Гера |
22.12.2008, 17:11
#501
Цитата Милая моя полный бак бензина залила |
Bizon |
22.12.2008, 17:56
#502
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 60 Регистрация: 14.9.2007 Возраст: 46 Из: Кемерово Пользователь №: 4504 |
По поводу подогревов. У нас конечно не столица,но качество солярки всегда было относительно приемлемое. Прошлую зиму заводился и в -29 спокойненько,без танцев с бубном. Ну и как оптимисту,хочется верить что случай еденичный и впредь соляра будет зимней.
Bolgarin |
23.12.2008, 8:16
#503
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 27.11.2008 Возраст: 49 Из: Казахстан, Актобе Пользователь №: 6915 |
Цитата А нельзя ли поподробнее про подогрев топливной магистрали и бака? Заказал в Москве комплект подогревов фирмы "Номакон", в комплект входит подогрев фильтра (обогревающий хомут), подогревающая лента длиной 4 метра на топливопровод, греющий элемент на топливоприемник в баке и кнопки с проводами и реле. Монтируется лента на топливопровод так: протягивается греющая лента вдоль трубопровода от фильтра до бака и закрепляется в трех четырех местах монтажным стрипом, затем лента с топливопроводом укладывается в трубку из плотного пенопласта (как на сплит системах бытовых) и стягивается монтажным стрипом. Ничего сложного, на весь монтаж у меня ушло 4 часа. Кстати у нас многие не обварачиваю трубкой из поралона, я его ставил как утеплитель. С баком еще проще, на топливоприемник в баке одевается обогревающее кольцо и подключается к питанию. Вся система довольно простая но эффективная. Подробная информация здесь: nterm.ru/production/avtopodogrevat/disel/ |
RU |
23.12.2008, 10:13
#504
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 65 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 53 Из: Оттуда Пользователь №: 3717 |
Bolgarin, Благодарю за информацию.
Bolgarin |
23.12.2008, 10:26
#505
Цитата(RU) Bolgarin, Благодарю за информацию.
Не за, что! Обращайся!!! Чем смогу!! |
Egor |
6.1.2009, 17:37
#506
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 29 Регистрация: 14.1.2008 Возраст: 57 Из: Киев Пользователь №: 5138 |
Всем добрый день. Сегодня случилась такая аказия. Ночью первый раз - 16 градусов, машина на стоянке на улице. С утра завел как обычно с пол оборота, сразу дал газку, и машина начала терять обороты. прогревал целый час на холостых работает, как даш газу до 1500 оборотов, сразу обороты падают загорается чек на панели. На прогретой машине проехал километров 20 из трубы белый дым и мощности хватает ехать со скоростью 20 км.ч. и чуть больше газу загороется чек и тяги нет. Саляра залита Евро Дизель Шеловская (на заправке сказали до -15). Поставил в закрытый бокс отогреваться. Подскажите отогреется или предется все промывать?
Egor |
6.1.2009, 17:45
#507
добавлю к выше написаному движок 1 KZ пробег 19 000 км. А может какая то более серьезная проблема с движком случилавсь?
kostya |
6.1.2009, 18:06
#508
Egor, попробуй заменить топливный фильтр, мож в нем вода замерзла :roll:
Egor |
6.1.2009, 18:12
#509
однозначно придется менять, может отогреется? а разве с замершей водой машина завелась бы и работала на холостых?
kostya |
6.1.2009, 18:19
#510
я уже 9 лет как с дизелем завязал из-за этого гемора, а так помню еду по трассе никого не тогаю, бац заглох, дотянули в гараж, там слил полный бак соляры с водой, заменил топливный фильтр, хотя утром машина завелась и пол-дня ездила, ну его *** этот дизельный гемор.
Egor |
6.1.2009, 18:29
#511
а движок от этого накрыться может или поменял фильтр и все в порядке? я ее пол дня заведеной сегодня держал и на ходу километров 20 прокатал из трубы белый дым столбом валил, может не надо было ее так насиловать?
Overload |
6.1.2009, 18:31
#512
Цитата Поставил в закрытый бокс отогреваться. Подскажите отогреется или предется все промывать? Ясен пень,отогреется.И снова полетишь Вообще-то,это гиморрр |
Overload |
6.1.2009, 18:35
#513
Да не накроется ничего.Ты ж на одной и той же заправке заправляешься?Раньше воду тебе лили? Убедись,что нет воды в баке,в фильтре. При чем тут "насиловать"? Народ глохнет постянно на летней соларе,страшного ничего не происходит.Внимательнее просто надо чуть-чуть быть по сравнению с эксплуатацией бензинки.
Egor |
6.1.2009, 18:57
#514
так промывать всю топливную с двумя полными баками соляры обязательно надо или отогреется и прочухается сама? антигель сразу залью теперь если поедет.
Overload |
6.1.2009, 19:12
#515
Нафик ты этот дизель купил? Угробишь его гогда-нибудь
Egor |
6.1.2009, 19:19
#516
год на этом дизельке проездил, включая прошлую зиму (правда теплая в Киеве была) нарадоваться на машинку не мог, до сегодняшнего дня. Как сегодня на тойотовском сервисе расказали, как я попал, у меня чуть инфаркт не случился. А в какой теме про дизельные проблемы говорить? уж извините если не по теме залез. а вообще спасибо немного успокоили.
Egor |
6.1.2009, 21:31
#517
Цитата(Overload) Нафик ты этот дизель купил? Угробишь его гогда-нибудь открутил эту фигню на фильтре (притом полностью) оттуда вылилось грам 10 жидкости (похоже соляра) и все больше ничего не течет. так и должно быть?
Overload |
6.1.2009, 22:26
#518
Должна соляра из фильтра литься (если фильтр тёплый).В фильтре никак не 10 млл. И вообще,сдёрни шланг с фильтра (который на насос идёт) и покачай вручную.А лучше купи новый фильтр и поставь его.Только пластиковую вставку со дна старого фильтра придётся тебе в тисках цангами (типо раздвижных плоскогубцев) выкрутить.А мож и так выйдет. А может на любой сервис тебе лучше по вопросу замены? Во нафлудили мы тут...
DML |
8.1.2009, 11:09
#519
Цитата открутил эту фигню на фильтре (притом полностью) оттуда вылилось грам 10 жидкости (похоже соляра) и все больше ничего не течет. так и должно быть?
не факт, что именно вода. Возможно и она родимаю и еще просто хреновая солярка, которая на морозе запарафинилась (образуются такие мелкие кристалики белые, как бут-то свечку потер/) - вот этот кристалик может где-то магистраль частично перекрыть. Заедь в любую автобазу где есть дизеля, дай слесарям на бутылку - они тебе всю магистраль отогреют феном. Ну и фильтра поменяй, а при -15 и ниже керосина и 80-го бензика в солярку и все будет Ок. |
Edward Aleksandr... |
8.1.2009, 11:25
#520
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Возраст: 38 Из: Moscow Never Sleep Пользователь №: 6731 |
аха, феном... после бутылки они не феном будут отогревать а пояльной лампой...
если на камазах пояльная лампа ещ1ё прокатит то тойота точно взлетит на воздух... |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 6:07 |
