28 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
motoroller
сообщение 27.8.2009, 18:07
Сообщение #321
Из: Земля
Пользователь №: 9339
рулевой редуктор пи....ой накрылся , короче купил свежак из гормании
alexks
сообщение 6.9.2009, 23:29
Сообщение #322
Пользователь №: 7946
Где-то читал, сейчас не могу найти... Подскажите, как скинуть сервисный интервал? 018_unknw.gif
Арчи Гудвин
сообщение 7.9.2009, 9:52
Сообщение #323
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Ну если речь о том, как сделать так, чтоб после ТО "обнулить" интервал на новый, то просто: в меню выходишь на сервис, и дооооооолго держишь резет, пока интервал не встанет в макс. расстояние, у меня - 10000 км. И в путь! 003_wink.gif
АВШ
сообщение 14.9.2009, 9:49
Сообщение #324
Пользователь №: 7021
Здравствуйте.
Возникла такая проблема.Побежало топливо через крышку ТНВД. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой.Подскажите как её решить,можно ли снять ТНВД не снимая двигателя?
Мегатрон
сообщение 15.9.2009, 19:31
Сообщение #325
Пользователь №: 8982
Цитата(АВШ @ 14.9.2009, 10:49) *
Здравствуйте.
Привет! Кто сказал мотор снимать??? Разводят жидко. ТНВД стоит сверху, треугольный, черный, его видно. http://pic.ipicture.ru/uploads/090915/57177/V6iw93N9Yl.jpg К нему несколько трубок пластиковых идут. Предъидущий хозяин оставил мне заказ-наряд на снять - установить ТНВД из-за течи топлива у официалов (3600 р в Автолайте). Значит у вас дел там максимум на 500 р. Самому, я думаю, тоже не особо сложно его победить. Удачи!
АВШ
сообщение 16.9.2009, 12:24
Сообщение #326
Спасибо за информацию. У нас в Новосибирске официалы вообще не берутся за данную машину. По моему они и узнали то про существование Гранд Чероке с дизельным двигателем после моего их посещения. "Автостарт"у нас эта контора называется. А что касается запчастей то у них на WJ их нет. Ну и что это за официалы,так спекуляшки.
АВШ
сообщение 29.9.2009, 10:05
Сообщение #327
Прошу помощи.После переборки ТНВД на 2,7 двигатель не хочет заводиться. Топливо поступает,фильтр топливный поменян. Понять не можем в чем проблема.
сообщение 29.9.2009, 10:59
Сообщение #328
Чтобы понять в чём проблема нужно подключаться сканером и смотреть различные параметры. В первую очередь нужно посмотреть поднимается ли вообще давление в рейке потому как ECU без минимального давления даже не будет пытаться управлять форсунками.
Для начала нужно хотя бы прочитать ошибки.
АВШ
сообщение 29.9.2009, 11:14
Сообщение #329
Спасибо.Будем мучить.
сообщение 30.9.2009, 21:49
Сообщение #330
Наткнулся на интересную информацию, которая наверняка будет интересна владельцам мерсовских АКПП. На рисунке щуп для измерения уровня масла в АКПП с размерами.
fire
сообщение 1.10.2009, 9:43
Сообщение #331
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
огромное спасибо!!!
fire
сообщение 1.10.2009, 9:56
Сообщение #332
Из: Minsk, BY
а откуда информация?
может там еще что-то полезное будет?
сообщение 1.10.2009, 14:31
Сообщение #333
Цитата(fire @ 1.10.2009, 9:56) *
а откуда информация? может там еще что-то полезное будет?
Там история началась где-то на авто.ру, но вышел я туда по какой-то ссылке. Слов там много, но информации очень мало.
Из действительно полезного было полезное замечание, что данный щуп засовывается до упора (до дна) и от него и ведётся измерение уровня. В принципе это единственное ценное замечание, которое дополняет официальный документ по эксплуатации данной коробки.
Для Германии это было бы неактуальное замечание, а из области практики тех обслуживания в эксСССР может быть полезно. Тема началась с того, что во многих сервисах в эту коробку пытались залить ATF 4+ (что неправильно). Я уже где-то на форуме описывал процедуру замены этого масла на данном форуме и на авто.ру вчера был мой комментарий, но раз есть интерес я вечером сделаю здесь подробное описание с картинками из мануала, чтобы к этому не возвращаться снова и снова.
