Auslander |
8.7.2008, 11:31
#441
Не доливаю вообще от замены до замены,так как не падает.Пробег 103 тык.
Sasha |
8.7.2008, 19:07
#442
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 11.5.2008 Возраст: 54 Пользователь №: 5762 |
А какое масло льешь? через сколько меняешь?
DuHo3aBp |
10.7.2008, 11:48
#443
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 6.7.2008 Возраст: 43 Пользователь №: 6035 |
Вопрос здесь
Bizon |
10.7.2008, 14:43
#444
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 60 Регистрация: 14.9.2007 Возраст: 46 Из: Кемерово Пользователь №: 4504 |
ДиНоЗаВр,тут по моему уже и советовать нечего,нам остатся только ждать результата после установки ЭБУ. Если не сложно будет,отпишись пожалуйста. И ещ:уточни пожалуйста,что за схема,стоимость ЭБУ.
Auslander |
12.7.2008, 20:28
#445
Sasha, Мобил 0-40 синтетика.Меняю через 15 тык.
Sasha |
12.7.2008, 23:32
#446
вот что обнаружил: компютер показывает расход до 10л, остаток топлива в баке на 0км. Сбрасываю пробег на 0 и заливаю на заправке 20л. - комп показывает топлива на 170- 180км. и по спидометру проезжаю столько же. должен проезжать(согласно расходу не менее 200км). размер резины штатный. процедуру повторял несколько раз и на разных заправках. Что за прикол? :twisted:
Overload |
15.7.2008, 11:15
#447
Цитата вчера проверил масло - уровень ниже минимума. проехал примерно 3000км без долива. По этому поводу вопрос: кто сколько доливает или сколько в пределах нормы на долив?
У меня Д4Д 140тыс. пробег. кастрол 10В40 Я думаю,что видимого расхода масла быть не должно.Сейчас меняю сам.Как залил на три четверти между рисок,так и сливаю.Любой двигатель должен иметь расход масла.А здесь его нет (видимого,ну не вижу я).При том,что лью только синтетику 0W-40.От конструкции двигателя это зависит и от условий эксплуатации.Кореша только и бегают с канистрами вокруг БМВ.А на Вольво ,помню, после убийственных нагрузок во время 6-ти тысячного перегона уровень и на миллиметр не снизился. Купил 11 литров тойотовского масла в коробку.Слили около шести литров.Для полной замены масла разбирать ничего не стали (говорят,в демпфере остальное).Масло чистое.Потом ещё раз солью-залью.Поменял фильтр за 1560 рублей.Считаю,что зря.Не фильтр это,а просто сетка мелкая на маслозаборнике.Как новая,можно просто бензином сполоснуть,имхо. |
Sasha |
15.7.2008, 18:45
#448
Overload, а по поводу расхождения в расходе топлива можешь что нибудь сказать?
Overload |
15.7.2008, 21:19
#449
Когда купил машину,расход был в среднем 12 литров по городу(11-11,5 если спокойно).13-13,5 - это если давить постоянно. Расходомер не сбрасывал.После Нового года (в этом году) дошло до 15-ти.Начал собирать чеки,чтобы посчитать за пол-года,километраж засёк.А так как по грязюке частенько да по пляжу,то забил я на подсчеты.По пляжу едешь и 60 км/час,а соляра вылетает в трубу.Много по пляжам ездили,по 15-20 км за раз,пару-тройку раз в неделю.Короче, по существу: по городу сейчас с трудом в 15 укладываюсь (по расходомеру,если сбросить на ноль).Езжу так же,как и раньше,почти всегда спокойно.С мотором и всем остальным всё нормально.А,резину М/Т поставил.Вот!Но считаю,что 3-4 литра разницы - это слишком.Надо по факту посчитать.А то мысли дурацкие приходят,что из-за эксплуатации в Росии износ топливной аппаратуры наступает.Хотя за год 25 тыс. всего проехал.
Sasha |
15.7.2008, 21:27
#450
у меня главный вопрос в том, что по компу по трассе до 10л(9-9.7), а по спидометру 11.5 - 11.7 реальный при скорости 110-120 км.
из -за чего такой разбег? а у меня вот мысль (дурацкая) по этому поводу что не доливают на заправке. |
Sasha |
15.7.2008, 22:57
#451
знакомый расказал такую историю: ему на днях в 70-ти литровый бак на заправке 80 литров умудрились залить.
Overload |
15.7.2008, 23:51
#452
В таком случае,надо залиться в тот момент,когда попрошайка на датчике уровня топлива загорится.Будешь точно знать,сколько должно войти до горловины.Хотя,это тоже не совсем точно.
Sasha |
15.7.2008, 23:59
#453
Да, прочитал в другой теме комп у многих врет на 2 литра.
А я было обрадовался когда мне комп на трассе выдавал 7.8 - 8.2 при скорости 90км/ч. только радость мою прервал реальный замер. :evil: |
Overload |
16.7.2008, 1:33
#454
Что-то помнится мне,что реальный расход был у меня 8,3-8,4 литра во время дальней дороги,100км/час. Чуть меньше 7-ми тыс.км проехал. На первый взгляд всё сходится.
Мих |
16.7.2008, 20:23
#455
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 12.7.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6070 |
По-моему выглядит неплохо
Мих |
16.7.2008, 21:07
#456
По поводу 16 дисков - попробую Mangels железные поставить как на этой фотке
Sasha |
18.7.2008, 1:03
#457
Цитата(Overload) Что-то помнится мне,что реальный расход был у меня 8,3-8,4 литра во время дальней дороги,100км/час. Чуть меньше 7-ми тыс.км проехал. На первый взгляд всё сходится.
это по компу или высчитал? |
Overload |
18.7.2008, 2:05
#458
Записывал,сколько заправлял.Были участки напряженные,но последние две тыс.км как по стеклу катился.
Sasha |
18.7.2008, 22:33
#459
со вчерашнего вечера мучает вопрос: входил в поворот на скорости 80км. (может чуть больше). дорожное полотно имеет незначительный уклон наружу. В какой то момент поворота авто как то странно стал наклоняться. Промелькнула мысль что колеса отрываються от асфальта. не раздумывая сбросил скорость и выровнял авто. .... Перебздел? ... или они так легко переворачиваются?
лампочки ни какие не гарели, не моргали.... а должны? - поделитесь опытом. |
DuHo3aBp |
25.7.2008, 14:55
#460
Цитата(Bizon) ДиНоЗаВр,тут по моему уже и советовать нечего,нам остатся только ждать результата после установки ЭБУ. Если не сложно будет,отпишись пожалуйста. И ещ:уточни пожалуйста,что за схема,стоимость ЭБУ.
Значит машину завел, работает как прежде. А теперь расскажу как дело было: ждал мозги, приехали, съездил на границу забрал на таможне. Приехал довольный и поставил новые мозги. Каково было мое удивление, когда машина не завелась и, все симптомы были как и при родных мозгах. Подключили компьютер, проверили на ошибки - комп показал, что ошибок ВООБЩЕ НЕТ!!! Ковыряли все что только можно, смотрели везде где надо и не надо, НО ЧИСТО СЛУЧАЙНО при подключении аккумулятора я задел плюсовым проводом массу (бачек ГУР), ну чуток проискрило и все. И просто так решили завести машину. Тут я почти потерял дар речи - машина завелась!!! P.S. кстати, продаю ЭБУ №89666-60520 на Прадо 90 3 литровый 1KD-FTV (D4D) мотор, коробка автомат. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 9:35 |
