> Износ покрышек
Ромыч
сообщение 14.6.2007, 6:05
Из: ЮВАО
Пользователь №: 3600
Дело в следующем:
На передних колесах происходит достаточно заметный износ обоих боковин покрышек, при чем, на обоих колесах равномерно. А задние колеса, как будто только что из магазина. Сход развал делал, все нормально. Может давление в колесах маленькое... Кто-нибудь знает, какое должно быть давление на Гранде 95 года, Bridgestone Dueler AT 694 235|75|15?
сообщение 14.6.2007, 6:47
Ромыч, давление обычно рекомендуется изготовителем покрышек. Думаю, что 2.2 будет нормально.
Михаил.
сообщение 14.6.2007, 7:54
Пользователь №: 3808
На прошлой машине стояла такая резина, качал 2.0, износа не было, но машина была полегче Гранда, думаю 2.1-2.3 должно быть.
Ромыч
сообщение 14.6.2007, 13:45
Из: ЮВАО
Сегодня проверил..2.3. Странно shock.gif Сход развал сделали хорошо (У Владимира делал)...Он тоже на знает, что это может быть...Мда... 004_sad.gif
сообщение 14.6.2007, 14:15
А передний мост проверяли? Он не гуляет?
Ромыч
сообщение 14.6.2007, 14:20
Из: ЮВАО
Я у Владимира в апреле менял рычаги (верхние и нижние), пружины + сход-развал...Поэтому не должен гулять...
сообщение 14.6.2007, 14:31
Ромыч, загляни к нему еще раз, такая фигня может быть из-за сильных кренов морды. Она намного тяжелее задницы и в поворотах, нагрузка приходится именно на края шины. (как возможный вариант)
Сход-развал не при делах, жрала бы только с одной стороны колеса.
Возможно аммортизаторы менять надо, или пружины бракованные попались, лопнули.
Я не спец и это, просто размышления.
Владимир 17 в отпуск, вернется со свежеми силами и разберется.
Ромыч
сообщение 14.6.2007, 14:35
Из: ЮВАО
Цитата(alexey_m)
Ромыч, загляни к нему еще раз.
Сегодня с утра уже был у него011_laugh2.gif . Договорились на 2-3 число...
сообщение 14.6.2007, 14:40
Ромыч, значит ждем 2-3 числа и Жулик
Ромыч
сообщение 14.6.2007, 14:58
Из: ЮВАО
Чопер
сообщение 14.6.2007, 16:45
Пользователь №: 3562
При покупке машины у меня была та же ситуация. Практически новые задние колеса и почти лысые по краям передние. Я даже помнится безуспешно искал два балона. Чесно говоря думал что так и должно быть на тяжелом внедорожнике(из-за нагрузок и кренов на поворотах).
Ромыч, прошу поделиться инфой по результату. Пока на новой резине отъездил 5000 км. износа не видно, но я напрягся 004_sad.gif
Ромыч
сообщение 14.6.2007, 19:36
Из: ЮВАО
Конечно отстучу 001_smile.gif А колесики я покупал тем летом. Ездил не много, т.к. есть служебная...
Overload
сообщение 18.6.2007, 0:18
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Darova,parni! Nu,e-moe! I u menya takaya fignya. Vzyal mashinu 54 tys probeg,smotryu - zadnie iznoshennye po krayam,a perednie - Z! Znachit prezhniy hozyain pomenyal uzhe:) Tak chto,problemy s mashinoy?Net,ona u rabotnika avtosalona byla. Strannno.Prosto nash razgovor ne vidyat te,kto znaet tochno ob etom.Hotya,realnye objyasneniya situacii uzhe proskochili zdes.
jon
сообщение 18.6.2007, 23:55
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Ромыч, катал я ШНивку, такая же проблема.Машина была с нуля, первый комплект укатал так, что края были "лысьён, шоссе-кольцо" 024_mrgreen.gif , а 2/3 хороший протектор...Вся проблема в высокой скорости прохождения поворотов!При выворачивании колёс, они как раз заваливаются и при большой скорости бОльшая масса авто переносится на внешнее колесо-на внешнюю часть протектора, плюс на эту же часть колеса действует центробежная сила, старающаяся распрямить траекторию движения машины....
сообщение 19.6.2007, 7:21
jon, я уже писал о кренах, но причина не в скорости. Года три катался на Нивке, меня, при попадании за руль Нивы, начинает колбасить и машина привращается в спортивный болид. Не знаю почему это, но факт. Даже Настя, боится со мной в Ниве ездить. Так вот, с колесами все было нормально, да немного поджирало по краям, но не так, что бы обращать внимание.
Ромыч
сообщение 19.6.2007, 11:03
Из: ЮВАО
Я тоже сначала думал, что из-за "заваливания" колес, но форум почитал и пообщался с владельцами ZJ - никто на передние колеса не жалуется...
А вот амортизаторы.... (хотя менял год назад и ставил MOPAR)...возможно. Учитывая, что иногда при проходении участка дороги, где неровности расположены непараллельно относительно себя...фууу .... загнул 024_mrgreen.gif . Ну когда в ямку попадает например левое колесо, а под правым ровный асфальт, а потом наоборот...то возникает ТАКОЕ биение руля и ощущение как будто колеса сами по себе "пляшут", причем с нарастающей силой. Погасить биение можно только тормозом... 009_cray.gif
Ну ничего...2июля в сервис на диагностику, ну и ремонт...А потом на юга mr47_04.gif
Overload
сообщение 19.6.2007, 17:04
Taaak.Ya lichno sobirayus schitat etot iznos normalnym.Opirayas na vashi otzyvy i na drugie fakty. :roll:
jon
сообщение 19.6.2007, 18:20
Из: Москва ЮЗАО
Да, при биении руля, если машина, вернее мост начинает раскачиваться, похоже на амморы...
Vider
сообщение 20.6.2007, 5:40
Пользователь №: 2895
а рулевой демпфер в порядке?
Ромыч
сообщение 20.6.2007, 12:37
Из: ЮВАО
Пару месяцев назад делал диагностику и ремонт ходовой... Вроде все было нормально было...Демфер не тёк... Теперь будем диагностировать уже целенаправленно 024_mrgreen.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 12:39
