33 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Prado 120 D4D Turbo Diesel, TLC Prado
Bizon
сообщение 26.7.2008, 6:44
Сообщение #461
Из: Кемерово
Пользователь №: 4504
Вывод:бывают случаи когда даже авто помогает дефибриллятор lol.gif
Duremar
сообщение 4.8.2008, 9:31
Сообщение #462
Пользователь №: 6175
Принимайте в команду!!! Стал наисчастливейшим обладателем данного авто из Европы. Номера, страховка ТО и т.д.... Побежал по делам. Отпишусь сразу после нескольких км.
Горожанин
сообщение 4.8.2008, 15:30
Сообщение #463
Пользователь №: 5534
Подскажите варианты передней подвески в 120-м кузове: стойки, торсионы и т.д.? А так же что стоит в GX 470?
kostya
сообщение 4.8.2008, 15:51
Сообщение #464
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Горожанин, аммортизатор+пружина
Overload
сообщение 7.8.2008, 20:30
Сообщение #465
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Duremar, :friend:
Auslander
сообщение 13.8.2008, 10:52
Сообщение #466
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Вчера поехал на очередное обслуживание 105 тык. на котором была обнаружена текущая помпа.Т.к. гарантия на авто 100 тык. имел задушевную беседу с приемщиком,в которой затрагивались темы надежности Тойоты,а так же вопросы ситуации на рынке продажи автомобилей в общем и лояльносм отношении к клиентам в частности.В результате помпа была заменена абсолютно безвозмездно,т.е.даром.Маловат однако пробег для помпы 004_sad.gif
kostya
сообщение 13.8.2008, 10:56
Сообщение #467
Из: Lugansk
Цитата(Auslander)
Некоторые производители рекомендуют принудительно менять помпу одновременно с ремнем ГРМ, т.е. на 90-100тыках.
Auslander
сообщение 13.8.2008, 11:02
Сообщение #468
Из: Юрмала
У Д-4Д ремень меняется на 150 тык.
kostya
сообщение 13.8.2008, 11:31
Сообщение #469
Из: Lugansk
ну тогда и помпа, по логике, должна столько выхаживать :roll:
Auslander
сообщение 13.8.2008, 12:07
Сообщение #470
Из: Юрмала
kostya
сообщение 13.8.2008, 12:09
Сообщение #471
Из: Lugansk
Overload
сообщение 18.8.2008, 1:13
Сообщение #472
Да помпа - ерунда.Всяко бывает - ипонский робот в помпу сальник воткнул на сотую градуса неровненько.Зато новая до 500 тыщ проходит 001_smile.gif
DIMAN37
сообщение 19.9.2008, 17:32
Сообщение #473
Пользователь №: 6470
Принимайте нового поклонника этого автомобиля из европы,как пригнали сразу решил поменять все масла,и вот меняют мне в движке масло заливают люкви-мойли 5-40 дизель и фильтр оригинал и я стал замечать что как постоит больше часа начинаешь заводить она завелась а лампочка давление масла еще секунды 2-3 горит а если минут через 15-20 заводишь то сразу только завелась сразу потухла,может кто что знает про это мне все говорят что это фильтр не держит масло,а вы как считаете или может так и должно быть.
kostya
сообщение 19.9.2008, 18:20
Сообщение #474
Из: Lugansk
DIMAN37, проверь уровень на холодном двиге, если середина, то сделай чуть выше середины, если не поможет, то может дело и в фильтре, но я не вижу в этом причин для волнения.
ПОлег
сообщение 20.9.2008, 23:07
Сообщение #475
Пользователь №: 6396
О, я тоже поклонник ликви-мули, уже лет семь лью ихнее синтетическое дизельное масло, только штатным фильтрам предпочитаю MAN. Со штатными давно заметил такую странность, тем более что, в D4D фильтр стоит практически вертикально, отверстием вниз. Ставь MAN, из фильтров это оптимальный вариант, тем более раз уж обратил внимание, хотя можешь поэксперементировать. Уровень не причем, масло стекает из фильтра, причин для волнения навалом, от горящей и напрягающей лампы давления масла до преждевременного износа двигателя, аксиома - пуск самое плохое что с ним случается при жизни.
Ferum
сообщение 24.9.2008, 9:28
Сообщение #476
Из: Рига
Пользователь №: 6075
Привет коллеги!встал выбор 100 Кузю 4.2 2001г.менять на120 3л.D4D 03-05гг.проблемма с работой и топливом,какой расход -город ?пасибо Всем! mr47_06.gif
RU
сообщение 5.10.2008, 9:07
Сообщение #477
Из: Оттуда
Пользователь №: 3717
Меняй, не пожалеешь. Расход по разному,в зависимости от манеры езды,но не более15-17 литров на сотню, а по трассе и того меньше 8-9 при 100-120км/ч. Так что выбор за тобой.
Витаминыч
сообщение 5.10.2008, 13:09
Сообщение #478
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Парни.
Подскажите плиз на D4D в 120 кузове есть радиатор второй (задней) печки в салоне? Или только пластиковые рукава от передней?
Витаминыч.
RU
сообщение 5.10.2008, 14:59
Сообщение #479
Из: Оттуда
Цитата(Витаминыч)
Парни.
Витаминыч
Радиатора нет,только под передними сиденьями воздуховоды.
Moose
сообщение 8.10.2008, 15:09
Сообщение #480
Пользователь №: 6588
Год назад пригнали из Германщины 120 D4D 2005 модельного года(АКПП5)
Воткнул Вебасту и имплантировал навигацию на родной дисплей.
Поставил турбобокс, средний расход кстати(по компу) уменьшился на 0,2л и после года эксплуатации составляет 11,8-11,9.
Дело движется к 100000 в связи с чем вопрос - что меняем?
Второй вопрос касаемо коробки, в сервисе сказали что на моём аппарате масло залито на весь срок службы АКПП, не врут?
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 14:44
