Overload |
14.3.2008, 11:10
#361
Нууу,я с разгону такую волну подниму и в луже 20-30 сантиметров
evgeni |
14.3.2008, 14:30
#362
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 55 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 5301 |
Цитата(Galoff) Цитата(Bizon) Эт опять я.
FUEL HEATER установлен в корпусе (крышке) топливного фильтра, сверху возле ручной помпы Работает автоматически при понижении температуры до +5!, включается.... и так всю зиму Хороший девайс, жаль у меня такого нет, подумываю установить подобное, хотя до -30 на зимнем диз. топливе все нормально, но.... |
kostya |
14.3.2008, 16:16
#363
Цитата(evgeni) На D4D бывает с АКПП?
1KD конечно бывает в сочетании с автоматом, это 5L только с механикой. |
Bizon |
18.3.2008, 16:34
#364
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 60 Регистрация: 14.9.2007 Возраст: 46 Из: Кемерово Пользователь №: 4504 |
To evgeni:У меня не 5L, а D4D. По поводу афтомата, дык я когда машин выбирал на ручке ни одной не видал. :roll:
RU |
3.4.2008, 9:07
#365
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 65 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 53 Из: Оттуда Пользователь №: 3717 |
Привет всем,знатокам и не очень джиповского дела. Давно не посещал ваш сайт,зима,дела,рождение наследника и все такое. Но вот пришло время обратится за помощью и советом. Значится так. Прадо D-4D, 3литра, всю зиму вел себя великолепно. Запускался до -30 с автозапуска и ,ездил без проблем,тепло и все такое. Но вот с приходом весны,так называемой, а может еще в силу каких причин,мой Прадик стал плоховато запускатся по утрам. А именно с автозапуска не хочет, а с ключа практически сразу.На прогретый ДВС глушишь,пытаешься с сигналки запустить, ноль,а с ключа все в норме. Проверили сигналку все работает,топливо не уходит,не дымит на ходу,нет потери мощности и увеличении расхода. На сервисе не программы диагностики дизеля, вот и стоит вопрос как ... (сами догадайтесь что). Может кто сталкивался с таким казусом,или что подскажет? И еще некоторые говорят что закоксовались форсунки и типа их надо промыть. Делается ли это на дизелях? Кто что скажет? (Только сильно не умничайте.)
Заранее всех откликнувшихся благодарю. :rose: |
Шмель |
3.4.2008, 10:31
#366
Ну если ключом нормально запускается, значит двигатель и все его системы нормально работают. Надо разбираться с сигналкой и с её управляющими сигналами, а также с целостностью контактов и прохождением этих сигналов. Проводок может отвалился какой.
3.4.2008, 12:35
#367
... Проводок может отвалился какой.[/quote]
Так в том то и суть,что все проводочки и прочее в целости, а эффекта ноль. Сегодня -15, с сигналки не запустилась,а с ключа легко. Непонятно,но факт на лицо. |
3.4.2008, 12:44
#368
Думаю, у автозапуска сигналки накрылся "обход" штатного иммобилайзера...
Имхо, машина тут не причем :!: |
RU |
3.4.2008, 13:14
#369
Цитата(Lexx) Думаю, у автозапуска сигналки накрылся "обход" штатного иммобилайзера...
Имхо, машина тут не причем :!: Да нет,проверили все реботает. С какой-то попытки все равно заводится,где-то с 5-6 раза. |
Overload |
3.4.2008, 14:34
#370
Правильно сказали - если ключом заводится как всегда,то при чём тут форсунки?
