Золотой |
4.7.2007, 16:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 13.6.2007 Возраст: 51 Из: Москва, Подольск Пользователь №: 4067 |
Доброго времени суток!
А с этим кто-нибудь сталкивался? http://www.avtosait.ru/opis.php?adr=cooper....%20Автосайт.Ру Какие впечатления? Уровень шума? |
Золотой |
1.3.2008, 2:06
Приближается сезон, поэтому приходится освежить темку.
Неужели никто не сталкивался? Нравится мне рисунок, может все же кто-то пользовал и сможет сподвигнуть или отговорить от покупки. Машина гранд чероки WJ. |
капер |
2.3.2008, 19:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 20.8.2007 Возраст: 71 Из: Москва Пользователь №: 4387 |
Два года отъездил на COOPERе на 80-м крузаке, не помню ATR или нет, но профиль похож. На снегу. льду, асфальте и вне дороги вела себя нормально, проблем с управляемостью и шумом не испытывал. Сейчас на ТАХО стоит шипованный COOPER, зиму отъездил без потери шипов.
Vider |
2.3.2008, 20:10
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1006 Регистрация: 14.12.2006 Возраст: 52 Пользователь №: 2895 |
Эта резина только для города и грунтовочки не размокшей, ИМХО. В качестве универсальной я бы все же рассматривал другой дискаверер, который попроходимее будет: http://www.avtosait.ru/opis.php?adr=cooper....%20Автосайт.Ру
капер |
2.3.2008, 21:25
STT думаю покруче будет ST, но это ближе к грязевым, а если как я, все больше на асфальте то ATR в самый раз. Да и шуметь ST с таким протектором будут поболее. нет? Управлять по воде на высокой скорости при таком профиле тоже наверное проблематично. Так, что переобуюсь пожалуй в ATR.
Vider |
3.3.2008, 8:01
капер, все верно, но и проходимость у АТР ровно как у штатного Бриджа Н/Т. Так смысл шило на мыло менять? Но если штатная устраивает, то могу отдать недорого свои, если размер подходит (у меня 275/65-17).
Золотой |
3.3.2008, 13:25
Цитата(Vider) Эта резина только для города и грунтовочки не размокшей, ИМХО. В качестве универсальной я бы все же рассматривал другой дискаверер, который попроходимее будет: http://www.avtosait.ru/opis.php?adr=cooper....%20Автосайт.Ру
Пару зим на такой на шипах катался на гранд витаре. Первый раз когда поставил, поехал в сервис подшипники проверять, дума загудели-оказалось резина шумит. Но по грязи очень неплохо проявляла себя. Все же на лето хочется потише чтобы было, поэтому и смотрю на АТR. |
SUB |
3.3.2008, 14:28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 15.1.2008 Возраст: 47 Из: Москва СВАО Пользователь №: 5142 |
Может тогда Гудрича А/Т она и потише и снашивается долго 8-)
капер |
3.3.2008, 23:50
Цитата(Vider) капер, все верно, но и проходимость у АТР ровно как у штатного Бриджа Н/Т. Так смысл шило на мыло менять? Но если штатная устраивает, то могу отдать недорого свои, если размер подходит (у меня 275/65-17). Я катаюсь на 265/70-17, резину уже эаказал, да и тащить ее из Красноярска в Москву не имеет смысла. Но за предложение спасибо.
Золотой |
4.3.2008, 9:46
Цитата(SUB) Может тогда Гудрича А/Т она и потише и снашивается долго 8-)
А/Т не нахожу, только Т/А, а она гораздо злее и шумнее должна быть. Дай ссылку, плиз. |
Сашак |
5.3.2008, 7:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 213 Регистрация: 22.1.2007 Возраст: 49 Из: Казахстан г.Темиртау Пользователь №: 3080 |
Золотой, ТА это и есть АТ
Золотой |
6.3.2008, 16:43
Неужели она тише, чем указанный купер?
Auslander |
12.4.2008, 17:33
Vider,
Цитата проходимость у АТР ровно как у штатного Бриджа Н/Т Тут ты,мягко говоря,не совсем прав.Я после штатного Бриджа поставил себе Cooper DISCOVERER ATR,так это две большие разницы.
SUB |
13.4.2008, 17:27
По сильной грязи не пробовал, а на асфальте не слышно. (Это я про Гудрича). Тоже когда выберал всю голову сломал и остановился на ней, не зря ее считают лучшей экспедиционной резиной 8-)
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 22:13 |
