adn |
6.5.2010, 21:44
#421
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 9.4.2010 Возраст: 55 Из: Беларусь.Гомель Пользователь №: 12204 |
Поменял сегодня обводные(паразитные) ролики.Оригинал не нашёл.Ставил французские ,фирма INA F552285 PA66GF25.цЕНА -30 долларов за один.Может кому пригодится
fire |
7.5.2010, 8:52
#422
Поменял сегодня обводные(паразитные) ролики.Оригинал не нашёл.Ставил французские ,фирма INA F552285 PA66GF25.цЕНА -30 долларов за один.Может кому пригодится это которые два одинаковых около догревателя стоят? Их оригинальный номер A 665 202 00 19 остальные номера 05080 422AA / A 665 202 00 19 / INA F-233136,1 А натяжитель с роликом A 611 200 03 70 /INA 533 00 17 10 |
alexei1486 |
7.5.2010, 8:58
#423
Кстати говоря, ролик, который стоит на натяжителе один в один такой же как ролики около подогревателя, вот только ролик всборе с натяжителем стоит 1000 руб. а обводные около 1500 за каждый.
И ещё вопрос, никто не подбирал обводные ролики от чего нибудь другого? |
fire |
7.5.2010, 9:07
#424
alexei1486, кажется там внутренние диаметры в подшипниках разные.
alexei1486 |
7.5.2010, 17:20
#425
miron |
7.5.2010, 19:24
#426
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 8.9.2009 Из: Эстония Пользователь №: 9741 |
adn |
8.5.2010, 16:01
#427
это которые два одинаковых около догревателя стоят? Их оригинальный номер A 665 202 00 19 остальные номера 05080 422AA / A 665 202 00 19 / INA F-233136,1 А натяжитель с роликом A 611 200 03 70 /INA 533 00 17 10 'fire'-да ,эти ролики стоят возле подогревателя,Дело в том что оригинальные ролики не пробиваются по каталогам.Себе ставил методом подбора.От каой машины -не знаю.,но подошли один в один. Теперь ещё-когда менял термостат,то от 2.7 мерседес он не подходит,но он один в один с мотора 2.2cdi .Так же в нете нашёл информацию что топливный фильтр подходит от Vito 2.2 cdi ( он стоит дешевле)Буду рад если кому помог |
andrei__c |
12.5.2010, 10:35
#428
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 153 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 11570 |
Ролики обводные, котрые родные, крепяться болтом на 8, и соответственно внутренний диаметр у них 8 мм. Всё остальное стандартное. Приходишь в ВАЗовский магазин и покупаешь 4 ролика, 3 лысых 1 ребристый. Помоему от нивы с кондиционером. Лучше конечно импортных, отечественные рублей 80, импортные 200-300. А дальше что делать с ребристым понятно, один лысый ставим на натяжитель, там тоже проблем нет, а вот с обводными нужен токарь, ну и в моём случае бутылка водки. В течении часа мне выточили проставки и никаких проблем. У меня сложилось впечатление что все ролики унифицированны, а рассказы про то что надо заказать в экзисте родные, или их заменители просто вымазживание денег. Да ещё, натяжитель со временем изнашиваеться, перед заменой ролика надо посмотреть зазар в подвижных частях, милиметров до 3 нормально работает, больше нужно конечно менять.
