробеге можно устроить...
И еще о гарантии: на водительской двери появилось пятно (маленькое, со спичечную головку) - проступила ржавчина, так они по гарантии покрасили без проблем.
А насчет поломать машину - тут многие мастера правы. Для этого, согласен, большого ума не надо.
hsi38rus
сообщение 16.8.2007, 13:21
Из: Ангарск, Иркутской обл.
Пользователь №: 2823
Доброго времени суток! Коллеги у кого-нибудь было такое - "залипает" педаль сцепления, отпускаешь её а она не до конца отходит. На движение это никак не влияет, но ездить как то неудобно. :? Что делать, не обращать внимания :?: Пробег 30тыс. Причём начиналось год назад очень в редких случаях, а теперь через раз. Помогите советом пож-та.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 20:00
