28 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
Niki
сообщение 14.1.2010, 0:16
Сообщение #361
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
По поводу номера двигателя на 2,7 л - номер двигателя можно увидетьчерез просвет рядом с топливным фильтром (номер находится внизу), если посветить фонариком с направленным лучем сверху. Так просто этот номер не увидишь. Сам мучился при постановке на учет искал этот номер. Почистить этот номер можно самому преобразователем ржавчины, потом протереть хорошенько. Из опыта эксплуатации: в мосты лью масло CASTROL SAF-X или CASTROL SAF-XJ (последнее с антифрикционными присадками для самоблокирующихся дифференциалов) вязкость 75W140 синтетика, стоит порядка 600 руб литр + мопаровская присадка по одному флакону в каждый мост. Мопар сам ведь масла не делает, скорее всего это тот же CASTROL. По поводу антигеля Hi-gear - после 2 зим с добавкой антигеля вышел из строя Вебасто, разборка показала, что внутри котла образовалась зола в виде комка. Кстати топливо Лукойл. Перешел на антигель Mannol. Из-за чего вышел из строя датчик пламени -из-за топлива или из-за антигеля не знаю. Может быть кто-то сталкивался с этой проблемой - напишите.
Сообщение отредактировал Niki - 14.1.2010, 0:23
Niki
сообщение 14.1.2010, 19:55
Сообщение #362
Из: Kazan
Кстати у меня вопрос по термостату. Зимой температура антифриза не превышает 50 град. Я так думаю что заклинил термостат. Подскажите какой каталожный номер термостата? В эл. кталоге нашел номер 5080146AA - это он или нет? Заранее благодарю за ответ
Арчи Гудвин
сообщение 14.1.2010, 21:18
Сообщение #363
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Я недавно покупал в экзисте и ставил неоригинальный термостат GATES с таким артикулом: TH35087G1. Обошелся мне в полторы тыщи русских денег и три дня ожидания. Пока работает))
Niki
сообщение 15.1.2010, 23:16
Сообщение #364
Из: Kazan
Спасибо. А при какой температуре срабатывает этот термостат?
Арчи Гудвин
сообщение 16.1.2010, 0:32
Сообщение #365
Из: Подмосковье
Как положено - 87 градусов. У него выбито изнутри на клапане.
Niki
сообщение 16.1.2010, 19:05
Сообщение #366
Из: Kazan
Ok. Буду заказывать
motoroller
сообщение 29.1.2010, 20:00
Сообщение #367
Из: Земля
Пользователь №: 9339
народ помогите!!!! незаводится -15, солярка зимняя, что может быть?
сообщение 29.1.2010, 22:16
Сообщение #368
Может быть воздух в системе, может всё же топливо неподходящее, может быть компрессия плохая, может быть свечи не работают, а может и с форсунками беда. По поводу форсунок мне этот эффект непонятен, но факт, что прошлой зимой у кого-то были аналогичные проблемы и оказались форсунки. Короче без диагностики ничего определённого никто не скажет.
Серж 98
сообщение 30.1.2010, 13:59
Сообщение #369
Из: Питер
Пользователь №: 9207
Если воздух в системе ( не считая лопнувшего топливопровода), плохой компрессии и неработающей свечи накала, то " Быстрый старт" тебе в руки. А вот если топливо го..., то надо только отогреваться ( есть и другие методы чтобы сделать соляру жиже). а форсунки если чего, то в ремонт. Да к стати может АКБ слабенько крутит. 020_hi.gif
Сообщение отредактировал Серж 98 - 30.1.2010, 14:02
АВШ
сообщение 30.1.2010, 20:01
Сообщение #370
Пользователь №: 7021
Здравствуйте форумчане.
Подскажите дилетанту ,какое масло лить в движку 2,7 дизель Мерседес? Живу в Сибири,морозы бывают,,,,,,, что посоветуете?
Арчи Гудвин
сообщение 30.1.2010, 23:32
Сообщение #371
Из: Подмосковье
Жил бы в Сибири - лил бы Мобил Ф1 0W40, синтетику. Ну а поскольку у нас, вокруг столицы, климат немного мяхше 006_blush2.gif , то пользую Мобил дельвак 5W40, синтетика d_ice.gif
АВШ
сообщение 31.1.2010, 6:53
Сообщение #372
Я лью Ликвимоли 5w40, но последнее время оно стало по качеству не очень.Сгустками образовывается.
А вобще в эту движку можно лить любую синтетику для дизелей или существуют определённые марки масел?
Арчи Гудвин
сообщение 31.1.2010, 9:40
Сообщение #373
Из: Подмосковье
Ну в принципе то можно лить любое КАЧЕСТВЕННОЕ, в котором уверен, что не в сарае разливали. Ну а поскольку мерседес много лет тесно дружит с мобилом, то его масла тебе (как и мне) точно подойдут. Главное - качество не ниже CI-4 класса. Выше можно, ниже - нельзя.
АВШ
сообщение 31.1.2010, 10:11
Сообщение #374
Спасибо.
motoroller
сообщение 1.2.2010, 15:24
Сообщение #375
Из: Земля
осенью фильтр меняли и потом очень долго немогли завести! если воздух в системе как его оттуда убрать? чтобы завестись очень долго нужно крутить стартером!
batr
сообщение 2.2.2010, 17:55
Сообщение #376
Пользователь №: 11500
Здравствуйте форумчане.Поделитесь опытом WG 2002 2,7CRD возле рампы двигателя стоит помпочка ручная (черный корпус белый шток)как я понял для удаления воздуха из системы. Немогу понять принцип ее работы,шток не движеться никуда только вращается вокруг своей оси
сообщение 3.2.2010, 0:11
Сообщение #377
Эта белая штука это только заглушка. По официальной процедуре, воздух удаляется специальным приспособлением, которое туда втыкается. Обычно можно прокачать систему нагнетая давление по обратке в бак, но в этом случае есть нюансы для каждой машины.
fire
сообщение 18.2.2010, 11:18
Сообщение #378
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
2,7 CRD иногда начал глохнуть в поворотах. хаотично выполевывал ошибки P0201-P0202-P0203-P0204-P0205.
после недели мучений и раздумий обнаружил что жгут проводов от ECU к двигателю который проходит между блоком ABS и АКБ упал со своих креплений на рулевой шток и начал перетираться. заизолировал и поднял на место.
Voitto
сообщение 18.3.2010, 22:00
Сообщение #379
Пользователь №: 11394
Сразу говорю неумею пользоваться поисковиком и если уже ето спрашивали то сорри...где точнее около чего находится температурный дачик который включает реле подогрева свечей 2.7дизель
Heslav
сообщение 26.3.2010, 5:07
Сообщение #380
Из: Минск
Пользователь №: 11686
Цитата(Арчи Гудвин @ 15.12.2009, 10:36) *
Поехал сегодня на работу, накрылся термостат - не пускает ОЖ на большой круг, дизель греется, в салоне дубак. Кое как доехал на 40 км/ч, пока сижу на работе - нужен совет, что сделать временно, дабы пустить охлаждайку на большой круг, перед очевидной сменой термостата на новый.
Столкнулся с такой же проблемой. Не подскажете порядок замены термостата ?
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 5:06
