mtsaryov |
5.7.2007, 10:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4179 |
Помогите советом.
Открываю машину, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, на мгновение все оживает, а потом гаснет. В районе перчаточного ящика раздается пощелкивание (видимо какое-то реле), потом и оно пропадает и щелчки уже раздаются сзади справа в багажнике. При повороте ключа щелчки пропадают. Машина не заводится, ничего не работает, в том числе и центральный замок. Что это может быть??? |
mtsaryov GrandCherokee 5.2 1997 Что случилось??? 5.7.2007, 10:39
Lexx АКБ села 5.7.2007, 11:21
mkv74 или клеммы окислились, надо смотреть под резиновым... 5.7.2007, 15:29
Jevgeny Вроде аккумулятор расчитан на 2-3 года, и стоит пр... 10.7.2007, 0:21
mtsaryov Дело было в аккумуляторе. Сел наглухо. Но как? Он ... 17.7.2007, 12:37
Lexx Мог салонный свет оставить и не заметить.. на мног... 17.7.2007, 18:06
Jevgeny Я тут акку менял, неродной 74 ампер чуть больше со... 17.7.2007, 22:45
mtsaryov Цитата(Lexx)Мог салонный свет оставить и не замети... 18.7.2007, 9:47
Lexx Может и так... надо не гадать, а брать тестер и ме... 18.7.2007, 12:21
mtsaryov Буду искать. Спасибо. 18.7.2007, 12:25![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 11:25 |