fire |
12.5.2010, 10:58
#429
Одинаковые, по моему единственное отличие-это длинна крепёжного болта. У меня есть снятый натяжной постараюсь в выходные сравнить. ну ролика который на натяжителе внутр диам 17мм, у верхних - около 8-9мм. да и "вынос" (глубина посадки) у них разный. можно брать три от натяжителя и точить втулки... |
alexei1486 |
12.5.2010, 17:14
#430
ну ролика который на натяжителе внутр диам 17мм, у верхних - около 8-9мм. да и "вынос" (глубина посадки) у них разный. можно брать три от натяжителя и точить втулки... Проще подшипники перепресовать в родных роликах. Как говориться если очень захотеть, можно в космос полететь. |
fire |
12.5.2010, 17:25
#431
Проще подшипники перепресовать в родных роликах. Как говориться если очень захотеть, можно в космос полететь. в оригинальном подшипнике во внешней обойме есть канавка глубиной полтора-два милиметра в которую заходит пластик ролика (ролик как бы залит вокруг подшипника) поэтому, выпресовать подшипник без разрушения ролика мне не удалось ( |
Cooper |
25.5.2010, 19:24
#432
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 16.2.2008 Возраст: 52 Из: Riga Пользователь №: 5312 |
Дабы не создавать новую тему хочу задать вопрос владельцам 2.7 CRD. У меня стоит резина Fulda Crystall R16 245/70 всесизонка. Хотел бы узнать какаое оптимальное давление должно быть в шинах. Инфа вроде бы должна быть на торце водительской двери, но у меня там какая то абракадабра. В инете информацию тоже не нашёл толком. Сейчас у меня давление в приделах 2.0-2.2. Сколько должно быть?
Bammbus |
26.5.2010, 2:09
#433
на этой наклейке давление в пси написано. типа 225psi
10пси приблизительно 1 атмосфера. точнее можешь калькулятором посчитать, наверняка в мобильнике есть=) |
adn |
26.5.2010, 7:52
#434
И у меня вопрос-в передний мост льётся то же масло что и в задний?Или есть различие? Спасибо
fire |
26.5.2010, 8:10
#435
Cooper |
26.5.2010, 17:23
#436
на этой наклейке давление в пси написано. типа 225psi 10пси приблизительно 1 атмосфера. точнее можешь калькулятором посчитать, наверняка в мобильнике есть=) На этой наклейке ваще нифига непонятно. Там какие то параметры типа Е6.... Е14 и к каждому параметру написаны какие то шестизначные коды или что то типа того. К тому же количество этих кодов к каждому параметру разное. Я мля чуть моск не сломал, но так и не допёр что это. Если не трудно напишите сколько должно быть оптимальное давление (в атмосферах), а то у знакомого на Паджере, с его слов, 3.0-3.2, а у меня на данный момент 2.5, дальше качать бздю. |
adn |
26.5.2010, 17:41
#437
Дабы не создавать новую тему хочу задать вопрос владельцам 2.7 CRD. У меня стоит резина Fulda Crystall R16 245/70 всесизонка. Хотел бы узнать какаое оптимальное давление должно быть в шинах. Инфа вроде бы должна быть на торце водительской двери, но у меня там какая то абракадабра. В инете информацию тоже не нашёл толком. Сейчас у меня давление в приделах 2.0-2.2. Сколько должно быть? Я себе качаю -2.5 если QuadraDrive, то 75W140 с присадками fire у меня квадра-трак2,продавец в магазине советует Кастрол(у него так в каталоге написано).Присадок там не надо(опять так он говорит.).Можно ли лить ентот кастрол в передний и задний.(И вопрос знатокам-какие мосты на квадра-трак2?)спасибо |
fire |
26.5.2010, 17:54
#438
Я себе качаю -2.5 fire у меня квадра-трак2,продавец в магазине советует Кастрол(у него так в каталоге написано).Присадок там не надо(опять так он говорит.).Можно ли лить ентот кастрол в передний и задний.(И вопрос знатокам-какие мосты на квадра-трак2?)спасибо adn, я залил себе Castrol SAF-XJ 75W140 (c присадками) в перед. и зад. мост . Но потом присадок показалось маловато, купил мопаровский флакончик в добавок. QuadraTrack II - так называется раздатка NV247 QuadraDrive - комплектация машины, когда в добавок к раздатке 247 в мостах стоят блокировки (vari-lock) Dana30 - передний мост, Dana44 - задний мост. |
adn |
26.5.2010, 20:32
#439
Fire огромное тебе спасибо!!!!!!!!
adn |
26.5.2010, 21:43
#440
P>S>Да и сколько ты присадки добавлял?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 23:09 |