RU, ты присадку ту добавляешь?Я даже эксперименты стал делать,двойную дозу присадки добавлял пару месяцев (после длительного добавления обычной дозы,там же минимум указан,чтобы эффект начал наблюдаться).Короче,как часы. |
3.4.2008, 23:11
#371
здравствуйте ! у меня такая была фигня крутили вертели не хочет с пульта заводиться плюнул тем более сигналку не я ставил а предыдущий хозяин поставил новую старлайн с авозапуском и все ок. а с той сигналкой так и не разобрались
3.4.2008, 23:24
#372
а я вот хотел спросить у меня прадо 95 кузов но двиг д4д так вот при резком нажатии на педаль идет выброс черного дыма клубок а потом сколько езжу и резко стартую ничего нет .так получаеться интересно он один раз выплевывает и все потом нормально а как остывает прогрею потом еду резко газ и все повторяеться а если не стартую а езжу обычно по городу нет дыма. может подскажите в чем может быть проблема да кстате масло не жрет и расход в норме .заправка евро4 тда кастрол
Overload |
4.4.2008, 0:32
#373
Я заметил,что если дизель холодный и на непрогретом преодолеваешь препятствие (плиту на стоянке) и соответственно больше обычного даванёшь на газ,то дымок черный шмякнет.На прогретом - никогда.Тапку в пол,а друзья сзади говорят,что дымок есть,но обычный для такой нагрузки,не черный.Масло синтетика 0W-40 - ни грамма не добавляю и уровень за 7-8 тыщ стоит на месте.Расход поднялся до 15 по городу,ну так я не глушу его никогда.В магаз иду,а он тарахтит.Это все новости у меня за последнее время.То есть,всё то же самое.Не сцыте,братва,нормальные движки у нас
RU |
4.4.2008, 7:03
#374
Приве Overload. Благодарю за присадку,я ее уже практически закончил. Зимой пришлось очень много ездить. Да не спорю работает как часы. Еще раз благодарю
Насчет того чтобы поменять сигналку,я ее поставил перед началом зимы,Старлайн B 9. И всю зиму она проработала безотказно, и установщик проверил и говорит что все в порядке, а мол причина вся в форсунках. Вот я и хочу узнать может кто с таким сталкивался. А как насчет промывки форсунок,есть какие мнения, советы полезные,рекомендации? |
Overload |
4.4.2008, 9:48
#375
Я обычные форсунки чистил спреем для чистки карбюраторов (писал уже).Снимаешь распылитель,туда химию эту и иглу туда-сюда много раз.Частенько и иглу нельзя вытащить,потихоньку расходить надо.А когда вытащишь - заметишь типа лака коричневого.Из-за него и подклинивает иглу,распылитель ссыт.Лак этим спреем снимается отлично.И,конечно,неплотность прилегания иглы.С этим почти ничего сделать нельзя,что бы всякие мастера ни говорили.Я все способы перепробовал. Так вот,всё это на старых дизелях,а на нашем распылитель отдельно не продают,вроде.Значит - неразборная. Думаю,промыть можно только добавляя большое количество моющей присадки и пускать по кругу из канистры,что опасно для ТНВД.+ всё дерьмо со стенок трубопроводов сразу устремится в систему.Добавляй помаленьку то,что есть.Хочешь,поагрессивнее что-нибудь купи.Сейчас американизма всякого навалом на заправках.
RU |
5.4.2008, 11:42
#376
Помогите кто знаком с электрикой на дизельной Прадо. Кто знает какого цвета провод на таходатчик. Или где есть схема на Прадо. Очень надо. Заранее всех благодарю. :rose:
Overload |
5.4.2008, 12:51
#377
Цитата признаки грязных форсунок на дизеле? Мне кажется должен быть дым,потеря тяги может провалы.
Когда форсунки (распылители) грязные,то они не распыляют нормально,а ссут (льют).Конечно,сгорание полным не может быть.Появляется черный дым и пропадает тяга.Расход увеличивается. Но - сначала надо выяснить - а льют ли они?Это вообще первое,с чего нужно начинать(конечно,если фильтра и качество соляры уже проверено). Так вот,похожие признаки могут появиться от других причин.Напримет,турбонагнетатель.А в "электронном" дизеле могут возникнуть проблемы с углом опережения,который может меняться при разных нагрузках.Допустим,разговаривал с одним ремонтником-дизелистом.Он сказал мне,что на старых дизелях угол выставляет очень точно,а на новых можно не заморачиваться до такой степени,там электроника подрегулирует в небольших пределах.Отсюда вытекает что? Нужно проверить форсунки на специально предназначенном именно для них стенде.Открываются-то они как положено от электросигнала.То есть,считаю,что простой стенд не подойдёт.Нужно начать с простой диагностики на фирменном центре.А дальше - смотреть по результату.Хм,может оказаться,что всё в норме.Мне иногда кажется,что то не так, это не эдак.Потом понимаю,что кажется П.С. По электрике до сих пор схем не видел.Надо у тойотчиков спрашивать.Но они же шибко умные.Никто на вопросы не отвечает.Надо схемы у них шукать. |
Overload |
5.4.2008, 17:05
#378
RU, от датчика положения коленвала сигнал идёт на блок управления двигателем.Он необходим для работы многих систем.Попутно этот сигнал преобразуется и поступает уже на приборную панель на тахометр.Провод этот розово-зелёный и подходит он на правый разъём обратной стороны приборной панели( розово-зелёных полно,но этот подходит именно туда).
RU |
5.4.2008, 17:26
#379
Overload, Благодарю за помощь,осталось только найти,чем и займемся в ближайшее время. :rose:
RU |
12.4.2008, 14:49
#380
Привет всем. Кто-то слышал что о такой штуке как Tuning BOX ? Действительно ли все так хорошо как пишут в рекламе. Есть у кого опыт общения с такими штуками? Ответьте кому не трудно.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 6:33 |