Мегатрон
сообщение 2.10.2009, 18:50
Сообщение #334
После глюка сигнализации у меня тоже не пускался, хотя всё после удаления было в норме и топливо и электроника.... сигналка тупо форсунку на минус засаживала (наверно чебуреки устанавливали), удалил все примочки - не пускается. Я обиделся, пошел, прикупил "холодный пуск" зарядил ему от души - сразу завёлся и больше не пытался раздражать меня своими глюками. Уже 8 месяцев прошло - всё нормуль. Этот вариант сработал даже когда у знакомого мозги коробки враги на стоянке дёрнули и даже стартер не работал - стартер напрямую, вместо реле, холодный пуск внутрь и поехали, хотя автомат в аварийку встал, доехать - доехали.
сообщение 2.10.2009, 19:40
Сообщение #335
Проверка уровня масла в АКПП
- установить машину на ровной поверхности и затянуть ручник
- завести машину и дать поработать в положении селектора P
- несколько раз переклюить селектор во все положения
- прогреть коробку хотя бы пару минут в положении R или D
- измерить уровень масла специальным щупом (Oil Dipstick 8863)
- измерить температуру масла (правильное значение с датчика будет только в режимах R или D)
- посмотреть на график (приведён ниже) и на реальный уровень в коробке
- при необходимости долить/слить масла (думаю что точность уровня около +/- 5мм по щупу)
Если в коробке меняется фильтр и масло, то заливается 5.0 литров масла (общее количество масла в коробке 7.7 литров). Для данной коробки заводом рекомендовано масло Shell ATF 3403 M-115, которое соответствует MB Sheet 236.10.
АВШ
сообщение 5.10.2009, 6:58
Сообщение #336
А где взять данный щуп? Дырку с заглушкой под него я нашел около турбины,а самого щупа нет.
сообщение 5.10.2009, 18:56
Сообщение #337
Его можно либо попробовать купить через официалов либо изготовить что-то похожее по размерам, которые были даны выше.
alexks
сообщение 20.10.2009, 22:12
Сообщение #338
Можно снова чайницкий вопрос? Какая жижа в системе охлаждения? А то на уровень начал по утрам жаловаться, надо бы долить, или поменять...
АВШ
сообщение 27.10.2009, 12:53
Сообщение #339
Здравствуйте все Джиповоды и любители гибридных авто типа ГЧ 2,7.
Честно говоря я не ожидал преобретая данный аппарат ,что столкнусь с конструктором недоработанным и брошеным на произвол судьбы своими создателями.Дело в том что как только я купил данный металлолом,иначе я эту смесь индейцев с фашистами назвать не могу,начались проблемы, для бензинового двигателя не имеющие значения,а вот для дизеля....
Во первых в нашем занюханном городишке,иначе язык не поворачивается назвать эту деревню,нет сервиса в котором хоть кто то знал про двигатели 2,7 в ГЧ а уж тем более про систему коман рэйл.Нашёл я кулибина,который хоть както отозвался на мою проблему в запуске холодного двигателя.При минус 15 он просто не запускался.Вопрос решили заменой 2х форсунок которые стоят как запчасти от шатла.Какой же горе конструктор придумал запихнуть движок так как будто он вечный и не требует обслуживания.Что бы выкрутить последнюю форсунку нужно приспускать движок.Полный бред.
Далее побежал ТНВД.Внутри которого какая то горе прокладка ни с того ни с сего вдруг вздумала протекать.Про рем комплект к ТНВД в нашей деревне да и в Москве естественно ни кто знать не знает. Эту проблему решили.Но через пару недель новый сюрприз-побежало из трубок ведущик к тнвд.Они оказываются пластиковые и их не продают.Сейчас нашел чудо станцию на которой мне пытаются воткнуть в машину топливную систему от Тойоты.Но приколы ещё не закончились. Решили проверить электронику на ошибки но на этот чудо авто ни один сканер не подходит и программы нет.А ещё измеряли потребляемый ток,аккумулятор чтото высасывает под чистую.Вот теперь и ломаю голову либо выкинуть этот хлам на свалку и купить как все Прадика и слиться с рекой японоводов,либо уже до конца домучить этот гибрид и превратить его в автомобиль.
Готов продать данное авто фанату ентого автопрома.Много не попрошу.
Forester
сообщение 27.10.2009, 14:31
Сообщение #340
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Сочувствую...
Какой год? Пробег? Комплектация? Сколько попросишь? Можно в личку 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 6:11
