Auslander |
2.9.2007, 11:56
#81
В мануале написано,что если движение происходит со скоростью не более 60 кмч.,то глущить можно сразу.И не важно сколько времени с такой скоростью ехал.
Overload |
2.9.2007, 22:30
#82
Я думаю,что 80-90 % водителей глушат сразу,и прокладки у них не текут (долгое время).Я бы над техникой не издевался.
Бродяга |
6.9.2007, 8:39
#83
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 80 Регистрация: 21.8.2007 Возраст: 63 Из: С УРАЛА Пользователь №: 4391 |
Overload, Auslander,
чичас уже много сигналок с турботаймером... у меня на пажарике стояла... вообще без головников... |
Auslander |
6.9.2007, 15:41
#84
Бродяга, согласен.
Bizon |
14.9.2007, 9:36
#85
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 60 Регистрация: 14.9.2007 Возраст: 47 Из: Кемерово Пользователь №: 4504 |
Здравствуйте, джиперы. Не так давно стал счастливым обладателем Прадо120(д4д, 2003). Так вот собственно вопрос о ней : под воздушным фильтром должен стоять нагнетательный клапан или нет ( у меня только сосок с резьбой, а самого клапана нет )? :confuzz:
Bizon |
14.9.2007, 10:21
#86
А что значит сигналка с турботаймером?
Шмель |
14.9.2007, 10:50
#87
Это значит, когда Вы приехали к месту назначения, вынули ключ из замка зажигания закрыли машину и пошли по своим делам, двигатель еще какое-то время работает (1-3 мин.) давая возможность турбине остыть и продлить ее жизнь.
Бродяга |
14.9.2007, 17:54
#88
Bizon, 1-3 минуты устанавливается програмно... в зависемости от климата...
Bizon |
15.9.2007, 6:07
#89
У меня сигналка COBRACONNEX она двиг блокирует. Видимо не получится. :|
Bizon |
15.9.2007, 10:04
#90
Так , товарищи джипперы, не проходим мимо, у кого над повторителем поворота шильдик D-4-D , заглядываем под капот, сообщаем результат.
Bortovoy |
15.9.2007, 11:39
#91
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 89 Регистрация: 22.8.2007 Возраст: 52 Пользователь №: 4396 |
Bizon, ну нету ни у меня ни у моих друзей крузока D-4-D :confuzz: ато заставил бы открыть :evil:
Ingver |
15.9.2007, 23:53
#92
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 27.4.2007 Возраст: 53 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3829 |
У меня Прадо 95 с D4D. Мне тоже сюда???
У меня Шерхан 5 стоит с турботаймером. Очень выручает при моей-то забывчивости. |
beerov |
16.9.2007, 8:07
#93
Цитата(Overload) Я думаю,что 80-90 % водителей глушат сразу,и прокладки у них не текут (долгое время).Я бы над техникой не издевался.
Угу, но и турбины у них не ходят долго, к 100 000 и будут проблемы, то масло турбина гонит, то не тянет как надо. Кстати о каком издевательстве речь, уже обсуждали в теме про спросить, даже не турбованным двигателям полезно если после больших оборотов они помолотят на холостых. Цитата У меня сигналка COBRACONNEX она двиг блокирует. Видимо не получится.
Если есть режим турботаимер, то пофиг. Если поставите обычный турботаймер (отдельно от сигналки) тоже. Двигло будет блокироваться после отработанного времени. Цитата
Auslander |
16.9.2007, 11:27
#94
Потарахтеть на холостых конечно не вредно.Более того,в мануале прямо сказано сколько и когда.После движения со скоростью 100 кмч или быстрее,работа двигателя на холостом ходу должна быть не менее двух минут.
Bizon, сегодня взгляну |
Bizon |
16.9.2007, 17:32
#95
Ага, прикупил тут мануал, так там написано. Всем спасибо.
Overload |
16.9.2007, 17:52
#96
beerov, я и имел ввиду,что "издевательство" - это заглушить сразу (даже если и ничего никогда не случится). У людей мнения тут разные бывают.Что по мне,так как серпом по одному месту когда глушат в спешке сразу.Хуже,чем перегруз двигателя.
Overload |
17.9.2007, 13:43
#97
Цитата под воздушным фильтром должен стоять нагнетательный клапан или нет
Я вообще сразу не понял вопроса.Ну,думаю,всё равно посмотрю. Под воздушным фильтром реально только "крыло" (в смысле - надколёсная часть).Палец не просунуть.Какой "нагнетательный" клапан? Топливный? Воздушный-водяной-масляный или ещё какой-нибудь? Дай правильный вопрос. |
17.9.2007, 17:11
#98
Так вот, начну сначала. Пригнали мне 120-ку из Германии, соответственно мануал тоже на буржуйском языке. Стал я рыскать по городишке нашему в поисках перевода или готового мануала на родном, пролетарском. Нашел конторку малую, которая под заказ (600 р. и две недели
Auslander |
17.9.2007, 17:48
#99
Хоть капот я и открыл,но до снятия аккумулятора дело доводить не стал 8-) Ну и как результат,клапана никакого обнаружено небыло.Хотя честно пытался кегли под корпус фильтра засунуть.Перемазался только.... :twisted:
А в твоем случае успокаивать может то,что дырки тоже нет.Лишние дырки ИМХО вредны. |
Bortovoy |
18.9.2007, 10:56
#100
BIZON., не горюй если с завода даже дырки нет значит и проблемы тоже нет :wink: а книжечка может отличатся (в зависимости от модификаций) :roll:
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 12:18 |
